Два внешних номера
pavelbek
Два внешних номера
Сообщение pavelbek »
Подскажите направление.
Есть задача сделать кнопку которая сделает звонок на сначала на мой мобильный, потом на номер который указан в этой кнопке и соединит эти звонки.
Если подскажите команду originate или пример call файла. Я использую aster 13 и freepbx 13
Заранее спасибо за ответы.
Re: Два внешних номера
Павел,
звучит так: "напишите мне кусок кода, я подставю туда свои номера, копи-паста спасает мир! А я буду вам бесконечно благодарен."
В инете есть огромное количество примеров call files, а синтаксис команды channel originate показывает сам Астериск в командно строке. Ну сделайте же усилие - попробуйте сами, поэкспериментируйте! Это занимает меньше времени, чем написание постов в этом топике.
Иначе - разжижение мозга.
pavelbek
Я и погуглил и по эксперементировал.
8XXXXXXXXXX номер1
8ZZZZZZZZZZ номер2
Пробую вызывать так
channel originate SIP/Mobile-Tele2/8XXXXXXXXXX application Dial SIP/Mobile-Tele2/8ZZZZZZZZZZ
проблема при вызовер
<--- SIP read from UDP:Сервер провайдера:5060 --->
SIP/2.0 500 Internal Server Error
Via: SIP/2.0/UDP Мой_сервер:5060;branch=z9hG4bK7552db6a
Call-ID: 4fcd4a595015df3e6b585c1b4878cb92@Мой_сервер:5060
From: "Anonymous"<sip:u61457@anonymous.invalid>;tag=as2d129e72 --- 100 процентов из за этого.
To: <sip:8XXXXXXXXXX@Сервер провайдера>;tag=sbc0903PBX_LOGIC
CSeq: 103 INVITE
Я не понял почему так. Поэтому и предположил что я даю команду какую то не ту.
Если совершить простой звонок на 8XXXXXXXXXX через ваш пирс внутреннего телефона, и увидеть точно выполнение набора именно так:
звонок проходит? Если да, то ваш SIP/Mobile-Tele2 не выпускает звонки с неизвестным Caller ID.
