CDR: отображение принимающего при трансфере
WEB GUI и не только WEB
Модератор: stas2k
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Есть проблема: При слепом трансфере принятого вызова (а принимает в 90% случаев 105 оператор, хотя через фоллоуми настроен параллельно 205) трансфер выполняется как и положено, но в CDR отображается несколько записей только со 105 и с одинаковым uniqueid.
Снимок экрана (997).png (19.69 КБ) 36999 просмотров
FreePBX 13, Asterisk 13.26.1
root@sh:/# asterisk -rx 'cdr show status'
Call Detail Record (CDR) settings
  Logging:                    Enabled
  Mode:                       Simple
  Log unanswered calls:       No
  Log congestion:             No
* Registered Backends
    cdr_manager (suspended)
    csv
    Adaptive ODBC
В аналогичном FreePBX, но 11 Астером всё отображается корректно:
Снимок экрана (995).png (20.61 КБ) 36999 просмотров
*CLI> cdr show status
  Logging:                    Enabled
  Mode:                       Simple
  Log congestion:             No
    mysql
    Adaptive ODBC
лог вызова на пастебин
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: лог вызова.начало
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk-sip-40XX80:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "GROUP()=OUT_1") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk-sip-40XX80:2] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "from-trunk,40XX80,1") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Goto (from-trunk,40XX80,1)
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:1] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?Gosub(010-cid,4XXX05,1)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [4XXX05@010-cid:1] Answer("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [4XXX05@010-cid:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(num)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [4XXX05@010-cid:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(ANI-all)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [4XXX05@010-cid:4] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:2] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "sub-record-check,s,1(in,40XX80,dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?initialized") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "NOW=1572583364") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__DAY=01") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__MONTH=11") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__YEAR=2019") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__TIMESTR=20191101-094244") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__MON_FMT=wav") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Recordings initialized") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/40XX80-000131d3", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "2?checkaction") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Goto (sub-record-check,s,17)
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Goto (sub-record-check,in,1)
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [in@sub-record-check:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Inbound Recording Check to 40XX80") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [in@sub-record-check:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [in@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "11?Set(FROMEXTEN=735XXXXX505)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [in@sub-record-check:4] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "recordcheck,1(dontcare,in,40XX80)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Starting recording check against dontcare") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "dontcare") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [in@sub-record-check:5] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__FROM_DID=40XX80") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "returnhere=1") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:5] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?blacklisted") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:6] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(did)=40XX80") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:7] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:8] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1 ?Set(CALLERID(name)=735XXXXX505)") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:9] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__MOHCLASS=") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:10] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:11] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?post-reverse-charge") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Goto (from-trunk,40XX80,13)
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:13] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:14] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:15] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:16] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:17] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:18] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "CallerID Entry Point") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [40XX80@from-trunk:19] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "timeconditions,1,1") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Goto (timeconditions,1,1)
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [1@timeconditions:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DB(TC/1/INUSESTATE)=INUSE") in new stack
[Nov 1 09:42:44] -- Executing [1@timeconditions:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DB(TC/1/NOT_INUSESTATE)=NOT_INUSE") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:3] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "TIMENOW: 09:42,Fri, 1,Nov") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:4] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "TIMEMATCHED: TRUE") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:5] GotoIfTime("SIP/40XX80-000131d3", "09:00-20:00,*,*,*?truestate") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Goto (timeconditions,1,14)
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:14] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?falsegoto") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:15] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(DB(TC/1)=)") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:16] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DEVICE_STATE(Custom:TC1)=NOT_INUSE") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:17] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(DEVICE_STATE(Custom:TCSTICKY)=INUSE)") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [1@timeconditions:18] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?app-announcement-1,s,1") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Goto (app-announcement-1,s,1)
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [s@app-announcement-1:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?begin") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Goto (app-announcement-1,s,4)
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [s@app-announcement-1:4] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Playing announcement work_ann") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- Executing [s@app-announcement-1:5] Playback("SIP/40XX80-000131d3", "custom/day,noanswer") in new stack
[Nov 1 09:42:45] -- <SIP/40XX80-000131d3> Playing 'custom/day.slin' (language 'ru')
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@app-announcement-1:6] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "from-did-direct,105,1") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (from-did-direct,105,1)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?ext-local,105,1:followme-check,105,1") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-check,105,1)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-check:1] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "followme-sub,105,1()") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:1] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "user-callerid,") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "TOUCH_MONITOR=1572583364.124274") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "AMPUSER=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?report") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?Set(REALCALLERIDNUM=735XXXXX505)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "AMPUSER=") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?limit") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/40XX80-000131d3", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:8] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?report") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (macro-user-callerid,s,15)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:15] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Macro Depth is 1") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?report2:macroerror") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (macro-user-callerid,s,17)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?continue") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:18] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__TTL=64") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?continue") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (macro-user-callerid,s,35)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:35] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(number)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:36] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(name)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:37] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?cnum") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:38] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(cnam)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:39] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(cnum)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DIAL_OPTIONS=TtrI") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CONNECTEDLINE(num,i)=105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:4] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "sub-presencestate-display,s,1(105)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "state-not_set,1") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CONNECTEDLINE(name)=Reception") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:6] Set("SIP/40XX80-000131d3", "FM_DIALSTATUS=NOT_INUSE") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:7] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__EXTTOCALL=105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:8] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__PICKUPMARK=105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:9] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "blkvm-setifempty,") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?init") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (macro-blkvm-setifempty,s,4)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__BLKVM_CHANNEL=SIP/40XX80-000131d3") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "SHARED(BLKVM,SIP/40XX80-000131d3)=TRUE") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:6] Set("SIP/40XX80-000131d3", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:7] MacroExit("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:10] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?skipov") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-sub,105,13)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:13] Set("SIP/40XX80-000131d3", "RRNODEST=") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:14] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__NODEST=105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:15] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?sub-fmsetcid,s,1()") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:16] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?skipprepend") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-sub,105,18)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:18] Set("SIP/40XX80-000131d3", "RecordMethod=Group") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:19] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "sub-record-check,s,1(exten,105,)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "11?initialized") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-record-check,s,10)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Recordings initialized") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/40XX80-000131d3", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "5?checkaction") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-record-check,s,17)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-record-check,exten,1)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Exten Recording Check between 735XXXXX505 and 105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLTYPE=external") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLEE=force") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?callee") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-record-check,exten,11)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "recordcheck,1(force,external,105)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Starting recording check against force") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "force") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?startrec") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Starting recording: external, 105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__CALLFILENAME=external-105-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:18] MixMonitor("SIP/40XX80-000131d3", "2019/11/01/external-105-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274.wav,abi(LOCAL_MIXMON_ID),/etc/asterisk/scripts/mixmon.sh ^{CALLFILENAME} ^{UNIQUEID}") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:19] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__MIXMON_ID=0x7fafd42d7bf0") in new stack
[Nov 1 09:42:59] == Begin MixMonitor Recording SIP/40XX80-000131d3
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__RECORD_ID=SIP/40XX80-000131d3") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(recordingfile)=external-105-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274.wav") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:20] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?skipdring") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-sub,105,23)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:23] Set("SIP/40XX80-000131d3", "STRATEGY=ringallv2") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:24] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__RVOL=") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:25] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?skipsimple") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-sub,105,28)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:28] Set("SIP/40XX80-000131d3", "RingGroupMethod=ringallv2") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:29] Set("SIP/40XX80-000131d3", "_FMGRP=105") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:30] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?DIALGRP") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-sub,105,34)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:34] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?Set(DOPTS=TtrI):Set(DOPTS=m(Ring)TtI)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:35] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?doconfirm") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:36] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?ringallv21") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Goto (followme-sub,105,39)
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [105@followme-sub:39] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "dial,60,TtrI,105-205") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-dial:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-dial:2] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[Nov 1 09:42:59] -- Executing [s@macro-dial:6] AGI("SIP/40XX80-000131d3", "dialparties.agi") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[Nov 1 09:43:00] dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[Nov 1 09:43:00] dialparties.agi: Caller ID name is '735XXXXX505' number is '735XXXXX505'
[Nov 1 09:43:00] dialparties.agi: CW Ignore is:
[Nov 1 09:43:00] dialparties.agi: CF Ignore is:
[Nov 1 09:43:00] dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
[Nov 1 09:43:00] dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringallv2'
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Added extension 105 to extension map
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Added extension 205 to extension map
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Extension 105 cf is disabled
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Extension 205 cf is disabled
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Extension 105 do not disturb is disabled
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Extension 205 do not disturb is disabled
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/105 to 735XXXXX505
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/205 to 735XXXXX505
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: Filtered ARG3: 105-205
[Nov 1 09:43:00] -- dialparties.agi: RING ALL V2 : 205
[Nov 1 09:43:00] -- <SIP/40XX80-000131d3>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:9] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:10] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "ringall array 205 ") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:11] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__FMGL_DIAL=205") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:12] Set("SIP/40XX80-000131d3", "LOOPCNT=2") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:13] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER=1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:14] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__EXTTOCALL=105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:15] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Working with 105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:16] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:17] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:18] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER=2") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:19] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?ndloopbegin") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Goto (macro-dial,s,14)
