Настройка Wildcard TDM410P
zerghack007
Сообщение zerghack007 »
Помогите настроить карточку Digium Wildcard TDM410P
Сначала настроил:
CENTOS 6.2
Asterisk 1.8.10.1
FreePBX 2.9.0.7
1. Через WEB
завел SIP-пользователей внутренних.
настроил транк до SIP-провайдера.
все работает.
2. начал настраивать Digium Wildcard TDM410P
Поставил из исходников DAHDI Version: 2.6.0
Через WEB завел внутреннего абонента.
Снимаю трубку, а там шум только(нету гудков привычных).
Думаю ну ладно попробую позвонить c SIP-телефона на аналоговый. Звонок не проходит, девушка сообщает, что он Unavailable
# dahdi_scan
[1]
active=yes
alarms=OK
description=Wildcard TDM410P
name=WCTDM/0
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TDM410P
location=PCI Bus 02 Slot 11
basechan=1
totchans=4
irq=0
type=analog
port=1,none
port=2,none
port=3,FXS
port=4,FXO
cat chan_dahdi_additional.conf
;;;;;;[777]
signalling=fxo_ks
pickupgroup=
mailbox=777@default
immediate=no
echotraining=800
echocancelwhenbridged=no
echocancel=yes
context=from-internal
callprogress=no
callgroup=
callerid=device <777>
busydetect=no
busycount=7
accountcode=
channel=>3
zerghack007
Re: Настройка Wildcard TDM410P
Прочитал, что вроде как надо ставить сначала dahdi, а потом Asterisk.
Пересобрал Asterisk.
Появились утилиты dahdi
[root@asterisk ~]# asterisk -rvvvvvvv
Asterisk 1.8.10.1, Copyright (C) 1999 - 2012 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf':   == Found
Connected to Asterisk 1.8.10.1 currently running on asterisk (pid = 1312)
Verbosity was 3 and is now 7
[b]asterisk*CLI> dahdi
destroy  restart  set      show[/b]
Но телефон попрежнему не подает гудков и не работает :(
zerghack007 писал(а):Снимаю трубку, а там шум только(нету гудков привычных).
Так детектируют работоспособность Астериска только блондинки.
Смотрите в консоль при звонке, там для людей сообщения, а не код ассемблера. Осваивайте команды
CLI> dahdi show channels
пытайтесь исполльзовать дебаг для решения проблемы.
Запишитесь в библиотеку, почитайте книжки - http://asterisk.ru/knowledgebase/books
Aven
Сообщение Aven »
Переставьте мезонины в 1 и 2 слот.
А Dahdi вы настроили?
zerghack007
Переставил мезонины, но эфект тот же. Конфиг тоже поправил соответственно.
Настраиваю через WEB
Вот файл который правиться Freepbx автоматом
# sed '/ *;/d; / ;/d; /^$/d' chan_dahdi_additional.conf
;;;;;;[777]
signalling=fxo_ks
pickupgroup=1
mailbox=777@default
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
callprogress=no
callgroup=1
busydetect=no
busycount=7
accountcode=
channel=>2
Еще лежит стандартный файл Asteriska
sed '/ *;/d; / ;/d; /^$/d' chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
usecallerid=yes
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
Если ничего вручную не вносить, то телефон только шумит.
Я попробовал со старого Asteriska 1.6, который когда настраивал через консоль добавить вручную данные для fxs в конец файла chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
usecallerid=yes
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
group = 2
callerid="Internal" <777>
signalling = fxo_ks
context = from-internal
channel = 2
И ТЕЛЕФОН ЗАРАБОТАЛ. Теперь собственно вопрос почему через WEB не работает? Ему видимо не хватает group = 2?
На всякий случай скину данные, которые просил DED-уля
service dahdi status
### Span  1: WCTDM/0 "Wildcard TDM410P" (MASTER)
  1 FXO        FXSKS        RED
  2 FXS        FXOKS
  3 unknown    Reserved
  4 unknown    Reserved
asterisk*CLI> dahdi show channels
   Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret        Blocked    State
 pseudo            default                    default                         In Service
asterisk*CLI> dahdi show status
Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC    Fra Codi Options  LBO
Wildcard TDM410P                         OK      0      0      0      CAS Unk           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
asterisk*CLI> dahdi show version
DAHDI Version: 2.6.0 Echo Canceller: HWEC
asterisk*CLI> dahdi show channels показал, что Астериск не знает ничего про FXO & FXS порты.
Конечно!
