Удалил /etc/asterisk/, надо "восстановить" дефолтные конфиги
Алексей
Сообщение Алексей »
Думаю, не стоит говорить, что я новичок (ветка говорит об этом).
Что хотел сделать:
* сбросить настройки astersik на стандартные (понастраивал такого, что только это помогло бы начать всё заново и разобраться со всем)
Что сделал:
* удалил asterisk
* удалил содержимое конфигурационной папки /ect/asterisk/ (использую OS GNU/Linux Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot)
В чем проблема:
* при повторной установке asterisk конфигов вообще нет (папка заново создается, но в неи вообще ничего нет)
Что хочу:
* надо восстановить конфигурационные файлы по пути /etc/asterisk/ с учетом первого пункта, т.е. стандартные как при первой установке (чистая установка)
Устанавливал по этой инструкции:
http://wiki.enchtex.info/howto/asterisk ... untu-10.04
Если вы имеете желание и возможность, подскажите решение.
P.S. Согласно инструкции, есть бэкап (только я его, кажется, несколько раз перепысывал, поэтому не хотелось бы им пользоваться, если есть возможность получить дефолтные файлы конфигурации)
Re: Удалил /etc/asterisk/, надо "восстановить" дефолтные кон
если из репов
sudo apt-get install asterisk-config
про всё остальное знает
apt-cache search asterisk
Алексей
Сообщение Алексей »
switch, как воспользоваться "make samples" к сожалению не понял, если только Вы не имели ввиду использование "make samples" при ручной компиляции (гугл мне только такой вариант использования "make samples" предложил) - я ставил asterisk из репозиориев.
Vlad1983, Вы или угадали, или просмотрели инструкцию по ссылке, но, да, я из репов ставил ЗВЕЗДОЧКУ, правда, по Вашему совету я тоже ничего толкового сделать не смог "sudo apt-get install asterisk-config":
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: результат выполнения
Уже установлена самая новая версия asterisk-config.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
dahdi libtonezone2.0 libss7-1 libopenr2-3 dahdi-dkms dahdi-linux libpri1.4
fxload
Для их удаления используйте 'apt-get autoremove'.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Результат этих ответов пока нулевой, может я что-то не так понял или сделал?
apt-get remove asterisk*
apt-get install asterisk*
jugatsu
Сообщение jugatsu »
А что разве никто не знает, что астер все сэмплы ещё в /usr/share/asterisk/conf/ кладёт?
ну, теперь все знают
только это кроме вас никому не нужно, т.к. предпочитают сначала разобраться с линем, а потом уже с астериском
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Не понял к чему это?
ТС:
aptitude search ~iasterisk
cp /usr/share/asterisk/conf/* /etc/asterisk
Алексей
Сообщение Алексей »
Спасибо большое за помощь. Я еще вчера разобрался. У меня почемуто бэкап был, с моей точки зрения, неправильным: в нем содержались файлы конфигурации с примененными мной изменениями и папка asterisk, в которой снова были файлы конфигурации, но уже sample - без моих настроек. Оттуда я их и скопировал в /etc/asterisk/. А о том, что сэмплы лежат по пути /usr/share/asterisk/conf/, я не знал, но эти знания для меня важны, потому что не раз еще придется восстанавливать систему - что-то у меня не получается настроить astersik через asterisk-gui: софтфон только один раз коннектился, а так, даже настроить не могу по-человечески. Ладно, это отступление от темы, а саму тему считаю закрытой, потому что вы мне помогли.