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:14] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__EXTTOCALL=205") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:15] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Working with 205") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:18] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER=3") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:19] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?ndloopbegin") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:20] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:21] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ds=Local/FMPR-105@from-internal&Local/FMGL-205@from-internal,62,TtrIM(auto-blkvm)g)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial:22] Dial("SIP/40XX80-000131d3", "Local/FMPR-105@from-internal&Local/FMGL-205@from-internal,62,TtrIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "0?Set(Rheader=1)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "0") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Jumping to priority 8
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:9] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "0?SIPRemoveHeader(Alert-Info:)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:10] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "0?Set(PJSIP_HEADER(remove,Alert-Info)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] == Spawn extension (from-internal, 105, 1) exited non-zero on 'Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1'
[Nov 1 09:43:00] -- Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[Nov 1 09:43:00] -- Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "0?Set(Rheader=1)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "0") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:9] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "0?SIPRemoveHeader(Alert-Info:)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:10] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "0?Set(PJSIP_HEADER(remove,Alert-Info)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] == Spawn extension (from-internal, 105, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1'
[Nov 1 09:43:00] -- Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[Nov 1 09:43:00] -- Called Local/FMPR-105@from-internal
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMPR-105@from-internal:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "CDR_PROP(disable)=true") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMPR-105@from-internal:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "RingGroupMethod=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMPR-105@from-internal:3] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "USE_CONFIRMATION=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMPR-105@from-internal:4] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "RINGGROUP_INDEX=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Called Local/FMGL-205@from-internal
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMGL-205@from-internal:1] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "CDR_PROP(disable)=true") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMPR-105@from-internal:5] Macro("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "simple-dial,105,62") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMGL-205@from-internal:2] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "DIALNUMS=205") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMGL-205@from-internal:3] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "ENDLOOP=1572583382") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-simple-dial:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "__EXTTOCALL=105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-simple-dial:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "RT=62") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMGL-205@from-internal:4] GotoIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?dodnd") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-simple-dial:3] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "CFUEXT=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [FMGL-205@from-internal:5] Wait("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-simple-dial:4] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "CFBEXT=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-simple-dial:5] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "CWI_TMP=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-simple-dial:6] Macro("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "dial-one,62,Ttr,105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DEXTEN=105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(__EXTTOCALL=105)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:3] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?screen,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?cf,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?skip1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Goto (macro-dial-one,s,9)
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?nodial") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?continue") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:11] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Goto (macro-dial-one,s,24)
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:24] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?next3:continue") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Goto (macro-dial-one,s,26)
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?nodial") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DSTRING=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DEVICES=105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Return()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(DEVICES=05)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "LOOPCNT=1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "ITER=1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "THISDIAL=SIP/105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Return()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "NEWDIAL=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "LOOPCNT2=1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "ITER2=1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "THISPART2=SIP/105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(THISPART2=DAHDI/105)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "NEWDIAL=SIP/105&") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "ITER2=2") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?begin2") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "THISDIAL=SIP/105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?docheck") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Goto (macro-dial-one,dstring,14)
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?skipset") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DSTRING=SIP/105&") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "ITER=2") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?begin") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Return()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DSTRING=SIP/105") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?nodial") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?skiptrace") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "DB(CALLTRACE/105)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:31] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "D_OPTIONS=TtrM(auto-blkvm)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:33] NoOp("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?qwait,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "__CWIGNORE=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?usegoto,1") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?godial") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Goto (macro-dial-one,s,50)
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(D_OPTIONS=trM(auto-blkvm)I)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:52] NoOp("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:53] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(D_OPTIONS=TtrM(auto-blkvm)g)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@macro-dial-one:54] Dial("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "SIP/105,62,TtrM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] == Using SIP RTP TOS bits 184
[Nov 1 09:43:00] == Using SIP RTP CoS mark 5
[Nov 1 09:43:00] -- SIP/105-000131d4 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/105-000131d4", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/105-000131d4", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] ExecIf("SIP/105-000131d4", "0?Set(Rheader=1)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/105-000131d4", "0") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:9] ExecIf("SIP/105-000131d4", "0?SIPRemoveHeader(Alert-Info:)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:10] ExecIf("SIP/105-000131d4", "0?Set(PJSIP_HEADER(remove,Alert-Info)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:00] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/105-000131d4", "") in new stack
[Nov 1 09:43:00] == Spawn extension (from-internal, FMPR-105, 1) exited non-zero on 'SIP/105-000131d4'
[Nov 1 09:43:00] -- SIP/105-000131d4 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[Nov 1 09:43:00] -- Called SIP/105
[Nov 1 09:43:00] == Extension Changed 105[ext-local] new state Ringing for Notify User 106
[Nov 1 09:43:00] -- Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1 is ringing
[Nov 1 09:43:00] -- Connected line update to SIP/40XX80-000131d3 prevented.
