Проблема с очередью
miol
Проблема с очередью
Сообщение miol »
Добрый день.
Freebpx 15, Asterisk 16.
Все из коробки, без вмешательств. Заведены внутренние номера, sip транки, добавлена очередь. Входящие звонки поступают в очередь. Агенты динамические. Через несколько часов работы при попытке позвонить из вне происходит следующее: звонок принимается, на долю секунды включается moh, проигрывается отбивка "по занято" указанная во внутренних номерах и звонок завершается.
В queue show агенты not in use и до и после звонка. Непосредственно момент поймать не получается. Раз 10 проверил в круг настройки очередей, внутренних номеров.
В консоли ничего подозрительного не обнаружил:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Часть вывода
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:19] Macro("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "dial-one,15,HhTtrM(auto-blkvm),2107") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DEXTEN=2107") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(__EXTTOCALL=2107)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:10] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?ChanSpy(SIP/2103,q)") in new stack
[2019-11-14 12:19:48] ERROR[24176][C-00000007]: res_pjsip_header_funcs.c:454 func_read_header: This function requires a PJSIP channel.
    -- Executing [s@macro-exten-vm:17] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-11-14 12:19:48] WARNING[24175][C-00000007]: chan_sip.c:23156 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
    -- Executing [s@macro-exten-vm:18] Gosub("Local/1105@from-queue-00000011;2", "sub-record-check,s,1(exten,1105,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:11] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-11-14 12:19:48] ERROR[24175][C-00000007]: res_pjsip_header_funcs.c:454 func_read_header: This function requires a PJSIP channel.
    -- Executing [s@macro-exten-vm:12] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "THISDIAL=SIP/1201") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:13] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?docheck") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:14] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Gosub(ext-intercom,nointercom2103,1())") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,dstring,14)
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:15] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "DSTRING=SIP/1201&") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?skip1") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:16] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?ChanSpy(SIP/2103,q)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?begin") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,9)
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "NOW=1573715988") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__DAY=14") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:17] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "EXTHASCW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:18] Gosub("Local/2103@from-queue-00000010;2", "sub-record-check,s,1(exten,2103,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__MONTH=11") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,13)
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "DSTRING=SIP/1201") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?docfu:skip3") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?initialized") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,17)
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?next2:continue") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,18)
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "NOW=1573715988") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__YEAR=2019") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__TIMESTR=20191114-121948") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__DAY=14") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:18] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,26)
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__MONTH=11") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__FROMEXTEN=7777777777") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__YEAR=2019") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DEVICES=2107") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__TIMESTR=20191114-121948") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(DEVICES=107)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__FROMEXTEN=7777777777") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("Local/1105@from-queue-00000011;2", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "THISDIAL=SIP/2107") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "__CWIGNORE=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?docheck") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "DB(CALLTRACE/1201)=7777777777") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("Local/2103@from-queue-00000010;2", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DSTRING=SIP/2107&") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "D_OPTIONS=HhTtrM(auto-blkvm)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "1?godial") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,50)
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "REC_POLICY_MODE_SAVE=FORCE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] NoOp("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 7777777777, Alert Info: ") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "5?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "1?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)I)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,1)
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "REC_POLICY_MODE_SAVE=FORCE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?Set(CWRING=r(callwaiting)):Set(CWRING=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("Local/2103@from-queue-00000010;2", "Exten Recording Check between 7777777777 and 2103") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "CALLTYPE=external") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?begin") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "CALLEE=dontcare") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)Ig)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "SIP/1204,15,HhtrM(auto-blkvm)Ib(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?callee") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,11)
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DSTRING=SIP/2107") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("Local/2103@from-queue-00000010;2", "recordcheck,1(dontcare,external,2103)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "__CWIGNORE=TRUE") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("Local/2103@from-queue-00000010;2", "Starting recording check against dontcare") in new stack
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("Local/2103@from-queue-00000010;2", "dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?godial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "DB(CALLTRACE/2107)=7777777777") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)I)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(CWRING=r(callwaiting)):Set(CWRING=)") in new stack
    -- SIP/1204-00000014 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/1204-00000014", "Applying SIP Headers to channel SIP/1204-00000014") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/1204-00000014", "TECH=SIP") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/1204-00000014", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/1204-00000014", "0") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)Ig)") in new stack
    -- Jumping to priority 12
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/1204-00000014", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 1204, 1) exited non-zero on 'SIP/1204-00000014'
    -- SIP/1204-00000014 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "SIP/1201,15,HhtrM(auto-blkvm)Ib(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "D_OPTIONS=HhTtrM(auto-blkvm)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] NoOp("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 7777777777, Alert Info: ") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "5?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("Local/1105@from-queue-00000011;2", "Exten Recording Check between 7777777777 and 1105") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "CALLTYPE=external") in new stack
    -- Called SIP/1204
    -- Connected line update to Local/1204@from-queue-0000000e;2 prevented.
