Asterisk помогите понять порты
testvtigercrm123
Сообщение testvtigercrm123 »
В общем суть, где и какие порты открывать в 3 случаях:
1)
а)Asterisk на VDS, т.е. не за NAT-ом
б)Клиенты в офисах за роутером (NAT) на софтфонах
Допустим на VDS нет фаервола или он есть, но все цепочки ACCEPT, тогда нужно ли открывать порты 10000-20000 на VDS, по сути они открыты получается, так?
И нужно ли на роутере клиентов открывать порты 10000-20000 для передачи голоса или софтфонам это не нужно? Если нужно, то обязательно ли открывать порты на роутере для звонков на внутренние sip номера (101,102 и т.д.)
2)
б)Клиенты на мобилках с софтфоном (оператор билайн) для звонков только на внутренние sip номера.
может ли Билайн блочить rtp пакеты до прихода на астериск?
3)
а)Asterisk внутри LAN за NAT-ом
б)Клиенты в офисах за роутером (NAT) на софтфонах, и на мобилках с софтфоном.
Правильно ли я понял, что для звонков внутри локальной сети без vpn и прочего. На сервере с asterisk должен быть открыт порт 5060 и 10000-20000, но чтобы звонить в другие филиалы или чтоб с другого филиала подключились к астериску нужно чтобы в роутере были проброшены те же порты.
Ну и sip.conf немножко кастомизировать
localnet
externip
nat=yes
Re: Asterisk помогите понять порты
testvtigercrm123 писал(а):нужно ли открывать порты 10000-20000 на VDS, по сути они открыты получается, так?
Да.
testvtigercrm123 писал(а):И нужно ли на роутере клиентов открывать порты 10000-20000 для передачи голоса или софтфонам это не нужно? Если нужно, то обязательно ли открывать порты на роутере для звонков на внутренние sip номера (101,102 и т.д.)
Не нужно.
Абоненты на Астериске стоят как host=dynamic & nat=force_rport,comedia и это видно при выполнении
CLI> sip show peers
2)
testvtigercrm123 писал(а):может ли Билайн блочить rtp пакеты до прихода на астериск?
Может.
3) Изучите тему VPN, у вас как-то всё сумбурно.
У вас есть tcpdump, он помогает во всех случая 1) 2) и 3)
testvtigercrm123
Спасибо за совет сделать
, после этого звук был с обоих сторон, до этого было значение Я тут немного поэкспериментировал, не подскажите когда необходимо ставить значение?
[102] - пк с софтфоном (zoiper) за натом
[103] - смарфон с софтфоном zoiper or linphone (тестировалось как с wifi соединением так и с мобильным интернетом)
И так суть теста ,
1)
[102]  :nat=no
[103]  :nat=no
Звука нет в обе стороны
2)
[102]  :nat=no
[103]  :nat=force_rport,comedia
Звук слышен только в одну сторону со стороны [102]
3)
[102]  :nat=force_rport,comedia
[103]  :nat=no
Звук слышен только в одну сторону со стороны [103]
4)
Звук слышен в обе стороны