[Nov 1 09:43:00] -- SIP/105-000131d4 is ringing
[Nov 1 09:43:01] -- Executing [FMGL-205@from-internal:6] GotoIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "1?start") in new stack
[Nov 1 09:43:01] -- Goto (from-internal,FMGL-205,4)
[Nov 1 09:43:01] -- Executing [FMGL-205@from-internal:4] GotoIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?dodnd") in new stack
[Nov 1 09:43:01] -- Executing [FMGL-205@from-internal:5] Wait("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "1") in new stack
[Nov 1 09:43:01] == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
[Nov 1 09:43:02] == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
[Nov 1 09:43:02] == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [FMGL-205@from-internal:6] GotoIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?start") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [FMGL-205@from-internal:7] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "SHARED(FM_DND,SIP/40XX80-000131d3)=") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [FMGL-205@from-internal:8] Macro("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "dial,60,Ttr,205") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:1] NoOp("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:2] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:6] AGI("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "dialparties.agi") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[Nov 1 09:43:02] dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[Nov 1 09:43:02] dialparties.agi: Caller ID name is '735XXXXX505' number is '735XXXXX505'
[Nov 1 09:43:02] dialparties.agi: CW Ignore is:
[Nov 1 09:43:02] dialparties.agi: CF Ignore is:
[Nov 1 09:43:02] dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
[Nov 1 09:43:02] dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
[Nov 1 09:43:02] -- dialparties.agi: Added extension 205 to extension map
[Nov 1 09:43:02] -- dialparties.agi: Extension 205 cf is disabled
[Nov 1 09:43:02] -- dialparties.agi: Extension 205 do not disturb is disabled
[Nov 1 09:43:02] -- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/205 to 735XXXXX505
[Nov 1 09:43:02] -- dialparties.agi: Filtered ARG3: 205
[Nov 1 09:43:02] -- <Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:9] NoOp("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:10] NoOp("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "ringall array 205 ") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:11] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "__FMGL_DIAL=205") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:12] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "LOOPCNT=1") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:13] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "ITER=1") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:14] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "__EXTTOCALL=205") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:15] NoOp("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "Working with 205") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:16] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:17] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:18] Set("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "ITER=2") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:19] GotoIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?ndloopbegin") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:20] Macro("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:21] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(ds=SIP/205,60,TtrM(auto-blkvm)g)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@macro-dial:22] Dial("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "SIP/205,60,TtrM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[Nov 1 09:43:02] == Using SIP RTP TOS bits 184
[Nov 1 09:43:02] == Using SIP RTP CoS mark 5
[Nov 1 09:43:02] -- SIP/205-000131d5 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/205-000131d5", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/205-000131d5", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] ExecIf("SIP/205-000131d5", "0?Set(Rheader=1)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/205-000131d5", "0") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Jumping to priority 8
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:9] ExecIf("SIP/205-000131d5", "0?SIPRemoveHeader(Alert-Info:)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:10] ExecIf("SIP/205-000131d5", "0?Set(PJSIP_HEADER(remove,Alert-Info)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:02] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/205-000131d5", "") in new stack
[Nov 1 09:43:02] == Spawn extension (from-internal, FMGL-205, 1) exited non-zero on 'SIP/205-000131d5'
[Nov 1 09:43:02] -- SIP/205-000131d5 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[Nov 1 09:43:02] -- Called SIP/205
[Nov 1 09:43:02] -- Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;1 is ringing
[Nov 1 09:43:02] -- Connected line update to SIP/40XX80-000131d3 prevented.
[Nov 1 09:43:02] -- SIP/205-000131d5 is ringing
[Nov 1 09:43:03] -- SIP/105-000131d4 answered Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2
Последний раз редактировалось Kroteg 01 ноя 2019, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: лог вызова.окончание
[Nov 1 09:43:03] == Extension Changed 105[ext-local] new state InUse for Notify User 106
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("SIP/105-000131d4", "__MACRO_RESULT=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Set("SIP/105-000131d4", "CFIGNORE=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:3] Set("SIP/105-000131d4", "MASTER_CHANNEL(CFIGNORE)=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:4] Set("SIP/105-000131d4", "FORWARD_CONTEXT=from-internal") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:5] Set("SIP/105-000131d4", "MASTER_CHANNEL(FORWARD_CONTEXT)=from-internal") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:6] Macro("SIP/105-000131d4", "blkvm-clr,") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/105-000131d4", "SHARED(BLKVM,SIP/40XX80-000131d3)=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/105-000131d4", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/105-000131d4", "") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:7] ExecIf("SIP/105-000131d4", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(num))=105)") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:8] ExecIf("SIP/105-000131d4", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(name))=Reception)") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1 answered SIP/40XX80-000131d3
[Nov 1 09:43:03] -- Channel SIP/105-000131d4 joined 'simple_bridge' basic-bridge <0038f669-fe1f-4613-b13e-147a5c27ba3c>
[Nov 1 09:43:03] -- Channel Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2 joined 'simple_bridge' basic-bridge <0038f669-fe1f-4613-b13e-147a5c27ba3c>
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "__MACRO_RESULT=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (macro-dial, s, 22) exited non-zero on 'Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2' in macro 'dial'
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "CFIGNORE=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] == Begin MixMonitor Recording SIP/105-000131d4
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:3] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "MASTER_CHANNEL(CFIGNORE)=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:4] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "FORWARD_CONTEXT=from-internal") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:5] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "MASTER_CHANNEL(FORWARD_CONTEXT)=from-internal") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:6] Macro("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "blkvm-clr,") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "SHARED(BLKVM,SIP/40XX80-000131d3)=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "") in new stack
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (from-internal, FMGL-205, 8) exited non-zero on 'Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2'
