Freepbx Call limit : много цифер
testvtigercrm123
Сообщение testvtigercrm123 »
freepbx 13
Outbound Concurrency Limit -> 2
aster CLI>  sip show peer
Call limit : 2147483647
Это как понимать?
Re: Freepbx Call limit : много цифер
Это значит , что номеру "такому то" можно сделать два миллиарда сто сорок семь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот сорок семь вызовов.
testvtigercrm123
спасибо кэп, это баг или где это менять в веб интерфейсе? то что в custom имеет лимит 2, все как положено
Это значит количество одновременных вызовов на этот пир не лимитировано. В примечаниях к файлу sip.conf создатели пишут, что это старая опция
; ** Old configuration options **
; The "call-limit" configuation option is considered old is replaced
; by new functionality. To enable callcounters, you use the new
; "callcounter" setting (for extension states in queue and subscriptions)
; You are encouraged to use the dialplan groupcount functionality
; to enforce call limits instead of using this channel-specific method.
; You can still set limits per device in sip.conf or in a database by using
; "setvar" to set variables that can be used in the dialplan for various limits.
То есть указание call-limit=2 у вас не будет работать.
testvtigercrm123
Спасибо, буду тогда использовать callcounter