    -- Local/1204@from-queue-0000000e;1 is ringing
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "CALLEE=dontcare") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?qwait,1()") in new stack
    -- SIP/1201-00000015 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/1201-00000015", "Applying SIP Headers to channel SIP/1201-00000015") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?callee") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "__CWIGNORE=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/1201-00000015", "TECH=SIP") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("Local/1105@from-queue-00000011;2", "recordcheck,1(dontcare,external,1105)") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/1201-00000015", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/1201-00000015", "0") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("Local/1105@from-queue-00000011;2", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/1201-00000015", "") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("Local/1105@from-queue-00000011;2", "dontcare") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?godial") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 1201, 1) exited non-zero on 'SIP/1201-00000015'
    -- Executing [s@macro-exten-vm:19] Macro("Local/2103@from-queue-00000010;2", "dial-one,15,HhTtrM(auto-blkvm),2103") in new stack
    -- SIP/1201-00000015 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DEXTEN=2103") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:19] Macro("Local/1105@from-queue-00000011;2", "dial-one,15,HhTtrM(auto-blkvm),1105") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)I)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(__EXTTOCALL=2103)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(CWRING=r(callwaiting)):Set(CWRING=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DEXTEN=1105") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(__EXTTOCALL=1105)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)Ig)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?screen,1()") in new stack
    -- Called SIP/1201
    -- Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "SIP/2107,15,HhtrM(auto-blkvm)Ib(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?cf,1()") in new stack
    -- Connected line update to Local/1201@from-queue-0000000d;2 prevented.
    -- Local/1201@from-queue-0000000d;1 is ringing
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?skip1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?skip1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "EXTHASCW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "EXTHASCW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?docfu:skip3") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?docfu:skip3") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?next2:continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?next2:continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:18] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:18] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- SIP/2107-00000016 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/2107-00000016", "Applying SIP Headers to channel SIP/2107-00000016") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/2107-00000016", "TECH=SIP") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DEVICES=2103") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/2107-00000016", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/2107-00000016", "0") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DEVICES=1105") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/2107-00000016", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(DEVICES=103)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Return()") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 2107, 1) exited non-zero on 'SIP/2107-00000016'
    -- SIP/2107-00000016 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(DEVICES=105)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "THISDIAL=SIP/2103") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "THISDIAL=SIP/1105") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?docheck") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?docheck") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DSTRING=SIP/2103&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DSTRING=SIP/1105&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?begin") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Return()") in new stack
    -- Called SIP/2107
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DSTRING=SIP/1105") in new stack
    -- Connected line update to Local/2107@from-queue-0000000f;2 prevented.
    -- Local/2107@from-queue-0000000f;1 is ringing
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "DB(CALLTRACE/1105)=7777777777") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "D_OPTIONS=HhTtrM(auto-blkvm)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] NoOp("Local/1105@from-queue-00000011;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 7777777777, Alert Info: ") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__CWIGNORE=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("Local/1105@from-queue-00000011;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?godial") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?begin") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("Local/1105@from-queue-00000011;2", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DSTRING=SIP/2103") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)I)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(CWRING=r(callwaiting)):Set(CWRING=)") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DB(CALLTRACE/2103)=7777777777") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)Ig)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "D_OPTIONS=HhTtrM(auto-blkvm)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("Local/1105@from-queue-00000011;2", "SIP/1105,15,HhtrM(auto-blkvm)Ib(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] NoOp("Local/2103@from-queue-00000010;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 7777777777, Alert Info: ") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__CWIGNORE=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?usegoto,1") in new stack
    -- SIP/1105-00000017 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/1105-00000017", "Applying SIP Headers to channel SIP/1105-00000017") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/1105-00000017", "TECH=SIP") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?godial") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/1105-00000017", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("Local/2103@from-queue-00000010;2", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/1105-00000017", "0") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/1105-00000017", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 1105, 1) exited non-zero on 'SIP/1105-00000017'
    -- SIP/1105-00000017 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)I)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(CWRING=r(callwaiting)):Set(CWRING=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrM(auto-blkvm)Ig)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("Local/2103@from-queue-00000010;2", "SIP/2103,15,HhtrM(auto-blkvm)Ib(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- Called SIP/1105
    -- Connected line update to Local/1105@from-queue-00000011;2 prevented.
    -- Local/1105@from-queue-00000011;1 is ringing
    -- SIP/2103-00000018 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/2103-00000018", "Applying SIP Headers to channel SIP/2103-00000018") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/2103-00000018", "TECH=SIP") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/2103-00000018", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/2103-00000018", "0") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/2103-00000018", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 2103, 1) exited non-zero on 'SIP/2103-00000018'
    -- SIP/2103-00000018 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Called SIP/2103
    -- Connected line update to Local/2103@from-queue-00000010;2 prevented.
