Asterisk 1.8,Dahdi,E1 и FOP2
Eugene
Сообщение Eugene »
Здравствуйте, уважаемые гуру!
После апгрейда астериска с версии 1.4 на 1.8, выявилась одна не особо приятная приятная бага-фича. Каналы E1, которыми астер связан с офисной АТС, стали отображаться в CLI как: DAHDI/iNN/XXXXXX-YY, где
- NN - номер канала
- ХХХХХХ - звонящий или вызываемый номер (called or calling party)
- YY - какой-то суб-адрес, не особо разобрался зачем нужен
Соответственно, конструкция
[DAHDI/g0]
type=trunk
label=Каналы E1
queuecontext=from-queue
extenvoicemail=*
email=splitme-1-30
channel=DAHDI/1
channel=DAHDI/2
channel=DAHDI/3
channel=DAHDI/4
для buttons.cfg уже не прокатывает и состояние каналов E1 в FOP2 не отображается.
Пробовал, без особой надежды на упех, тюнить autoconfig-buttons-freepbx.sh вот так:
DAHDI/i1
и даже так:
DAHDI/i1/
Естественно, чуда не случилось.
В связи с этим вопрос, даже два:
1. Можно ли попросить Asterisk, DADHI, Libpri или кто там за это отвечает вернуть отображение каналов к прежнему виду DAHDI/NN-1?
2. Можно ли заставить FOP2 проглатывать новую форму отображения?
P.S. К слову, отображение аналоговых, FXS и FXO, транков, подключенных к астеру не изменилось, осталось прежним DAHDI/2-1, DAHDI/2-2 итд
Re: Asterisk 1.8,Dahdi,E1 и FOP2
Исходя из DAHDI/iNN/XXXXXX-YY (я всё правильно понял?)
Eugene писал(а):После апгрейда астериска с версии 1.4 на 1.8, выявилась одна не особо приятная приятная бага-фича. Каналы E1, которыми астер связан с офисной АТС, стали отображаться в CLI как: DAHDI/iNN/XXXXXX-YY,
попробуйте конструкцию
[DAHDI/i*]
type=trunk
label=Каналы E1
А вообще - юзайте лучше FOP2, ибо нативный FOP капризен, жрёт ресурсы, и т.д.
Н-да, ступил я.
FOP2 - никакой не F. В отличии от родной Flash Operator Panel которая именно на флэше, FOP2 - на Ajax.
Eugene
Сообщение Eugene »
ded писал(а):...
[DAHDI/i*]
именно вот так - i*?
попробую, сходу не нашел где auto-buttons-freepbx.sh формирует эту строчку
Eugene
Сообщение Eugene »
Нет [DAHDI/i*] не проканал.
buttons.cfg стал такой такой
[DAHDI/i*]
type=trunk
label=E1-LDK
extenvoicemail=*
email=splitme-1-30
channel=DAHDI/1
channel=DAHDI/2
channel=DAHDI/3
channel=DAHDI/4
channel=DAHDI/5
channel=DAHDI/6
channel=DAHDI/7
channel=DAHDI/8
channel=DAHDI/9
channel=DAHDI/10
в дебаге fop2 вот так выглядит звонок с лыжи на астер
127.0.0.1       <- Event: Newstate
127.0.0.1       <- Privilege: call,all
127.0.0.1       <- Channel: SIP/6030-000000d5
127.0.0.1       <- ChannelState: 5
127.0.0.1       <- ChannelStateDesc: Ringing
127.0.0.1       <- CallerIDNum: 6030
127.0.0.1       <- CallerIDName:
127.0.0.1       <- Uniqueid: 1290165630.330
127.0.0.1       <- Server: 0
127.0.0.1       <- Event: VarSet
127.0.0.1       <- Privilege: dialplan,all
127.0.0.1       <- Channel: DAHDI/i1/100-66
127.0.0.1       <- Variable: ~HASH~SIP_CAUSE~SIP/6030-000000d5~
127.0.0.1       <- Value: SIP 180 Ringing
127.0.0.1       <- Uniqueid: 1290165630.329
127.0.0.1       <- Event: ExtensionStatus
127.0.0.1       <- Exten: 6030
127.0.0.1       <- Context: ext-local
127.0.0.1       <- Hint: SIP/6030
127.0.0.1       <- Status: 8
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'settext', 'data': '100 <unknown>', 'slot': '1' }
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'direction', 'data': 'inbound', 'slot': '1' }
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'settimer', 'data': '0@UP', 'slot': '1' }
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'state', 'data': 'RINGING', 'slot': '1' }
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'clidnum', 'data': 'MTAw', 'slot': '1' }
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'clidname', 'data': 'PHVua25vd24+', 'slot': '1' }
192.168.50.95   => { 'btn': '15@GENERAL', 'cmd': 'notifyringing', 'data': '1', 'slot': '' }
15-я кнопка сип-фон, поползновений сменить статус кнопки каналов нету :(
Мне кааца, что чем бороть fop2, нужно как-то вернуть прежнее отображение каналов, но как ...
Eugene
Сообщение Eugene »
Кое-что получилось но по-прежнему не работает. вколотил такую фигню
channel=DAHDI/i1/100
то бишь вбил номер своего лыжового екстеншена в имя канала. Теперь видно, что кнопка меняет свое состояние когда я звоню на сипфон, однако это происходит не мгновенно, как раньше, а только когда звонок по таймауту уходит на войсмайл. Идиотизм конечно
Eugene
Сообщение Eugene »
В общем сейчай стало понятно, что fop2 ждет на входе что-то типа <Имя_канала>-<цифирь>, видимо считая знак "-" разделителем постоянной и переменной части. Побороть это в лоб, по-видимому, невозможно. Значит надо как-то научить астер вернуть отображение каналов транка к прежнему виду
Eugene
Сообщение Eugene »
Отписался автору fop2, он проблему понял, пригласил принять участие в бета-тестировании
Eugene
Сообщение Eugene »
В общем краткий итог взаимодействия с разработчиком FOP2.
Отображение каналов вида DAHDI/iNN/YYYYYYY-ZZZ в Asterisk 1.8 удалось сделать, что для этого надо:
1. Привести строки
do
echo "channel=DAHDI/$ZAPNUM"
done
в autoconfig-buttons-freepbx.sh к такому примерно виду
do
echo "channel=DAHDI/i$ZAPNUM"
done
ну или отредактировать соответственно buttons.cfg для ISDN транков, если freepbx не используется
[DAHDI/g0]
type=trunk
label=E1-LDK
channel=DAHDI/i1
channel=DAHDI/i2
channel=DAHDI/i3
channel=DAHDI/i4
channel=DAHDI/i5
2. Скачать свежую (от 2.12.2010) бету fop2 2.20
3. Купить, украсть или как-то иначе легализовать fop2 (мне пришлось купить)
Так или иначе, всё работает, за исключением одного маленького бага. Состояние звонка DAHDI-->SIP никак не отображается на кнопке транка, пока статус звонка "ringing", как только трубку подняли или звонок по таймауту ушел на голосовую почту, индикация на кнопке появляется. Разработчик извещен, допиливаем.
