Обновление FreePBX с 2.9 до 2.10 для Asterisk 1.6.2
wolverin
Сообщение wolverin »
WARNING: Version 2.10.0 REQUIRES Asterisk Version 1.8. Although most functionality will work properly if running earlier versions you may run into issues and are advised to upgrade to Asterisk 1.8. You are running Asterisk 1.6.2.9
Так все таки можно поставить на 1.6.2.9 или лучше не стоит?
Честно говоря просто страшно уронить работающую телефонию, т.к. это предупреждение написано везде где только можно )
Обновил Asterisk на Debian из репозиториев в рамках ветки 1.6, так немного пришлось подкручивать руками.
В ФриБПХ руками правил только пути записи разговоров в function.php.
wolverin
Re: Обновление FreePBX с 2.9 до 2.10 для Asterisk 1.6.2
wolverin писал(а): Обновил Asterisk на Debian из репозиториев в рамках ветки 1.6, так немного пришлось подкручивать руками.
И то не до конца заработало
amportal start - висит на запуске астериска, при этом никаких ошибок в логах нет, нажимаю отмену команды - астериск падает.
/etc/inin.d/asterisk start - прекрасно стартует.
amportal вообще не нужен апендикс какой-то
wolverin
Согласен, но это апендикс от FreePBX (
он нужен только для запуска
зачем гемороится с ним, если есть нормальные заточенные под дебиан скрипты?
wolverin
Да по большому счету просто не нравится что не работает.
Вопрос то не в этом - все ли успешно будет работать в 2.10 для 1.6.2?
в ветке 1.6 не реализованы функции, которые будет использовать в диалплане FreePBX.
об этом оно вам почти по русски говорит, а вы не верите.
работать будет но проблемы могут вылезти в самых неожиданных местах.
собирайте курент из ветки 1.8 из исходников и не заморачивайтесь с репами.
wolverin
Спасибо, тогда спешить не буду.
Vlad1983 писал(а):собирайте курент из ветки 1.8 из исходников и не заморачивайтесь с репами.
Более простой ход -инсталлировать дистрибутив freepbx ISO, в нём сразу update на 1.10, потом на старой машине - Backup, на новой - Restore.
Единственное, что придётся допилить руками - добавить новые поля в таблицы MySQL.
Но всё это нужно делать если есть точная и уверенная мотивация - ЗОЧЕМ?
