avaya 9620c acquiring service
null.rnd
Сообщение null.rnd »
Добрый день не удаётся зарегистрировать avaya 9620c, висит на acquiring service или logging in
При этом если на этом же ext логинить avaya 9611G, телефон регистрируется и нормально работает. Пробовал все доступные прошивки https://support.avaya.com/downloads/dow ... =Downloads результат одинаковый.
соотв проблема в 9620с, но по информации в интернете в т.ч. на этот форуме есть опыт успешной эксплуатации совместно с астериксом. Подскажите в чём может быть проблема и как её устранить
не дефолтные настройки 46xxsettings.txt:
SET DNSSRVR 198.168.1.1
SET DOMAIN 192.168.1.240
SET SIPDOMAIN 192.168.1.240
SET SIPPORT 5060
SET SIP_CONTROLLER_LIST 192.168.1.240:5060;transport=tcp
SET ENABLE_UDP_TRANSPORT 0
SET SIPREGPROXYPOLICY alternate
SET SIPPROXYSRVR 192.168.1.240
SET SIPSIGNAL 1
SET ENABLE_AVAYA_ENVIRONMENT 0
SET MWISRVR 192.168.1.240
SET DIALPLAN [1-2]xxx|9xxxxxxx|98xxxxxxxxxx|90x|911x
SET SNTPSRVR 192.168.1.11
SET SNTP_SYNC_INTERVAL 30
SET PHNEMERGNUM *8
SET ENABLE_SHOW_EMERG_SK 1
SET SIG 2
SET ENABLE_G711A 1
SET ENABLE_G711U 1
SET RTP_PORT_LOW 10000
SET RTP_PORT_RANGE 20000
SET SIG_PORT_LOW 1024
SET SIG_PORT_RANGE 64511
прошивки:
96xx-IPT-SIP-R2_6_15-152310.zip
96xx-IPT-SIP-R2_6_17-172303.zip
tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 5060 -vvv -w 9620
tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 5060 -vvv -w 9611
https://dropmefiles.com/FjIui
в телефоне включен дебаг, но он не проясняет картину.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= ShowTextInputIconRequest.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DeActivate(): SM[0]: Current State: 5.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 ActiveState::Deactivate(): ENTER.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Changing to ESTABLISHED state SM[0]
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SM[0], in state ESTABLISHED : Sending DeActivation Complete Event
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSessionManager::Stop(1) ENTER.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DeActivate(0).
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnRegistrationEvent(0): type = LoginStartedEvent.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= LoginStartedEvent.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type = SignalingServiceStatusEvent
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type= SignalingServiceStatusEvent
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= SignalingServiceStatusEvent.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type= SignalingServiceStatusEvent
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 EstablishedState::IsRegistered(): ENTER.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StopRegistration() SM[0]: ENTER.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 EstablishedState::StopRegistration(): ENTER.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StopRegistration: ENTER.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StopRegistration: SM[0], Cancelling Next Registration Attempt Timer Timer.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StopOutboundNetworkServes(): ENTER.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StopOutboundNetworkServices
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Cleanup(0,0).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSocketContext::DecrementReference: Context 0x81b163b0 has 0 many references.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnSipSignalEvent(0): type= SignalSocketClosed
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Received eSM_SIGNAL_SOCKET_CLOSED event
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Removed Filter rule SIGNAL_MESSAGE_Filter_192.168.1.240_5060 in the Network Manager.
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - Registration event message ID <9>.
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - Registration event message ID <12>.
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - signaling event.
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - Registration event message ID <20>.
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - deactivation completed event recevied.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 IsUnregistrationComplete() ENTER
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 IsUnregistrationComplete(): Unregistration was successful.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CompleteUnregister(): ENTER.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 IsUnregistrationComplete(): Unregistration has been completed.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type = SignalManagerShutdownEvent
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type= SignalManagerShutdownEvent
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= SignalManagerShutdownEvent.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type= SignalManagerShutdownEvent
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnRegistrationEvent(0): type = UnregistrationCompleteRequest.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 EstablishedState::OnUnregistrationCompleteEvent(): ENTER.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Changing to IDLE state SM[0]
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= UnregistrationCompleteRequest.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 IdleState::IsRegistered(): ENTER.
