регистрация после падения интернета.
xoma
Сообщение xoma »
Здравствуйте, есть проблема, после падения интернета пропадает регистрация транков(ну понятно интернета же нет) и как только интернет появляется - регистрация не возобновляется. то есть пока не перезагружу сип. можно это как-то лечить? и почему он не реконектится?
Re: регистрация после падения интернета.
Транк зарегистрировался - и думает что он зарегистрирован всё время, пока не кончится счётчик, не проверяя - есть интернет или нет.
В стандартном sip.conf есть значения
minexpiry=
maxexpiry=
defaultexpiry=
Внимательно почитайте комментарии к этим параметрам!
xoma
Сообщение xoma »
62.64.127.43:5060 N *********** 105 No Authentication Tue, 06 Mar 2012 22:27:49
это если прописать шоу регистри.. и так всегда когда пропадает интернет.. то что описали выше не помогает...
часто вылетает сообщение типа
   > doing dnsmgr_lookup for '62.64.127.43'
это нормальное поведение?
если как то поможет выявить причину - стоит FreePBX - и когда я нажимаю на любой странице не важно изменил ли я настройки или нет - и нажимаю Continue with reload транки конектятся заного - я так понимаю оно ребутит сип.конф или чтото вроде этого.. хочу понять почему зависает регистрация.
Когда sip show registry - No Authentication
пингается ли при этом 62.64.127.43? Работает ди ДНС?
проверять
dig -x 62.64.127.43
sip.conf:
1) registertimeout=20 ; retry registration calls every 20 seconds (default)
можно установить на 5 сек.
2) dnsmgr ищет реверсные имена для 62.64.127.43, должен находить однако, но можно и отключить.
xoma
Сообщение xoma »
[Mar 7 02:07:41] NOTICE[10501]: chan_sip.c:12480 sip_reg_timeout: -- Registration for '443914081@62.64.127.43' timed out, trying again (Attempt #2)
я думаю таки трабла в днс.. седня покапаюсь..
сейчас попробую
registertimeout=20
решение: после падения инета запускается скрипт в фоне после появления пингов на проксю оператора выполняет asterisk -rx 'sip reload'
Sfinx
Сообщение Sfinx »
У астера до сих пор (включая 10.x ветку) есть старый глюк с отваливанием SIP перегистрации при проблемах с DNS - лучше использовать выделенный локальный DNS сервер или работать только с IP адресами.
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
xoma
Сообщение xoma »
решил проблему сразу 2 действиями - проверять какой из них сработало не хочу.
сменил днс - на локаьное
и поставил registerattempts=0
зря уверены что решили
при первом же длительном падении убедитесь, что будет тоже самое
xoma
Сообщение xoma »
в том то и дело что убедился - не было инета с 5 утра до 10ти... интернет появился - все подключилось. таск выполнен(=
