Пауза с короткими гудочками
vgo
Сообщение vgo »
Есть у меня Астериск 11.17.1.
Настроены транки на 3 АТС Panasonic:
1. KX-TDA30
2. KX-TDA200
3. NCP-1000
Транки по H323 (на Астериске использую OOH323).
Все работает по одной схеме: Входящий звонок по SIP линии, ответ, старт MixMonitor, бубнилка, Dial - перевод звонка на Panasonic. Куда именно переводить, определяется по тому, с какой линии пришел звонок.
Все три АТС находятся в других офисах, связь по VPN туннелю, настройка и качество связи по туннелям сходны.
Третий офис недавно открылся и обнаружилась неприятная вещь: если с АТС 1 сразу после бубнилки звонящий слышит гудки вызываемого абонента, то на АТС 3 между ними - одна или несколько секунд частых коротких гудков. Когда несколько - это неприятно и отпугивает звонящего.
Лог выглядит так:
== Begin MixMonitor Recording SIP/zebra-0000001c
-- <SIP/zebra-0000001c> Playing '/var/lib/asterisk/sounds/newbubu/shel.slin' (language 'ru')
-- Executing [12384990@incoming:23] Dial("SIP/zebra-0000001c", "OOH323/OlyPBX/602,,A(an/olysal)") in new stack
-- Called OOH323/OlyPBX/602
(*) -- OOH323/OlyPBX-24 is making progress passing it to SIP/zebra-0000001c
> 0x7f1228040b10 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.2.209:12130
-- OOH323/OlyPBX-24 is ringing
-- OOH323/OlyPBX-24 answered SIP/zebra-0000001c
-- <OOH323/OlyPBX-24> Playing 'an/olysal.slin' (language 'ru')
Насколько могу судить, короткие гудочки выдаются во время выполнения отмеченной (*) команды.
Буду признателен, если кто-то мне подскажет:
а) Это кто гудочки формирует - Астериск или АТС?
б) куда копать, чтобы найти и истребить причину такого поведения?
Re: Пауза с короткими гудочками
1) Буква r в опциях команды OOH323/OlyPBX/602,,A(an/olysal) отсутствует, то есть гудочки формирует АТС OlyPBX.
2) Просто короткие убыстренные гудки - это сигнал CONGESTION, out of order, такая сигнализация в РФ сетях не использовалась. Так что звучит непривычно. Изучайте логи такого звонка на АТС OlyPBX?
Ранньше помнится, короткими гудками информировали также наличие голосовой почты в аналоговых LinkSys PAP2 & SPA.
vgo
Сообщение vgo »
Спасибо.
Логи на АТС пусты. То есть, там что-то есть, но такой звонок ничего не заносит в логи.
Также как в логе h323 на Астериске ничего нет.
Насколько я понимаю, сигнал о наличии голосовой почты или нестандартных настройках на АТС Панасоник есть, но подается он, когда снимают трубку на местном номере. Выдавать сигнал о наличии голосовой почты входящему звонку как-то странно, разве нет?
Ну что же, будем копать, сравнивать настройки и т.п.
Если вы состыковали по ooh323 не с транковой стороны, а с абонентской - со стороны её внутреннего номера 602
то будут выдаваться гудочки. Ибо Астериск в этом случае имитирует подключенный телефон 602, который снял трубку и делает набор в вашу станцию.
Включите логи ooh323 на Астериске, через параметр tracelevel=
vgo
Сообщение vgo »
Я полагаю, я соединил с транковой стороны. :)
Включил tracelvl=5, получил гору информации. Буду думать.
Спасибо.
Кстати, на АТС звонок поступает в группу распределения входящих вызовов. Так вот, когда первый номер в группе был занят, а второй начинает звенеть с 3 звонка, гудочков было ОЧЕНЬ много. Это почти понятно, не с кем было соединять. Тут надо думать, как правильнее организовать прием звонков, это уже вопрос по АТС.
Но непонятно, почему АТС так долго думает, когда свободен первый, Immediatе, принимающий номер.
Или там другая причина ожидания?..
Изучайте свою АТС OlyPBX.!
Progress - его отключить нужно, полагаю. Я не спец в H.323 но по логике возможно вторая сторона его не понимает.
Ну а опция r в Dial поможет имитировать КПВ средствами Астера.
Так чтоль? поправьте знатоки темы)
progress_setup = 0
vgo
Сообщение vgo »
Хм... пообщался с инженером по Panasonic АТС. Он ехал в поезде и был не очень склонен к разговору, но намекнул, что у меня на Астериске в H323 не настроена длина номера, отчего АТС ждет следующей цифры.
Ищу, где настраивается.
Google => overlap or enblock
allowoverlap=no
Астер обычно блоком отправляет если есть что отправлять, даже если оверлап стоит.
Трассировку включайте, выкладывайте сюда - под спойлер только.