 192.168.2.31 SUBSCRIBE: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 End().
 192.168.2.31 SUBSCRIBE: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Number of subscribers= 0.
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 End.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Terminate(): SM[0].
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Terminate: SM[0], Cancelling Next Registration Attempt Timer Timer.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Terminate().
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - Registration event message ID <195>.
 192.168.2.31 SHRDCTRL: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SCManager::OnMessageReceived - Registration event message ID <16>.
 192.168.2.31 ALSIP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CLineManager::Shutdown: This version of Shutdown() is obsolete!!
 192.168.2.31 ALSIP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CEventManager::Shutdown: This version of Shutdown() is obsolete!!
 192.168.2.31 ALSIP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CDataManager::Shutdown: This version of Shutdown() is obsolete!!
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Cleanup(0,1).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSocketContext::DecrementReference: Context 0x81b4fef0 has 0 many references.
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Removed Filter rule SIGNAL_MESSAGE_Filter_192.168.2.31_5060_listen in the Network Manager.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Terminate has been completed.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Was already terminated.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initialize(): SM[0]: Current State: 0
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initialize(0).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SIP User Agent Version= 1.05.001.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initialize: Starting Event Listener.
 192.168.2.31 PRESENCE: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Init Subscr=0x81901dc0 ListSubscr=0x81dd0d60 Watcher=0x81de7730 Publ=0x81b19150
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initialize(0): ENTER.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Setting user name to 2000@192.168.1.240
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initialize(): User control successfully initialized.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StartRegistration() SM[0]: ENTER.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 IdleState::StartRegistration(): ENTER.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Changing to TRYING state SM[0]
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StartRegistration(0) ENTER.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Discover(0) ENTER.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Discover(0).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initialize: SIP User Agent has been initialized successfully.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Initializing UAS network resources...
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StartUASServices(id=0,nTransportType= TCP).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Calling Create() for id=0,nTransportType= TCP, PortLow = 5060, PortHigh = 65535 ).
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Received eSM_SIGNAL_SOCKET_CONNECTED event
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Added Filter rule SIGNAL_MESSAGE_Filter_192.168.2.31_5060_listen in the Network Manager.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSocketContext::IncrementReference: Context 0x81d854b0 has 2 many references.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSocketContext::DecrementReference: Context 0x81d854b0 has 1 many references.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Server socket listening at port 5060.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 ConnectToServer: SM[0]
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSocketContext::IncrementReference: Context 0x81dd1930 has 2 many references.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSocketContext::DecrementReference: Context 0x81dd1930 has 1 many references.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Discover(0). ConnectToServer: async connect in progress
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnRegistrationEvent(0): type = SubscriptionActivityEvent.
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSignalingManager::OnSubscriptionActivityEvent at state TRYING of SM[0] (): ENTER
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CSignalingManager::OnSubscriptionActivityEvent for manager()
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= SubscriptionActivityEvent.
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CRemoteSessionManager[0]::OnMessageReceived().
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CRemoteSessionManager::AddLocalUserURL Adding user URL to list: 2000@192.168.1.240
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CRemoteSessionManager::OnEventCapabilitiesUpdated() Processed line appearance information, retrieved 0 bridge appearances for local user 2000@192.168.1.240.
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CRemoteSessionManager::ProcessCachedInfo() 0 cached Dialog notifies.
 192.168.2.31 SESSION: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnEventCapabilitiesUpdated: Endpoint has 3 local call appearances
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= SocketConnectionEvent.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnConnectEvent(): SM[0]: Outbound socket connection to server is successful.
