Received response: "Forbidden"
navk
Сообщение navk »
Приветствую всех присутствующих!, помогите плиз разобраться с проблемой, есть ряд устройств: несколько Dlink DPH-150S и один Innovaphone IP110; зарегистрированы на *, звонки между длинками проходят успешно, так же на длинк прозванивает IP110, но при дозвоне с длинка на IP110:
handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"135" <sip:135@192.168.20.254>;tag=as17d9ab47'
-- SIP/136-00000bc7 is circuit-busy
-- Executing [136@localnet:2] Hangup("SIP/135-00000bc6", "") in new stack
== Spawn extension (localnet, 136, 2) exited non-zero on 'SIP/135-00000bc6'
Really destroying SIP dialog '0ea464f670622fa713e97690727d3ae5@192.168.20.254:5060' Method: INVITE
[sip.conf]
;Dlink
[135]
username=135
secret=
context=localnet
fromuser=135
dtmf=inband
nat=no
canreinvite=no
allow=g729
allow=ulaw
;IP110
[136]
username=136
secret=
context=localnet
fromuser=136
dtmf=inband
nat=no
canreinvite=no
allow=g729
allow=ulaw
[extensions.conf]
exten => _13X,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _13X,n,Hangup()
[sip show peer 136]
* Name : 136
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Remote Secret: <Not set>
Context : localnet
Subscr.Cont. : <Not set>
Language : ru
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
FromUser : 136
Callgroup :
Pickupgroup :
MOH Suggest :
Mailbox : 136@default
VM Extension : asterisk
LastMsgsSent : 32767/65535
Call limit : 0
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "" <>
MaxCallBR : 384 kbps
Expire : 32
Insecure : no
Force rport : No
ACL : No
DirectMedACL : No
T.38 support : No
T.38 EC mode : Unknown
T.38 MaxDtgrm: -1
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: No
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : No
Send RPID : No
Subscriptions: Yes
Overlap dial : No
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : 192.168.20.19:5060
Defaddr->IP : (null)
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 136
SIP Options : (none)
Codecs : 0x10c (ulaw|alaw|g729)
Codec Order : (g729:20,alaw:20,ulaw:20)
Auto-Framing : No
100 on REG : No
Status : Unmonitored
Useragent : (innovaphone IP110/8.00 hotfix14 [80500.47/8050047/104])
Reg. Contact : sip:136@192.168.20.19:5060;transport=UDP
Qualify Freq : 60000 ms
Sess-Timers : Accept
Sess-Refresh : uas
Sess-Expires : 1800 secs
Min-Sess : 90 secs
RTP Engine : asterisk
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
[sip show peer 135]
* Name : 135
Secret : <Set>
Context : localnet
Language : ru
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
FromUser : 135
Callgroup :
Pickupgroup :
MOH Suggest :
Mailbox : 135@default
Call limit : 0
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "" <>
Expire : 65
Insecure : no
Force rport : No
ACL : No
DirectMedACL : No
T.38 support : No
T.38 MaxDtgrm: -1
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: No
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : No
Send RPID : No
Subscriptions: Yes
Overlap dial : No
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : 192.168.20.9:5060
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 135
Auto-Framing : No
100 on REG : No
Useragent : Voip Phone 1.0
Reg. Contact : sip:135@192.168.20.9:5060
Sess-Refresh : uas
Min-Sess : 90 secs
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
Re: Received response: "Forbidden"
Приведённые выше конфиги не имеют смысла, так как response: "Forbidden" получаем от IP110
Так что проблему надо искать в нём (настройки самого Innovaphone)
navk
Сообщение navk »
Так как пароль для веб-морды в наследство не достался, пришлось делать сброс IP110, по умолчанию логин « admin» пароль «ip110», в настройках установил флаг «Accept INVITE's from Anywhere» и аппарат начал принимать входящие вызовы.