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "hangupcall") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:7] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(num))=FMPR-105@from-internal)") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "1?theend") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:8] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(name))=)") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Goto (macro-hangupcall,s,3)
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2' in macro 'hangupcall'
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-205@from-internal-000059d0;2'
[Nov 1 09:43:03] -- Channel Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1 joined 'simple_bridge' basic-bridge <be0299e3-41e1-42ca-9fb9-66094e64a3ca>
[Nov 1 09:43:03] -- Channel SIP/40XX80-000131d3 joined 'simple_bridge' basic-bridge <be0299e3-41e1-42ca-9fb9-66094e64a3ca>
[Nov 1 09:43:03] -- Channel SIP/40XX80-000131d3 left 'simple_bridge' basic-bridge <be0299e3-41e1-42ca-9fb9-66094e64a3ca>
[Nov 1 09:43:03] -- Channel Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2 left 'simple_bridge' basic-bridge <0038f669-fe1f-4613-b13e-147a5c27ba3c>
[Nov 1 09:43:03] -- Channel SIP/40XX80-000131d3 swapped with Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2 into 'simple_bridge' basic-bridge <0038f669-fe1f-4613-b13e-147a5c27ba3c>
[Nov 1 09:43:03] -- Channel Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;1 left 'simple_bridge' basic-bridge <be0299e3-41e1-42ca-9fb9-66094e64a3ca>
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (macro-dial-one, s, 54) exited non-zero on 'Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2' in macro 'dial-one'
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (macro-simple-dial, s, 6) exited non-zero on 'Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2' in macro 'simple-dial'
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (from-internal, FMPR-105, 5) exited non-zero on 'Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2'
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "hangupcall") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "1?theend") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:03] -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2", "") in new stack
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2' in macro 'hangupcall'
[Nov 1 09:43:03] == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/FMPR-105@from-internal-000059cf;2'
[Nov 1 09:43:16] -- Channel SIP/105-000131d4: Started DTMF blind transfer.
[Nov 1 09:43:16] -- Started music on hold, class 'default', on channel 'SIP/40XX80-000131d3'
[Nov 1 09:43:16] -- <SIP/105-000131d4> Playing 'pbx-transfer.ulaw' (language 'ru')
[Nov 1 09:43:21] -- Stopped music on hold on SIP/40XX80-000131d3
[Nov 1 09:43:21] -- Channel SIP/105-000131d4 left 'simple_bridge' basic-bridge <0038f669-fe1f-4613-b13e-147a5c27ba3c>
[Nov 1 09:43:21] -- Channel SIP/40XX80-000131d3 left 'simple_bridge' basic-bridge <0038f669-fe1f-4613-b13e-147a5c27ba3c>
[Nov 1 09:43:21] == Extension Changed 105[ext-local] new state Idle for Notify User 106
[Nov 1 09:43:21] == Channel 'SIP/40XX80-000131d3' jumping out of macro 'dial'
[Nov 1 09:43:21] == MixMonitor close filestream (mixed)
[Nov 1 09:43:21] == End MixMonitor Recording SIP/105-000131d4
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [108@from-internal-xfer:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?ext-local,108,1:followme-check,108,1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (ext-local,108,1)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [108@ext-local:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__RINGTIMER=15") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [108@ext-local:2] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "exten-vm,novm,108,0,0,0") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "user-callerid,") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "TOUCH_MONITOR=1572583364.124274") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "AMPUSER=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?report") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(REALCALLERIDNUM=735XXXXX505)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "AMPUSER=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?limit") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/40XX80-000131d3", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:8] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?report") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-user-callerid,s,15)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:15] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Macro Depth is 2") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?report2:macroerror") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-user-callerid,s,17)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?continue") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:18] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__TTL=63") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?continue") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-user-callerid,s,35)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:35] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(number)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:36] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLERID(name)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:37] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?cnum") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:38] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(cnam)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:39] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(cnum)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "RingGroupMethod=none") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__EXTTOCALL=108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__PICKUPMARK=108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "RT=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?MacroExit()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:8] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Gosub(ext-intercom,*80108,1())") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:9] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?MacroExit()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:10] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?ChanSpy(SIP/108,q)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:11] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-11-01 09:43:21] ERROR[23075][C-00007ef6]: pbx_functions.c:610 ast_func_read: Function PJSIP_HEADER not registered
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:12] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[2019-11-01 09:43:21] ERROR[23075][C-00007ef6]: pbx_functions.c:653 ast_func_read2: Function PJSIP_HEADER not registered
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:13] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?MacroExit()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:14] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Gosub(ext-intercom,*80108,1())") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:15] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?MacroExit()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:16] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?ChanSpy(SIP/108,q)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:17] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?MacroExit()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:18] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "sub-record-check,s,1(exten,108,dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "11?initialized") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (sub-record-check,s,10)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Recordings initialized") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/40XX80-000131d3", "REC_POLICY_MODE_SAVE=FORCE") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "5?checkaction") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (sub-record-check,s,17)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (sub-record-check,exten,1)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Exten Recording Check between 735XXXXX505 and 108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLTYPE=external") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CALLEE=force") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?callee") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (sub-record-check,exten,11)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/40XX80-000131d3", "recordcheck,1(force,external,108)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Starting recording check against force") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/40XX80-000131d3", "force") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?startrec") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Starting recording: external, 108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__CALLFILENAME=external-108-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:18] MixMonitor("SIP/40XX80-000131d3", "2019/11/01/external-108-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274.wav,abi(LOCAL_MIXMON_ID),/etc/asterisk/scripts/mixmon.sh ^{CALLFILENAME} ^{UNIQUEID}") in new stack
