Отсутствие звука при звонке через IAX канал
aborigen1020
Сообщение aborigen1020 »
Есть два астериска, видят друг друга через VPN, имеют адреса 0.102 и 1.79. Назовем их new_test и old_stable соответственно. У них есть пользователи SIP.
При звонке с сервера old_stable из под пользователя 2070, вызывая абонента 1041 на сервере new_test, проблем нет. Звук есть в обе стороны, в логе:
    -- Accepting AUTHENTICATED call from 192.168.1.79:4569:
    --        > requested format = ulaw,
Но при звонке с сервера new_test, с пользователя 1041, вызывая пользователя 2070 на сервере old_stable, не слышно звука от пользователя 1041. Но слышно пользователя 2070. А в логе появляется:
    -- Accepting UNAUTHENTICATED call from 192.168.0.102:
Как победить отсутствие звука на клиенте?
Сервера соединяются друг с другом нормально (есть в регистрациях и пирах соответствующие записи). Версии астерисков разные.
на new_test: Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 built by buildd @ x86-csail-01 on a x86_64 running Linux on 2018-10-14 22:18:46 UTC
а на old_stable: Asterisk 1.8.13.1 built by root @ ubuntu-pkg2 on a x86_64 running Linux on 2014-02-21 18:41:40 UTC
В момент звонка udp пакеты на порту 4569 бегут между хостами.
Соединяю сервера через IAX канал со следующей конфигурацией:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Тут конфиги для IAX и extensions
iax.conf с сервера new_test:
bindport=4569
autokill=yes
allow=ulaw
jitterbuffer=yes
maxjitterbuffer=500
delayreject=yes
iaxthreads=15
iaxmaxthreads=50
register => new_test@192.168.0.79
[old_stable]
nat=yes
auth=md5
trunk=yes
username=old_stable
secret=old_stable
insecure=invite,port;Стоит от безысходности
context=DLPN_WorkDialPlan
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.1.79/255.255.255.255
А так пишу в диалплане:
exten => _20XX,1,NoOp()
exten => _20XX,n,Dial(IAX2/new_test:new_test@192.168.1.79/${EXTEN},60,tT)
exten => _20XX,n,Hangup
Такие настройки на втором сервере old_stable: iax.conf:
bindport=4569
autokill=yes
allow=ulaw
jitterbuffer=yes
delayreject=yes
iaxthreads=15
iaxmaxthreads=50
register => old_stable:old_stable@192.168.0.102
[new_test]
trunk=yes
nat=yes
auth=md5
username=new_test
password=new_test
context=Dial_outgoing_local
permit=192.168.0.102/255.255.255.255
extensions.conf:
exten => _104X,1,NoOp
exten => _104X,n,Dial(IAX2/old_stable:old_stable@192.168.0.102/${EXTEN},60,tT)
exten => _104X,n,Hangup
Re: Отсутствие звука при звонке через IAX канал
И зачем IAX в этом случае? Хочется перчика, живется скучно?
В каждом астере он с нуля перелопачивается - лучше забыть.
2070 и 1041 - это естественно IAX2 ?
Не согласен.
IAX2 вполне грамотное подключение, избавляет от гимора SIP-аутентификации пользователей одного Астера на другом.
ТС, у вас проблема в том, что IAX2 не транскодит, в отличии от SIP. То есть если абонент А пошёл делать вызов со своими приоритетами по SIP = alaw & ulaw, то первое плечо у него построилось alaw, далее вы навязали межастерисковое соединение ulaw only. Вот звук то и пропал.
Это можно увидеть при таком соединении командами
CLI> sip show channels
2 астера с SIP-экстенами, а связывает их через IAX. И сколько такого еще встречается....
Стоит добавить "если версии asterisk - одинаковые". Что для ТС не явно.
Ну секаса он хочет, ну пусть)))
Я просто сейчас ulaw везде отключаю - на автомате уже. Так сказать ввёл санкции =)))))))
aborigen1020
zzuz писал(а):2070 и 1041 - это естественно IAX2 ?
Нет, это SIP-клиенты.
ded писал(а):Не согласен.
Т.е. получается, что в одну сторону транскодил, а в другую нет?
Попробовал, указал для пиров кодек alaw, указал его в iax.conf. Результат прежний. При соединении использовался alaw, что посмотрел в sip show channels, и в iax2 show channels
aborigen1020
Zavr2008 писал(а):2 астера с SIP-экстенами, а связывает их через IAX. И сколько такого еще встречается....
А что, везде и рекомендуют использовать iax2 как более прогрессивный и удобный протокол для соединения серверов, нежели sip. Один порт, выше производительность.
aborigen1020 писал(а):Попробовал, указал для пиров кодек alaw, указал его в iax.conf. Результат прежний.
Пробовал вместо соли посыпать перцем - всё равно кислит.
Верю, что вы уже на верном пути и справитесь.
aborigen1020
Дело не в кодеках. Вы даже не видели конфиг клиента, а уже говорите, каким кодеком он общается.
Хотя версия про кодеки мне пришла первой в голову, ее я проверил сразу же и убедился, что дело не в них.
Про соление и перчение - это на кухне бы уместно было. А тут не замечая ошибки конфигурации, не видя ее и при этом что-то комментируя, обнаруживая "ошибки" - совершенно не уместно пытаться давать вообще какие-либо советы, не то что пытаться кого-то унизить.
