Помогите настроить переадресацию.
gal1178
Сообщение gal1178 »
Вот что у меня в базе данных:
/CustomDevstate/212 : INUSE
/SIP/Registry/103 : 192.168.1.223:5063:3600:103:sip:103@192.168.1.223:5063
/SIP/Registry/104 : 192.168.1.223:5064:3600:104:sip:104@192.168.1.223:5064
/SIP/Registry/201 : 192.168.1.220:50201:180:201:sip:201@192.168.1.220:50201
/SIP/Registry/202 : 192.168.1.220:50202:180:202:sip:202@192.168.1.220:50202
/SIP/Registry/204 : 192.168.1.220:5161:180:204:sip:204@192.168.1.220:5161
/SIP/Registry/205 : 192.168.1.220:5065:180:205:sip:205@192.168.1.220:5065
/SIP/Registry/206 : 192.168.1.220:5206:180:206:sip:206@192.168.1.220:5206
/SIP/Registry/207 : 192.168.1.220:5360:180:207:sip:207@192.168.1.220:5360
/SIP/Registry/208 : 192.168.1.220:5208:180:208:sip:208@192.168.1.220:5208
/SIP/Registry/210 : 192.168.1.219:50098:3600:210:sip:210@192.168.1.219:50098
/SIP/Registry/211 : 192.168.1.219:5213:3600:211:sip:211@192.168.1.219:5213
/SIP/Registry/212 : 192.168.1.219:5212:3600:212:sip:212@192.168.1.219:5212
Когда я создаю переадресацию командой в CLI(database put CF SIP/212 89099589253), она не срабатывает. Имхо походу неправильно прописываю номер с которого переадресовывать вызовы. Вот номер на который нужно повесить переадресацию:
ну или из sip show peers:
212/212 192.168.1.219 D Auto (No) No 5212 OK (10 ms)
Если создавать переадресацию вручную через код *72 то всё работает.
Курю мануалы, но чет пока настроить не получается...
Re: Помогите настроить переадресацию.
а посмотреть что делается по *72 не можно?
gal1178
Сообщение gal1178 »
После установки переадресации вручную через код в БД записей не добавляется, она вообще не меняется.
зачем тогда её пытаться поменять?
gal1178
Сообщение gal1178 »
Задача стоит такая: есть СРМ где есть кнопка, которая должна делать пользователя недоступным и переадресовывать все его вызовы на коллег.
gal1178, судя по топику - пытаетесь сломать систему, пользуясь открытостью кода.
Иногда начинаю понимать создателей Windows.
всем побоку ваши задачи
зачем пытаетесь изменить базу, при этом утверждая, что рабочая функция базу не изменяет?
gal1178
Сообщение gal1178 »
Ты сам спросил зачем это делать, я ответил....... При этом походу даже не вникал, ибо я писал что код *72(когда ты вручную устанавливаешь переадресацию) не вносит дополнительных записей в базу данных. Я не писал что функция db put не вносит изменений....
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
1. Если функция *72 не вносит изменения в базу, зачем вы туда вносите изменения ?
2. В чем проблема сделать сторонним скриптом тоже самое что и *72 посмотрев логи\код в extensions_additional?
3. Если все совсем плохо, почему не запустить *72 через тупой баш скрипт: asterisk -rx "originate bla bla bla *72"
gal1178
Сообщение gal1178 »
1. я так понял, что где-то инфа всё таки хранится ибо переадресация работает. А сам вносил изменения путём добавления переадресаций database put CF 212 211, он добавляет запись в бд:
crm*CLI> database show
/CF/212 : 211
но переадресация не работает
2. extensions_additional у меня в папке с астериксом нету такого файла
3. Такой вариант мне вполне подходит, только вот осталось разобраться как правильно написать команду так как originate *72211 extension SIP/212 не сработала.
Подскажите как нписать originate что бы звонил *72 от определенного номера к примеру (SIP/212)