[Nov 1 09:43:21] == Begin MixMonitor Recording SIP/40XX80-000131d3
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:19] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__MIXMON_ID=0x7fafd42d5d30") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__RECORD_ID=SIP/40XX80-000131d3") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/40XX80-000131d3", "CDR(recordingfile)=external-108-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274.wav") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:19] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?macrodial") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-exten-vm,s,25)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:25] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?clrheader,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-exten-vm:26] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "dial-one,,TtrI,108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DEXTEN=108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(__EXTTOCALL=108)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?screen,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?cf,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?skip1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-dial-one,s,9)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?nodial") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?continue") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:11] Set("SIP/40XX80-000131d3", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-dial-one,s,24)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:24] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?next3:continue") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-dial-one,s,26)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?nodial") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DSTRING=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DEVICES=108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Return()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(DEVICES=08)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "LOOPCNT=1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER=1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/40XX80-000131d3", "THISDIAL=SIP/108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Return()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "NEWDIAL=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/40XX80-000131d3", "LOOPCNT2=1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER2=1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/40XX80-000131d3", "THISPART2=SIP/108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(THISPART2=DAHDI/108)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/40XX80-000131d3", "NEWDIAL=SIP/108&") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER2=2") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?begin2") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/40XX80-000131d3", "THISDIAL=SIP/108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?docheck") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-dial-one,dstring,14)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?skipset") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DSTRING=SIP/108&") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("SIP/40XX80-000131d3", "ITER=2") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?begin") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Return()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DSTRING=SIP/108") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?nodial") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?skiptrace") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/40XX80-000131d3", "DB(CALLTRACE/108)=735XXXXX505") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:31] Set("SIP/40XX80-000131d3", "D_OPTIONS=TtrIM(auto-blkvm)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:33] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Blind Transfer: SIP/105-000131d4, Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=unset;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(ALERT_INFO=unset;volume=)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,unset)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-set-sipheader:1] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "Sip Add Header function called. Adding Alert-Info = unset") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-set-sipheader:2] Set("SIP/40XX80-000131d3", "HASH(_SIPHEADERS,Alert-Info)=unset") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-set-sipheader:3] Return("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:40] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:41] GosubIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?qwait,1()") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__CWIGNORE=") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("SIP/40XX80-000131d3", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?usegoto,1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?godial") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Goto (macro-dial-one,s,50)
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:50] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:51] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(D_OPTIONS=trIM(auto-blkvm)I)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:52] NoOp("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:53] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(D_OPTIONS=TtrIM(auto-blkvm)g)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@macro-dial-one:54] Dial("SIP/40XX80-000131d3", "SIP/108,,TtrIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] == Using SIP RTP TOS bits 184
[Nov 1 09:43:21] == Using SIP RTP CoS mark 5
[Nov 1 09:43:21] -- SIP/108-000131d6 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/108-000131d6", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/108-000131d6", "SIPHEADERKEYS=Alert-Info") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] ExecIf("SIP/108-000131d6", "1?Set(Rheader=1)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/108-000131d6", "1") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:5] Set("SIP/108-000131d6", "sipheader=unset") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:6] SIPAddHeader("SIP/108-000131d6", "Alert-Info: unset") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:7] Set("SIP/108-000131d6", "PJSIP_HEADER(add,Alert-Info)=unset") in new stack
[2019-11-01 09:43:21] ERROR[23075][C-00007ef6]: pbx_functions.c:701 ast_func_write: Function PJSIP_HEADER not registered
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:8] EndWhile("SIP/108-000131d6", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/108-000131d6", "0") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:9] ExecIf("SIP/108-000131d6", "1?SIPRemoveHeader(Alert-Info:)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:10] ExecIf("SIP/108-000131d6", "1?Set(PJSIP_HEADER(remove,Alert-Info)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:21] -- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/108-000131d6", "") in new stack
[Nov 1 09:43:21] == Spawn extension (from-internal, 108, 1) exited non-zero on 'SIP/108-000131d6'
[Nov 1 09:43:21] -- SIP/108-000131d6 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[Nov 1 09:43:21] -- Called SIP/108
[Nov 1 09:43:21] -- Connected line update to SIP/40XX80-000131d3 prevented.
