Yeastar MyPBX 1600 с VoIP шлюзом Grandstream HT-502
JinOK
Сообщение JinOK »
Имеется АТС MyPBX 1600 (стоит на внешнем IP). Есть необходимость к ней присоединить FXS/FXO шлюз, находящийся в другом городе (IP фейковый).
Подскажите, пож, как это сделать?
При создании на АТС внешней линии требуется указать адрес хоста, но он находится за NAT'ом.
Спасибо!
Re: Yeastar MyPBX 1600 с VoIP шлюзом Grandstream HT-502
FXS/FXO шлюз должен регистрироваться как динамическое устройство, используя username= & secrets= & qualify=yes
Например
[GrandstreamHT-502]
secret=no-secret
И направлять
exten => _ZXXXXX,1,Dial(SIP/GrandstreamHT-502/${EXTEN})
JinOK
Сообщение JinOK »
Спасибо за совет!
Столкнулся с еще одной проблемой: если руками (доступ по SSH) править конфиг users.conf, то при перезагрузки железа этот конфиг слетает (изменения сделанные вручную не сохраняются).
Какая команда в консоли может сохранить и применить конфиг?
Заранее спасибо!
Не правьте руками конфиг users.conf
Вообще его не трогайте, он вам не нужен совсем.
Изменения надо делать в sip.conf (sip_custom.conf если freePBX)
При наличии како-го то GUI вообще не рекомендуется руками править .conf файлы без крайней нужды или без достаточных знаний предмета.
