Преобразование аналоговых линий в E1 или в SIP
guvijur
Сообщение guvijur »
Доброго всем здоровья!
Подскажите, есть ли оборудование, способное преобразовать аналоговые линии в E1 или SIP?
Ситуация такая: есть филиал, у которого есть поток Е1 от одного провайдера и 17 аналоговых линий от другого провайдера. Всё через АТС.
Я сейчас перевожу их на IP-телефонию. Проблема в том, что отказаться от аналоговых линий они не могут, а провайдер этих линий технически на данный момент не способен предоставить ни Е1, ни пщ SIP связь.
Пока что я придумал такое решение: поставить обычный системник (asterisk), напичканный аналоговыми платами и прокинуть это по SIP-у на основной астериск.
Но всё же интересуют платы, точнее коробочные решения, поскольку я не смогу засунуть в стоечный сервер 1U больше ни одной платы.
Спасибо.
Aven
Re: Преобразование аналоговых линий в E1 или в SIP
Сообщение Aven »
У Парабела есть банки каналов и для E1 и для аналога.
Коробочные решения - это VoIP шлюзы, есть оборудование Е1 => SIP, и для аналоговых линий FXO => SIP.
В 1U не засунете Е1 и 17 аналоговых линий, либо это будет запредельно.
В определённые модели НР DL360 можно засунуть две PCI карты, там есть Т-образный райзер для этого.
Если найдёте PCI карту с таким количеством FXO портов. Там такое только с хвостами и расшивкой на патч-панели возможно.
CheeZ
Сообщение CheeZ »
1U маловато.... А вот 2U норм - шлюз на 24 fxo и сервак с платой e1
Слава роботам! Убить всех человеков!
guvijur
Сообщение guvijur »
1U - это сервер, в котором остался свободным тольк о1 порт PCI-E.
Решения для каналов Е1 я использую от компании astarta-m (http://astarta-m.ru/sol_digium.php), а по поводу аналоговых линий, пожалуй самым лучшим, действительно будет asteroid от парабела.
Спасибо всем.