[Nov 1 09:43:21] == Extension Changed 108[ext-local] new state Ringing for Notify User 106
[Nov 1 09:43:21] == Extension Changed 108[ext-local] new state Ringing for Notify User 105
[Nov 1 09:43:21] -- SIP/108-000131d6 is ringing
[Nov 1 09:43:24] == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
[Nov 1 09:43:24] == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
[Nov 1 09:43:26] -- Connected line update to SIP/40XX80-000131d3 prevented.
[Nov 1 09:43:26] -- SIP/108-000131d6 answered SIP/40XX80-000131d3
[Nov 1 09:43:26] == Extension Changed 108[ext-local] new state InUse for Notify User 106
[Nov 1 09:43:26] == Extension Changed 108[ext-local] new state InUse for Notify User 105
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("SIP/108-000131d6", "__MACRO_RESULT=") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Set("SIP/108-000131d6", "CFIGNORE=") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:3] Set("SIP/108-000131d6", "MASTER_CHANNEL(CFIGNORE)=") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:4] Set("SIP/108-000131d6", "FORWARD_CONTEXT=from-internal") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:5] Set("SIP/108-000131d6", "MASTER_CHANNEL(FORWARD_CONTEXT)=from-internal") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:6] Macro("SIP/108-000131d6", "blkvm-clr,") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/108-000131d6", "SHARED(BLKVM,SIP/40XX80-000131d3)=") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/108-000131d6", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/108-000131d6", "") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:7] ExecIf("SIP/108-000131d6", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(num))=108)") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Executing [s@macro-auto-blkvm:8] ExecIf("SIP/108-000131d6", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(name))=OZCH)") in new stack
[Nov 1 09:43:26] -- Channel SIP/108-000131d6 joined 'simple_bridge' basic-bridge <8a06e3b7-168e-4ee6-b930-a2abe59c7648>
[Nov 1 09:43:26] -- Channel SIP/40XX80-000131d3 joined 'simple_bridge' basic-bridge <8a06e3b7-168e-4ee6-b930-a2abe59c7648>
[Nov 1 09:43:26] == Begin MixMonitor Recording SIP/108-000131d6
[Nov 1 09:43:27] == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
[Nov 1 09:43:38] -- Channel SIP/40XX80-000131d3 left 'simple_bridge' basic-bridge <8a06e3b7-168e-4ee6-b930-a2abe59c7648>
[Nov 1 09:43:38] == Spawn extension (macro-dial-one, s, 54) exited non-zero on 'SIP/40XX80-000131d3' in macro 'dial-one'
[Nov 1 09:43:38] == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 26) exited non-zero on 'SIP/40XX80-000131d3' in macro 'exten-vm'
[Nov 1 09:43:38] == Spawn extension (ext-local, 108, 2) exited non-zero on 'SIP/40XX80-000131d3'
[Nov 1 09:43:38] -- Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/40XX80-000131d3", "hangupcall,") in new stack
[Nov 1 09:43:38] -- Channel SIP/108-000131d6 left 'simple_bridge' basic-bridge <8a06e3b7-168e-4ee6-b930-a2abe59c7648>
[Nov 1 09:43:38] -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/40XX80-000131d3", "1?theend") in new stack
[Nov 1 09:43:38] -- Goto (macro-hangupcall,s,3)
[Nov 1 09:43:38] -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/40XX80-000131d3", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[Nov 1 09:43:38] == Extension Changed 108[ext-local] new state Idle for Notify User 106
[Nov 1 09:43:38] -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/40XX80-000131d3", "") in new stack
[Nov 1 09:43:38] == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/40XX80-000131d3' in macro 'hangupcall'
[Nov 1 09:43:38] == Extension Changed 108[ext-local] new state Idle for Notify User 105
[Nov 1 09:43:38] == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/40XX80-000131d3'
[Nov 1 09:43:38] == MixMonitor close filestream (mixed)
[Nov 1 09:43:38] == End MixMonitor Recording SIP/108-000131d6
[Nov 1 09:43:38] == Executing [/etc/asterisk/scripts/mixmon.sh external-108-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274 1572583364.124274]
[Nov 1 09:43:38] == Executing [/etc/asterisk/scripts/mixmon.sh external-105-735XXXXX505-20191101-094244-1572583364.124274 1572583364.124274]
[Nov 1 09:43:38] == End MixMonitor Recording SIP/40XX80-000131d3
Подскажите как отображать каждый эндпойнт отдельно?
