Медиа между 183 и 200
Ivan
Сообщение Ivan »
Добрый день.
Возможна ли передача голоса в обе стороны после 183 session progress, но до 200 OK?
На практике такое возможно?
Во всех описаниях только от сервера к абоненту.
sasa
Re: Медиа между 183 и 200
Сообщение sasa »
нет
да и смысл ? голос в обе стороны это обычный 200
ТС хотел бы все разговоры проводить в обе стороны в предответном состоянии - early media?
amateur
Сообщение amateur »
sasa писал(а):да и смысл ? голос в обе стороны это обычный 200
До получения 200 деньги обычно не считаются :-)
Ivan
Сообщение Ivan »
ded писал(а):ТС хотел бы все разговоры проводить в обе стороны в предответном состоянии - early media?
Нет. Надо определить, что звонит человек, а не робот.
RTP нет от абонента, см SDP.
Ivan писал(а):Надо определить, что звонит человек, а не робот.
Chan_LEG - специализированный канал для ИП-АТС Астериск, который позволяет выполнить обработку звука разговора, независимо от процессов обработки самого разговора и связанным с разговором каналов:
специальное прослушивание и запись сторонними приложениями и устройствами;
анализ - сравнение с шаблонами;
дикторонезависимое распознавание речи (преобразование речи в текст);
и др.
Возможно выполнение обработки отдельно входящего, исходящего и обоих одновременно звуковых потоков.
Также Chan_LEG позволяет управлять исходными каналом через установку значений переменных канала и имеет возможность завершения исходного канала (разговора).
Приложение WaitForPattern предназначено для распознавания наличия в звуковом потоке определенных паттернов (шаблонов) звука. В одном вызове может распознавать до 256 паттернов, которые указываются в виде звуковых файлов любого формата, используемых в asterisk. Алгоритм распознавания основан на определении длительности участков голоса и тишины.
Типичными применениями Chan_LEG + WaitForPattern являются:
определение наличия автоответчиков - сообщения в предответном состоянии (Early media) при дозвоне мобильным абонентам;
динамическое изменение ограничения длительности в текущем разговоре;
Для распознавания ВСЕХ голосовых сообщений ВСЕХ мобильных операторов разработан специализированный канал для ИП-АТС Астериск - chan_LEG + распознавание этих самых голосовых сообщений. При исходящем вызове chan_LEG прослушивает приходящий аудиопоток и сравнивает с шаблонами голосовых сообщений. При совпадении - закрывает канал, проставляя соответствующий Release code, который поступит, например, в ваши отчеты.
http://www.postmet.ru/chanleg
Боюсь нужен не chan_leg, а chan_hack да еще на стороне оператора чтобы Early Media в обе стороны бросал. у некоторых операторов это есть и багофича)