Выполните скрипт
# setup-pstn
#!/bin/sh
# Version: 1.3
# Date: 03/09/10
# Copyright (C) 2007 - 2010 Fonality Inc. (fonality.com)
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# 1.0 - Kerry Garrison
# 1.1 - James Finstrom Rewrite... Setup PSTN if I did it!
# 1.2 - 2/16/10 - Kerry Garrison - Removed hardware check so a correct
#                 configuration gets written if a card has been removed
# 1.3 - 3/9/10  - Kerry Garrison - Added code from Xorcom for better Astribank support
#                 Xorcom code provided by Leonid Fainshtein
#                 Changed /usr/sbin/dahdi_genconf to /usr/sbin/dahdi_genconf -F
#                 for proper FXS handling
PCI='d161: e159: 1057: 10b5: 1397: 1043: 0b0b: 1923:'
USB='06e6: e4e4: 10c4:'
function check_cards
for i in $PCI
do
if [ "$(lspci -n -d $i)" != "" ]; then
echo "PCI Hardware found"
HASHARDWARE=1
fi
done
for i in $USB
do
if [ "$(lsusb -d $i)" != "" ]; then
echo "USB Hardware found"
HASHARDWARE=1
# If Xorcom devices, dahdi needs some additional love here
/usr/sbin/dahdi_registration on
/usr/sbin/dahdi_genconf modules
fi
done
# dahdi configuation
function do_dahdi
/usr/sbin/dahdi_cfg
amportal stop
sleep 2
#If you kill dahdi with asterisk running you may panic the kernel
if [ "$(pgrep asterisk)" ]; then
echo "Asterisk appears to still be running please stop asterisk and try again!"
exit
fi
echo "Stopping Dahdi service..."
service dahdi stop
sleep 1
echo "Starting Dahdi service..."
service dahdi start
/usr/sbin/fxotune -s
echo "Restarting Asterisk..."
amportal start
asterisk -rx "dahdi show channels"
# zaptel configuration - should be removed soon
function do_zaptel
/usr/sbin/ztcfg
amportal stop
#If you kill zaptel with asterisk running you may panic the kernel
sleep 1
exit
fi
/usr/sbin/genzaptelconf -d
service zaptel stop
service zaptel start
echo "Checking for zapata-auto.conf"
if [ -h /etc/asterisk/zapata-auto.conf ]
then
echo "No need to create symlink"
else
echo "Creating symlink for zapata-auto.conf"
ln -s /etc/asterisk/zapata-channels.conf /etc/asterisk/zapata-auto.conf
fi
amportal start
asterisk -rx "zap show channels"
echo ""
echo "--------------------------------------------------------------"
echo "Detecting PSTN cards and USB PSTN Devices"
echo ""
echo ""
check_cards
if [ "a$HASHARDWARE" == "a1" ]; then
echo "Hardware present!"
else
echo "No Hardware found...writing configuration files..."
fi
#check if we have a dahdi
if [ -f /etc/asterisk/chan_dahdi.conf ]; then
#run the dahdi stuff
do_dahdi
else
#run the zaptel stuff
do_zaptel
fi
затем
# amportal stop
# service dahdi restart
# amportal start
asterisk*CLI> dahdi show channels ??
zerghack007
Сделал как было написано, но не помогло.
На всякий случай покажу вывод команды setup-pstn.sh
# ./setup-pstn.sh
PCI Hardware found
Hardware present!
Please wait...
STOPPING ASTERISK
All calls will be dropped once the timer hits 0. To cancel, press CTL-C
Asterisk ended with exit status 0
Asterisk shutdown normally.
Asterisk Stoppedrisk to Stop 120
STOPPING FOP SERVER
FOP Server Stopped
Unloading DAHDI hardware modules: done
Loading DAHDI hardware modules:
  wctdm24xxp:                                              [  OK  ]
Running dahdi_cfg:                                         [  OK  ]
Cannot open /etc/fxotune.conf!
Please wait...
SETTING FILE PERMISSIONS
Permissions OK
STARTING ASTERISK
Asterisk Started
STARTING FOP SERVER
FOP Server Started
zerghack007
Прочитал здесь, что DAHDI обязательно надо ставить до Asterisk-а. Это так?
xxp://asterisk-system.ru/asterisk/install-asterisk-1-8-on-centos-5-6.html
Это так, но это не должно Вас волновать. судя по выхлопу - уровень драйверов ядра DAHDI определяется правильно:
wctdm24xxp: [ OK ]
Стало быть дело только в настройке chan_dahdi.conf (dahdi_channels.conf)
Смотрите примеры, пробуйте, потом
CLI>module reload chan_dahdi.so
CLI>dahdi show channels
Должны появиться порты FXO & FXS
zerghack007
ded писал(а):CLI>module reload chan_dahdi.so
Попробовал, но не помогло.
Получается след.
Есть два файла
1. sed '/ *;/d; / ;/d; /^$/d' chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
usecallerid=yes
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
Он я так понял создан по умолчанию Asterisk-ом
2. sed '/ *;/d; / ;/d; /^$/d' chan_dahdi_additional.conf
signalling=fxo_ks
pickupgroup=
mailbox=777@default
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
callprogress=no
callgroup=
busydetect=no
busycount=7
accountcode=
channel=>2
Он правится Free-pbx когда веду настройки через Web-интерфейс
Когда так прописано аналоговый телефон не работает.
Я беру копирую все содержимое файла chan_dahdi_additional.conf и добавляю в конец файла chan_dahdi.conf
Проверяю
      2            from-internal              default                         In Service
Работает.
Получается не работает ссылка на этот файл?
Добавил в конец конфига chan_dahdi.conf ссылку на chan_dahdi_additional.conf
#include /etc/asterisk/chan_dahdi_additional.conf
пишется вместе с решектой.
Работает!
