PRI слетел после /etc/init.d/dahdi restart
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Приветсвую всех,
никто случаем не сталкивался с подобным:
астериск(1.6.2.20) с freepbx.
Сделал изменения (заменил prilocaldialplan) ну и сделал /etc/init.d/dahdi restart и после этого в консоли уже не увидел команд pri ...,
астериск уже больше полугода работает, с PRI все было нормально, до этого много раз делал такой рестарт дахди.
делал dahdi_cfg -vvv
dahdi_scan
dahdi_tools
dahdi виден , когда lsmod делаю
Может кто подскажет, куда копать хоть?
Re: PRI слетел после /etc/init.d/dahdi restart
/etc/init.d/asterisk stop
/etc/init.d/asterisk start
Dmitry
Сообщение Dmitry »
дак я так и делаю всегда:
в случае freepbx:
amportal stop
dahdi restart
amportal start
по другому же просто не получается рестарт дахди сделать, вернее, сделать то скорее всего можно, астериск не будет видеть это
в случае freepbx:
amportal stop
service dahdi stop
service dahdi start
dahdi_tool что покажет в этот момент? Если ОК, то
amportal start
и канал dahdi будет. Если же нет - загрузить принудительно
module load chan_dahdi.so
он может ругнётся, но будет видно причину в /var/log/asterisk/full