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Added Filter rule SIGNAL_MESSAGE_Filter_192.168.1.240_5060 in the Network Manager.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 user id is 2000.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Contact address= 2000@192.168.2.31:5060.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 InitializeLineManager().
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 LineManager(user agent= Avaya one-X Deskphone, event type= 10203, local address= 192.168.2.31, UAS port= 5060).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DNS server address is: 198.168.1.1.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 InitializeRegLineSet(
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 ConfigureLineset(0).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Adding alternate line set name: sip:2000@192.168.1.240.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Adding alternate line set name: sip:2000@AVX4B0B45.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Calling SetDefaultProxy(line set name= sip:2000@192.168.2.31, proxy domain= 192.168.1.240, server address= 192.168.1.240:5060).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Adding alternate line set name: sip:anonymous@192.168.1.240.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Adding alternate line set name: sip:anonymous@AVX4B0B45.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Register(0): ENTER.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 StartRegistration(0).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 InternalRegister(0).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 User Record for user= sip:2000@192.168.1.240.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Line set name= sip:2000@192.168.2.31.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Line set address= 192.168.2.31.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Proxy domain= 192.168.1.240.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Server address= 192.168.1.240:5060.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Server port= 5060.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 User name: sip:2000@192.168.1.240
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Registration State= 0.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Transport Type= 313.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Registration Duration= 900.
 192.168.2.31 SIPEVENTS: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 CLineSet::SendRegistration()
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OpenConnection(ipAddr= 192.168.1.240, port= 5060, protocol= 313).
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SendData(msglen= 615).
 192.168.2.31 SIPEVENTS: +01:00 2019 000 1 .TEL | 1 .TEL SIP-701 SIP REGISTER message sent to 192.168.1.240
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Registration for user has been started.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Register(): SM[0]: Registration in progress.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 PostTimerMessage: SM[0]: Registration Response Timer Timer (time= 32 sec, randomize= false).
 192.168.2.31 NETMGR: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Received eMSG_CONFIGURATION_UPDATED_EVENT
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnSocketDataReceived: From '192.168.1.240'.
 192.168.2.31 SIPEVENTS: +01:00 2019 000 1 .TEL | 1 .TEL SIP-708 SIP response code 401 received from 192.168.1.240
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SendData(msglen= 856).
 192.168.2.31 SIPEVENTS: +01:00 2019 000 1 .TEL | 1 .TEL SIP-708 SIP response code 200 received from 192.168.1.240
 192.168.2.31 SIPEVENTS: +01:00 2019 000 1 .TEL | 1 .TEL REG-602 Unregistered from 192.168.1.240 due to a manually-invoked procedure
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 SendData(msglen= 361).
 192.168.2.31 SIPEVENTS: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnRegisterResponse(id = 0, event name= REGISTER_RESPONSE, type= 3002). Current registration state= 4.
 192.168.2.31 SIGADAP: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 Register response with Expires:0 received when in registered state. This must have been for a contact unregistration. Not reporting it to the appolication.
 192.168.2.31 LOCALDATA: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DATAMGR: GetValue: Unable to locate data with tag '65559'.
 192.168.2.31 LOCALDATA: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DATAMGR: GetValue: Unable to locate data with tag '1073741826'.
 192.168.2.31 LOCALDATA: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DATAMGR: GetValue: Unable to locate data with tag '1073741827'.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= TimerMessage.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 PostTimerMessage: SM[0]: Next Registration Attempt Timer Timer (time= 60 sec, randomize= true).
 192.168.2.31 SM: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type = SignalTransactionTimeoutEvent
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 OnMessageReceived(0): ENTER. Message type= SignalTransactionTimeoutEvent.
 192.168.2.31 REG: +01:00 2019 000 1 .TEL | 0 DispatchSignalingEvent(0): type= SignalTransactionTimeoutEvent
Re: avaya 9620c acquiring service
null.rnd писал(а):есть опыт успешной эксплуатации совместно с астериксом.
