Железная Леди (i и t)
imag776
Сообщение imag776 »
доброго утра форумчанам! в астере я, естественно, новичок, но даже несмотря на это - имеется trixbox, centOS 5.3, Digium TE122P, вроде даже работает. задался вопросом создания IVR. В триксбоксе это сделать просто, однако в будущем хочу приделать модуль, который pbx не поддерживает, посему было решено создать IVR через сташные конфиги. для начала написал простой IVR типа (если кому пригодится структура - буду рад) =) :
[myIVR]
exten => s,1,GotoIfTime(7:59-20:01|mon-fri|*|*?myIVR,s,n(startt))
exten => s,n,GotoIfTime(20:01-7:59|mon-fri|*|*?Close,s,1)
exten => s,n(startt),Answer(); Ответ
exten => s,n(!!1privet),Background(!!1privet) ; Приветствие
exten => s,n(!!2press_1),Background(!!2press_1) ; Рассказываем о возможности набрать цифры 1,2 и т.д.
exten => s,n(!!3press_2),Background(!!3press_2)
exten => s,n(!!4press_3),Background(!!4press_3)
exten => s,n(!!blabla),Background(!!blabla)
exten => s,n,WaitExten(2) ; Ожидание ввода от пользователя
exten => 1,1,Playback(!!bla)
exten => 1,2,Playback(!!blabla)
exten => 1,3,Set(fname=IN-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-TO${EXTEN})
exten => 1,4,MixMonitor(${fname}.wav)
exten => 1,5,Dial(SIP/102&SIP/103&SIP/104&SIP/108&SIP/107&SIP/105&SIP/106,10) ;Звоним группе
exten => 1,6,Hangup()
exten => 2,1,Background(!!bla)
exten => 2,2,Set(fname=IN-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-TO${EXTEN})
exten => 2,3,MixMonitor(${fname}.wav)
exten => 2,4,Dial(SIP/201,10); Звоним кому-то
exten => 2,5,Dial(Dahdi/g0/8блаблапереадресация) ;
exten => 2,6,Hangup()
exten => 3,1,Background(!!bla)
exten => 3,2,Set(fname=IN-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-TO${EXTEN})
exten => 3,3,MixMonitor(${fname}.wav)
exten => 3,4,Dial(SIP/203,20)
exten => 3,5,Hangup()
exten => _1XN,1,Playback(!!bla)
exten => _1XN,2,Playback(!!blabla)
exten => _1XN,3,Set(fname=IN-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-TO${EXTEN})
exten => _1XN,4,MixMonitor(${fname}.wav)
exten => _1XN,5,Dial(SIP/${EXTEN},10); Звоним кому-то
exten => _1XN,6,Hangup()
exten => i,1,Background(!!nomer_ne_sushestvuet)
exten => i,n,Goto(myIVR,1,1) ; Переводим звонок группе
exten => t,1,Goto(myIVR,1,1)) ; По таймауту тоже переводим группе
exten => t,n,Hangup() ; и вешаем трубку (на всякий случай)
далее, чтобы указать входящим звонкам на IVR, прописал
include => myIVR
в файле extentions.conf в контексте [from-pstn]. Итог: пункты меню работают, опции i и t нет.
по таймауту имеем сброс :
Accepting call from 'блабланомер' to 'другойблабланомер' on channel 0/2, span 1
    -- Executing [блабланомер@from-pstn:1] Set("DAHDI/2-1", "__FROM_DID=блабланомер") in new stack
    -- Executing [блабланомер@from-pstn:2] NoOp("DAHDI/2-1", "Received an unknown call with DID set to блабланомер") in new stack
    -- Executing [блабланомер@from-pstn:3] Goto("DAHDI/2-1", "s,a2") in new stack
    -- Goto (from-pstn,s,2)
    -- Executing [s@from-pstn:2] BackGround("DAHDI/2-1", "!!1privet") in new stack
    -- DAHDI/1-1 is proceeding passing it to SIP/303-095442e8
    -- <DAHDI/2-1> Playing '!!1privet.slin' (language 'en')
    -- DAHDI/1-1 answered SIP/303-095442e8
    -- Executing [s@from-pstn:3] BackGround("DAHDI/2-1", "!!2press_1") in new stack
    -- <DAHDI/2-1> Playing '!!2press_1.slin' (language 'en')
    -- Executing [s@from-pstn:4] BackGround("DAHDI/2-1", "!!3press_2") in new stack
    -- <DAHDI/2-1> Playing '!!3press_2.slin' (language 'en')
    -- Executing [s@from-pstn:5] BackGround("DAHDI/2-1", "!!4press_3") in new stack
    -- <DAHDI/2-1> Playing '!!4press_3.slin' (language 'en')
    -- Executing [s@from-pstn:6] BackGround("DAHDI/2-1", "!!blabla") in new stack
    -- <DAHDI/2-1> Playing '!!blabla.slin' (language 'en')
    -- Auto fallthrough, channel 'DAHDI/2-1' status is 'UNKNOWN'
    -- Executing [h@from-pstn:1] Hangup("DAHDI/2-1", "") in new stack
  == Spawn extension (from-pstn, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/2-1'
    -- Hungup 'DAHDI/2-1'
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup request, cause 16
по i зацикливание (при должном переводе на группу):
 -- Accepting call from 'блабланомер' to 'другойблабланомер' on channel 0/2, span 1
 Здесь я ввожу неверный номер, например, 123456, который нигде не прописан
  == CDR updated on DAHDI/2-1
    -- Executing [123456@from-pstn:1] Set("DAHDI/2-1", "__FROM_DID=123456") in new stack
    -- Executing [123456@from-pstn:2] NoOp("DAHDI/2-1", "Received an unknown call with DID set to 123456") in new stack
    -- Executing [123456@from-pstn:3] Goto("DAHDI/2-1", "s,a2") in new stack
И начинается опять сначала
По моему мнению (и всяким догадкам) синтаксис IVR верный, ошибка (возможно) должна заключаться в том что я неправильно указываю, как входящим звонкам попадать в IVR (то есть опции не работают потому что IVR подключена в контексте входящих [from-pstn]). Или же контекст для входящих прописать просто context=myIVR в chan_dahdi.conf? за незнанием деталей и обращаюсь. Вопрос: в верном ли направлении идет мысль? Если есть возможность прокомментировать ситуацию подробнее - буду признателен.
Re: Железная Леди (i и t)
Не стоит.
Смотрите как устроены все вложения в контексты - командой
dialplan show from-pstn
и далее - все последующие контексты тоже так же dialplan show
есть готовые пустые включения _custom.conf
Вот туда и поместить. Но переписать всю цепочку меню с каким-то конкретным DID а не
exten => s,1,
например
exten => 12345678,1, и т.д.
Вот тогда входящий звонок на этот DID будет находить вашу IVR.
imag776
Сообщение imag776 »
спасибо за оперативный и развернутый ответ! суть уловил, буду делать.
