Проблемы с RTP
Ferrum
Проблемы с RTP
Сообщение Ferrum »
Соединил два asterisk где один из них за NAT по tls+srtp, но возникла проблема, через раз возникает Strict RTP switching source address to X.X.X.X:XXXX, соответственно звук идёт так же через раз, по sip пакетам все аналогично, по tcpdump, тот asterisk который не за nat, так же через раз шлёт rtp пакеты.
Может есть у кого мысли по данному поводу.
Без NAT Asterisk 15.6.1
С NAT Asterisk 16.4.1
Re: Проблемы с RTP
SRTP = ненадежное соединение, подвержен взлому и компрометации. Для пионеров с пеной FreePBX у рта..
Чем плох простой VPN без всяких извратов?
Re: Проблемы с RTP
Соедините по IAX2, там есть нативное шифрование, не такое заумное как tls + srtp.
На публичном ИП - создайте пир для того, что за НАТ как
и зарегистрируйте тот, который за НАТ на нём.
Re: Проблемы с RTP
"наивное" шифрование, все так прочитали как я? :)
Шифрование хочется - см. ZRTP чтобы исключить атаки MiTM. Всё остальное - лажа.
Wapo
Re: Проблемы с RTP
Сообщение Wapo »
Господа! Колитесь ГДЕ такую работу надыбать - смешивать г... и ничего не делать? :shock:
Re: Проблемы с RTP
Господа, вы звери, господа!
yvatfwp
Re: Проблемы с RTP
Сообщение yvatfwp »
По vpn в копилку юзайте openvpn т.к. он с udp работает, в отличии от pptp, ну или ipsec если есть прям желание.
Ferrum
Re: Проблемы с RTP
Сообщение Ferrum »
Zavr2008 писал(а):SRTP = ненадежное соединение, подвержен взлому и компрометации. Для пионеров с пеной FreePBX у рта..
Пофиг на ненадежное соединение, нет там важных данных, задача заставит работать связь, когда используются различные системы контроля и ограничения трафика, srtp + tls работает, openvpn, pptp, l2tp, SIP, IAX нет, работают различные vpn туннели, но на протоколе tcp, которые прикидывается https трафиком, но через tcp качество падает, нужен vpn, который авторизуется и открытые данные (сертификаты) шлёт через tcp (эмитирует https), а сам трафик через UDP.
Подскажите.
Re: Проблемы с RTP
IPsec - DMVPN
Re: Проблемы с RTP
Обычно ставим по микротику c каждой стороны и не паримся, хоть там и OpenVPN кастрированный, но есть много других опций. Тот же SSTP и еще много чего.
