подключение nsgate 3620 к ­ Asterisk
zerghack007
Сообщение zerghack007 »
Дано:
Centos 6.2
Asterisk 1.8.10.1
FreePBX 2.9.0.7
NSGate 3620
Белый IP
IPTABLES - отключил для чистоты эксперимента
Подключаюсь с X-lite или другого нормального оборудования все работает нормально.
Прописываю в NSGate 3620 sip номер, аккаунт и password.
Попробовал сделать точно как в примере здесь: Вариант 4. Использование режима с прокси-сервером, протокол SIP.
http://www.nsgate.ru/doc/voip2_app/39xx_hotline.pdf
Проблема: Не регистрируется без объяснения причин.
tcpdump-ом вижу что asterisk-у приходят:
23:26:41.595439 IP (tos 0x24, ttl 55, id 31596, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 357)
    85.133.13.253.5060 > 83.1.137.113.5060: SIP, length: 329
        REGISTER sip:83.1.137.113 SIP/2.0
        Via: SIP/2.0/UDP 85.133.13.253:5060;rport;branch=z9hG4bK137478vzprl77w0029ak
        To: <sip:556@83.1.137.113>
        Call-ID: 8bg5h0fe2xp41w653s9d-1@83.1.137.113
        CSeq: 326 REGISTER
        MAX-Forwards: 70
        Contact: <sip:556@85.133.13.253:5060>
        Expires: 900
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-19466
Тут написано надо в sip.conf надо ставить pedantic=yes
В каком файле этот параметр правильнее прописывать?
Re: подключение nsgate 3620 к ­ Asterisk
Большинство параметров (и этот тоже) указывается в секции [general]
В Вашем случае - sip_general_custom.conf
И заглядывайте в файлы, там много что интересного написано, подробно.
;pedantic=yes                   ; Enable checking of tags in headers,
                                ; international character conversions in URIs
                                ; and multiline formatted headers for strict
                                ; SIP compatibility (defaults to "no")
и как вас угораздило это .амно купить
оно даже регаться нормально не может проверено на более чем 20 шт.
достались по наследству не знаю как избавиться.
первое что сделать - обновить прошивку http://www.nsgate.ru/software/voip2/36xx/s400.302
скрин настроек SIP Нсгада 3640
