Интеграция * и TDE-200/ Тихие входящие с TDE.
AlexPeresvet
Сообщение AlexPeresvet »
Добрый день уважаемые коллеги. Вопрос следующий. У нас есть Asterisk интегрированный с Panasonic TDE-200 по SIP. К TDE-200 подключаются аналоговые городские линии и PRI поток и аналоговые телефоны абонентов (номерной план 1ХХ - 5ХХ). К Asterisk подключен провайдерский sip-транк и внутренние sip-телефоны (номерной план 6ХХХ). Звонки между внутренними абонентами разных станций, исходящие от внутренних абонентов астериска на городские линии PRI или CO (транзит через TDE), исходящие от внутренних абонентов TDE через SIP-провайдера (транзит через астериск), входящие на провайдерский sip-транк напрвленные на внутренние аналоговые или SIP телефоны (транзит через астериск и без транзита), входящие на PRI или CO напрвленные на аналоговые или SIP телефоны подключенные к TDE работают нормально. Проблема со звонками входящими на PRI или CO и принятыми на SIP-телефонах подключенных к астериску, звук получается очень тихий. Пробовали подымать усиление на CO или PRI картах, звук получается громче, но все равно гомкость не комфортная, и вместе с голосом усиливаются шумы, к тому же в таком случае при звонках через CO или PRI принятых на аналоговых или SIP телефонах подключенных к TDE звук получается очень громкий. Во всех случаях используется кодек alaw.
В действительности очень похоже что проблема на Panasonic-е, пишу здесь потому что на форуме довольно много проектов интеграции астериск и TDE, возможно кто то сталкивался с такой проблемой. Если для понимания возможных причин проблемы нужны конфиги, подскажите что выложить.
BorisTheBlade
Re: Интеграция * и TDE-200/ Тихие входящие с TDE.
Сообщение BorisTheBlade »
Можно подкрутить на транке между ТДЕ и * через функцию Volume
А как соединены * и TDE-200?
AlexPeresvet писал(а):Пробовали подымать усиление на CO или PRI картах, звук получается громче, но все равно гомкость не комфортная, и вместе с голосом усиливаются шумы.
Плохие характеристики сигнал/шум на транке между Астериском и TDE-200, решение зависит от ответа на вопрос выше.
Записи выложить звонка стоит в pcap.
А так решение у нас есть - шлюз поставить "в разрыв" городского потока E1 PRI до TDE и забыть эти головные боли как сон)
AlexPeresvet
Всем спасибо за ответы, задача решилась путем конфигурирования TDE. В АТС был перекос звука, настройки были сделаны компанией сопровождающей АТС, то после сброса настроек в дефолт звук нормализовался.
Сама схема где TDE стоит перед Астером при звонках в город (PRI) немного ущербна, поскольку в TDE транзит закрыт и возможны проблемы.
Правильнее чтобы всё через Астер проходило, из TDE ушел город полностью и она была бы лишь большим аналоговым шлюзом с последующим выводом из эксплуатации.
С учетом того, что японцы фактически кинули пользователей в нашей стране данный переход начинает получать актуальность перехода на Астер или еще на что.
Старенькая статья моя, но всёж:
http://mh.otx.ru/upgrade-pbx-to-ip-e1-pri/
