Подбор оборудования
zerghack007
Подбор оборудования
Сообщение zerghack007 »
Всем Всем хорошего настроения!
С телефонией стал работать недавно.
Первая АТС, которую стал изучать - это Asterisk. Устанавливал на Centos 5.6.
Опыта мягко говоря немного.
Сейчас руководство поставило задачу:
Сделать VOIP-связь внутри 2-х филиалов и связать филиалы между собой.
Филиал №1
Офис №1 - 30чел, аналоговых линий внешних 2шт.
Офис №2 - 10чел
Филиал №2
Все филиалы соединены по VPN.
Планируется поставить по одной АТС в каждом филиале, т.к. онинаходятс далеко друг от друга и связь между ними не всегда стабильна.
Нагрузка думаю будет небольшая. 10 одновременных разговоров максимум в одном офисе.
Возможность совершать видео звонки. Планируется использовать телефоны Grandstream GXV-3140.
Одно из интересных требований к АТС- это возможность совершать звонки по след. схеме.
Абонент А звонит абоненту Б. Связь устанавливается через АТС, но далее клиенты разговаривают уже напрямую(клиент-клиент) без участия АТС. Вообще существует ли такая функция? Если существует как называется?
Хочу попросить Вас помочь с выбором оборудования.
zerghack007
Re: Подбор оборудования
switch писал(а):Про функцию:
Такая есть (canreinvite), но смысла вам от нее немного.
На сколько я понял, данная функция работает только при звонке одного пользователя другому находящихся в одной подсети.
При этом у них в sip.conf должно быть написано
canreinvite=yes
nat=no
Правильно?
Рассмотрим две ситуации:
Ситуация №1
Можно ли и как правильно настроить возможность звонков клиент-клиент?
в филиале №1 есть IP-PBX сеть 11.0/24
в филиале №2 есть IP-PBX сеть 12.0/24
Филиалы соединены OPENVPN подсеть 10.0/24
Ситуация №2
офис1 есть IP-PBX сеть 11.0/24
офис2 подключены клиенты к IP-PBX офиса 1 сеть 12.0/24
Офисы соединены OPENVPN подсеть 10.0/24
zerghack007
switch писал(а):что подразумевается под звонками "клиент-клиент"?
zerghack007
Руководитель дал задание. Говорит мол оптимальное использование траффика и безопасно, если учитывать то, что соединившись разговор пойдет в обход АТС.
Ну например есть несколько городов.
АТС ставим в одном городе назовем его Х, а все абоненты цепляются к ней.
Абонент А звонит из А города в другой город Б абоненту Б.
Через АТС в городе Х связь установилась и пошел разговор напрямую между А и Б по каналу город А-город Б
Техучёба, латентная любовь к добрым уткам и техучёба для руководителей, дающих задания детектед.
Aven
Сообщение Aven »
Недостатков прямого трафика больше чем преимуществ.
1) Не работают DTMF сервисы, переадресация и др. (не разбирался почему, SIP сеанс завершается на астериске?)
2) Невозможно записать и корректно биллинговать звонки
3) Нет трансляции кодеков
4) Не работает через NAT
Из плюсов разве, что снижение нагрузки на сервер, но если нет трансляции нагрузка несущественная, а если есть, то без сервера никак :)
zerghack007
Aven писал(а):4) Не работает через NAT
Вопрос номер 1:
Правильно ли я Вас понял, что использовать технологию, как в АЛЯ skype, т.е.
Пример:
Связь устанавливается через АТС, НО далее клиенты разговаривают уже напрямую(клиент-клиент) в обход АТС.
при схеме, что АТС стоит в одном городе, а абоненты в других городах невозможна.
Вопрос номер 2:
Это только у Астериск или вообще такой функции нету в других IP-АТС?
Вопрос номер 3:
Посоветуйте аппаратные IP-PBX (на астериске или другие), которые:
1. Стабильно работают. Настроил и забыл.
2. Удобный интерфейс настройки.
3. Хватит нагрузки на офис с количеством 15 человек.
4. Соотношение цена качество.
5. Богатый функционал (запись звонков, переводы звонков, видеконференции и т.д.)
6. Отсутвие ограничений на подключаемые телефоны. Чтобы не было так, что купил АТС фирмы X и она работает, только с телефонами фирмы X и больше ничего не понимает.
Сам нашел след. варианты:
YEASTAR MyPBX PRO
YEASTAR MyPBX 1600 V4
IPNext50
Avaya IP Office 500v2
TrixBox 51
IP АТС ATCOM IP04
Digium Asterisk Appliance S800i
IP АТС Panasonic KX-NCP500
zerghack007
Посоветуйте аппаратные IP-PBX (на Asterisk), для след. схемы:
Филиал №1
26 линий аналоговых + 6 ip видеотелефоны = 32 чел.
8 линий городских по SIP.
Филиал №2
3 ip видеотелефона + 3 обычные телелефоны = 6 тел.
3 линии городских.
Yeastar MyPBX 400
YEASTAR MyPBX PRO
TrixBox 51
IP АТС ATCOM IP04
Samael28
Сообщение Samael28 »
TrixBox 51. По крайней мере адекватную поддержку получите.
Мой профайл на Upwork
Dgoni_ev
Сообщение Dgoni_ev »
А почему не посмотреть в сторону прикладных приложений Asterisk ?