    -- Local/2103@from-queue-00000010;1 is ringing
    -- SIP/1204-00000014 is ringing
    -- SIP/1105-00000017 is ringing
    -- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 79.142.95.162:1039
    -- SIP/2103-00000018 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
    -- Executing [s@macro-dial-one:56] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:57] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:58] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?s-BUSY,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:59] MacroExit("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:20] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "SV_DIALSTATUS=BUSY") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:21] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?docfu,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:22] GosubIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?docfb,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:23] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:24] ExecIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [2103@ext-local:3] Set("Local/2103@from-queue-00000010;2", "__PICKUPMARK=") in new stack
    -- Executing [2103@ext-local:4] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?app-announcement-2,s,1") in new stack
    -- Executing [2103@ext-local:5] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1?app-announcement-1,s,1") in new stack
    -- Goto (app-announcement-1,s,1)
    -- Executing [s@app-announcement-1:1] GotoIf("Local/2103@from-queue-00000010;2", "0?begin") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:2] Answer("Local/2103@from-queue-00000010;2", "") in new stack
    -- Local/2103@from-queue-00000010;1 answered SIP/gsmgate_out-00000013
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 55) exited non-zero on 'Local/1201@from-queue-0000000d;2' in macro 'dial-one'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 19) exited non-zero on 'Local/1201@from-queue-0000000d;2' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 55) exited non-zero on 'Local/1204@from-queue-0000000e;2' in macro 'dial-one'
  == Spawn extension (ext-local, 1201, 2) exited non-zero on 'Local/1201@from-queue-0000000d;2'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 19) exited non-zero on 'Local/1204@from-queue-0000000e;2' in macro 'exten-vm'
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "hangupcall,") in new stack
    -- Stopped music on hold on SIP/gsmgate_out-00000013
  == Spawn extension (ext-local, 1204, 2) exited non-zero on 'Local/1204@from-queue-0000000e;2'
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 55) exited non-zero on 'Local/1105@from-queue-00000011;2' in macro 'dial-one'
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?theend") in new stack
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 19) exited non-zero on 'Local/1105@from-queue-00000011;2' in macro 'exten-vm'
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
  == Spawn extension (ext-local, 1105, 2) exited non-zero on 'Local/1105@from-queue-00000011;2'
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "1?theend") in new stack
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("Local/1105@from-queue-00000011;2", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "SIP/1201-00000015 montior file= ") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:5] GotoIf("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "1?skipagi") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] Hangup("Local/1201@from-queue-0000000d;2", "") in new stack
    -- Channel Local/2103@from-queue-00000010;1 joined 'simple_bridge' basic-bridge <7600fbaf-1dd0-4c49-8122-7bca3a923690>
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 7) exited non-zero on 'Local/1201@from-queue-0000000d;2' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 55) exited non-zero on 'Local/2107@from-queue-0000000f;2' in macro 'dial-one'
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'Local/1201@from-queue-0000000d;2'
    -- Channel SIP/gsmgate_out-00000013 joined 'simple_bridge' basic-bridge <7600fbaf-1dd0-4c49-8122-7bca3a923690>
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 19) exited non-zero on 'Local/2107@from-queue-0000000f;2' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (ext-local, 2107, 2) exited non-zero on 'Local/2107@from-queue-0000000f;2'
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:3] Wait("Local/2103@from-queue-00000010;2", "1") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("Local/1105@from-queue-00000011;2", "SIP/1105-00000017 montior file= ") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "SIP/1204-00000014 montior file= ") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:5] GotoIf("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "1?skipagi") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "SIP/2107-00000016 montior file= ") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] Hangup("Local/1204@from-queue-0000000e;2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:5] GotoIf("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "1?skipagi") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 7) exited non-zero on 'Local/1204@from-queue-0000000e;2' in macro 'hangupcall'
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] Hangup("Local/2107@from-queue-0000000f;2", "") in new stack
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'Local/1204@from-queue-0000000e;2'
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 7) exited non-zero on 'Local/2107@from-queue-0000000f;2' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'Local/2107@from-queue-0000000f;2'
    -- Executing [s@macro-hangupcall:5] GotoIf("Local/1105@from-queue-00000011;2", "1?skipagi") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] Hangup("Local/1105@from-queue-00000011;2", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 7) exited non-zero on 'Local/1105@from-queue-00000011;2' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'Local/1105@from-queue-00000011;2'
    -- Executing [s@app-announcement-1:4] NoOp("Local/2103@from-queue-00000010;2", "Playing announcement bussy") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:5] Playback("Local/2103@from-queue-00000010;2", "custom/sorry&custom/abonent&custom/zanjat,noanswer") in new stack
    -- <Local/2103@from-queue-00000010;2> Playing 'custom/sorry.alaw' (language 'ru')
    -- <Local/2103@from-queue-00000010;2> Playing 'custom/abonent.alaw' (language 'ru')
    -- <Local/2103@from-queue-00000010;2> Playing 'custom/zanjat.alaw' (language 'ru')
Подскажите что я упускаю из внимания.