UPD: не сразу заметил исполнение скрипта - возможно он виной?
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: код /etc/asterisk/scripts/mixmon.sh
#!/bin/bash
# Save script as /var/lib/asterisk/bin/wav2mp3.sh and then:
# chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/bin/wav2mp3.sh
# chmod +x /var/lib/asterisk/bin/wav2mp3.sh
# Configure FreePBX postrecording script as: /var/lib/asterisk/bin/wav2mp3.sh ^{CALLFILENAME} ^{UNIQUEID}
# ^{YEAR} ^{MONTH} ^{DAY} ^{CALLFILENAME} ^{MIXMON_FORMAT} ^{MIXMON_DIR}
# Wait 7 seconds before we start
sleep 7
CALLFILENAME=$1
YEAR=`date +%Y`
MONTH=`date +%m`
DAY=`date +%d`
UNIQUEID=$2
#MIXMON_FORMAT=$5
#MIXMON_DIR=$6
#FFILENAME=${SPOOLDIR}${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${CALLFILENAME}.${MIXMON_FORMAT}
#CALLFILENAME=`echo $CALLFILENAME | grep -oP '.*(?=....)'`
# The default path for the recordings includes the current date
# Path where recordings are stored, including trailing slash
dtpath=/var/spool/asterisk/monitor/$YEAR/$MONTH/$DAY/
# Path where WAV are moved, including trailing slash
# wavpath=/var/spool/asterisk/monitor/wav/$dy/$dm/$dd/
# If the WAV file is 44 bytes long, delete it and exit. These are empty audio files that are generated
# for example when a ring group or queue rings multiple extensions. This has been reported multiple
# times, most recent bug report is https://issues.freepbx.org/browse/FREEPBX-133
70
if [ $(wc -c < "$dtpath$4" | cut -d ' ' -f1) -eq 44 ]; then
rm -f "$dtpath$CALLFILENAME.wav"
exit 0
fi
# Use LAME for the MP3 conversion, on a low priority process
nice lame -b 32 -m m "$dtpath$CALLFILENAME.wav" "$dtpath$CALLFILENAME.mp3"
# If the conversion was successful, update CDR database and delete WAV file
if [ $? -eq 0 ]; then
# mysql -uroot -p2128506 -s -D asteriskcdrdb -e "UPDATE cdr SET recordingfile = '$CALLFILENAME.mp3' WHERE uniqueid = '$UNIQUEID'"
mysql -uroot -p2128506 -s -D asteriskcdrdb -e "UPDATE cdr SET recordingfile = '$CALLFILENAME.mp3' where recordingfile='$CALLFILENAME.wav'"
# Move to a WAV folder instead of deleting the files
# mkdir -p "$wavpath"
# mv "$dtpath$4.wav" "$wavpath$4.wav"
# Uncomment when you are confident and want to start deleting the files, comment the section above to stop moving the files.
else
exit 1
fi
Re: CDR: отображение принимающего при трансфере
Судя по
это просто скрипт конвертации аудиофалов из wav в mp3. Он хоть и назван не иак как рекомендовано (выше), и лежит совсем не там,
но на CDR не влияет никак.
Посмотри по первым ссылкам, это частый запрос -
https://www.google.com/search?&q=freepbx+duplicate+cdr
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Да вот посчитал что uniqueid должен меняться при каждом новом канале.
И смутила строчка в скрипте
вот и посчитал что отсюда всё и пляшет.
Но, похоже проблема в версии Астера 12+.
Разработчики решений этой проблемы не предлагают, лишь переход на CEL, а CDR is deprecated.
Andrew Nagy писал(а):Moving forward we are going to release a CEL module and depreciate CDRs.
Repz
Сообщение Repz »
А Cel религия использовать не позволяет? тогда uniqueid будет для каждого нового события свой, а результирующим станет linkedid.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Repz писал(а):А Cel религия использовать не позволяет?
Тоже вариант, только надо какой-то обработчик/просмотрщик CEL подбирать ибо во FreePBX слишком много событий при трансфере и нет встроенной фильтрации.
тоже самое относится и к обычной cdr .