Это - Астерикс
а это - Астериск
Я верю, что когда вы почувствуете разницу, то вы самостоятельно найдёте решение (и опубликуете его тут на форуме, для последующих поколений).
null.rnd
по существу вопроса бы. :(
картинки таки-да прекрасные.
sasa
Сообщение sasa »
так вы правильно впишите в гугл слово астериск
и найдете много обсуждений вашей проблемы и варианты решений
а здесь даже примеры работающего конфига
https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=11439
на форумах подсказывают
делают работу за вас на фриланс сервисах
определитесь
null.rnd
спасибо, данную тему я изучил именно она и подвигла меня на обращение к знаниям форума.
если вас сильно коробит опечатка в слове asterisk, заранее прошу прощения, если обратите на время создания топика, думаю вы будете более снисходительны.
По существу же вашего сообщения, указанная тема решает вопрос прохождения вызова уже после авторизации, всё же это последующие этапы. В части самой же темы есть упоминание о прошивке 2.6.х, которая может быть 2.6.11 например, которая к сожалению не доступна для скачивания. Более того по информации https://support.avaya.com/forums/showthread.php?t=6063 вопрос публикации старых firmware avaya решила кардинальным образом, удалив их.
В упомянули систему поиска google, действительно там много тем, как пример эта https://forum.nag.ru/index.php?/topic/5 ... -asterisk/, но опять же версия fw не доступна, но ua мною изменен.
так что системы поиска мне известны, пользоваться ими я могу, опять же хотелось бы по существу вопроса... не претендую не в коей мере на высшее звания всея *, но иначе теряюсь в догадках зачем нужен данный форум, не нравиться вопрос, его можно пролистать. Если же есть в эксплуатации боевая прошивка и конфиг и он не является для вас чем-то сокровенным - копи-паста пары минут.
Или же вам интересно само участие в проблематике вопроса, которое дает вам "пищу для ума", так "условие задачи" тоже есть. Колхоз ведь дело добровольное.
sasa
Сообщение sasa »
в ссылке на этот форум автор использует UDP для сигнального траффика
вы используете TCP
похожая тема есть еще на forum nag
попробуйте сменить
может измениться поведение
по регистрации в pcap ошибок нет
Вы странный, дважды.
1) Человек, который пишет астериск (я не считаю это опечаткой, и меня не коробит), предположительно так же небрежно пишет запрос в Google по своей теме, не получает результатов, и пишет тут на форуме. Может ли он рассчитывать на понимание?
2) Человек пишет всё это в раздел Вопросы новичков, хотя есть раздел
VoIP оборудование
Он реально считает себя новичком? Это вопрос новичка? По моему разумению - совсем нет. Непонимание очевидной структуры форума - добавляет ещё непонимания к его проблемам.
null.rnd писал(а): теряюсь в догадках зачем нужен данный форум,
Процитирую, вы только что регистрировались, и поставил птичку - Согласен:
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
null.rnd
sasa писал(а):в ссылке на этот форум автор использует UDP для сигнального траффика
вы используете TCP
попробуйте сменить
пробовал, одним из первых это менять tcp / udp эффекта нет. пытаюсь понять по debug из asterisk, изучаю документацию https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nformation пока удивляет наличие дебага, но отсутствие интерпретатора.
sasa
Сообщение sasa »
со стороны астериска я проблем не вижу
поскольку и по pcap других пакетов нет
проблема где то на телефоне
перевод с tcp на udp это как вариант заставить телефон действовать по другому сценарию
если не получается
играться с настройками телефона дальше
может там как то дебаг можно увеличить на нем
это бы помогло
null.rnd
ded писал(а):Вы странный, дважды.
VoIP оборудование
если вы являетесь администратором и считаете необходимым перенести вопрос в более правильную тему, я не против, к сожалению/счастью моё знакомство с asterisk только началось в обстановке приближенной к productions исходя из этого выбрана данная ветка.
Если вам не сложно, очень хотелось бы ближе к сути вопроса, если можете посоветовать как локализовать проблему, я буду рад.
