Отправка Invite с порта 5061 на порт 5060
issekel
Сообщение issekel »
Здравствуйте, имеется провайдер который выдал trunk без регистрации. Его условия что я должен делать вызов с порта 5061 на его IP:5060, что бы в полях VIA и Contact был мой IP:5061.
[peername]
host=219.62.xxx.xxx
fromdomain=219.62.xxx.xxx
fromuser=peername
type=peer
dtmfmode=rfc2833
port=5060
context=cintext
insecure=invite
qualify=no
За это отвечает параметр bindport в sip.conf? Повлияет ли его смена со стандартного на другие поднятые транки? Или это настраивается иначе?
Re: Отправка Invite с порта 5061 на порт 5060
Если на белом прямо сидит Астер - то да, если за NAT - тогда в externip лучше.
Если транк - без регистрации, должен быть insecure=port,invite
issekel
Сообщение issekel »
Asterisk за Nat. Externip надо прописать в пире форматом externip=мойIP:5061 ? Так не помогло, поле VIA и Contact остаются неизменными. insecure=invite,port тоже ставил, разницы не было.
"Все варианты перепробовал" ?
Сколько же Вас таких сегодня ...
Делайте именно так как пишу.
Также что там NAT делает? Выключен ли SIP ALG и проброшен ли 5061 порт вовнутрь?
localnet должен быть прописан.
fromuser=peername - зачем? Транк с авторизацией по IP!
Насчет заголовков - fromdomain указывайте правильно, XXX.XXX.XXX.XXX:5061
ну и type=friend тогда наверное..
Сделайте входящий звонок, выложите сюда SIP DEBUG того INVITE что прилетает..
issekel писал(а):Его условия что я должен делать вызов с порта 5061 на его IP:5060
это бредятина какая-то
уверены что правильно его поняли?
issekel
Сообщение issekel »
SIP
Zavr2008 писал(а):Выключен ли SIP ALG и проброшен ли 5061 порт вовнутрь?
Выключен, проброшен. В localnet прописаны все текущие локальные подсети. fromuser опять же нужен провайдеру, без него отбрасывает.
Vlad1983 писал(а):это бредятина какая-то
К сожалению всё так, провайдеру это нужно для разделения тарификации, есть уже аналогичный trunk по 5060 порту с другим fromuser - в нём всё работает.
[peername]
host=IPhost
fromdomain=IPhost:5061
fromuser=peername
externip=IPmy:5061
dtmfmode=rfc2833
port=5060
context=context
qualify=no
Вывод
INVITE sip:Exten@IPhost:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP IPmy:5060;branch=z9hG4bK0bcd6dcc;rport
To: <sip:Exten@IPhost:5060>
Contact: <sip:PeerName@IPmy:5060>
Call-ID: 65df4ad36a29fdbc3e6cc54a0b1b9f07@IPhost
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 11.11.0
Date: Tue, 23 Apr 2019 13:14:08 GMT
Content-Length: 236
v=0
o=root 1442159079 1442159079 IN IP4 IPmy
s=Asterisk PBX 11.11.0
c=IN IP4 IPmy
t=0 0
m=audio 17564 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
OPTIONS sip:IPmy:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP IPhost:5060;branch=z9hG4bK20l77i77tr0aggllt95titcrr;Role=3;Hpt=8eb8_16;pth=0;X-HwDim=4
Call-ID: 9i729lxghrg0g582tr22ttxr9599bbbr@IPhost
To: <sip:IPmy>
CSeq: 1 OPTIONS
Contact: <sip:IPhost:36536;transport=udp;Hpt=8eb8_16>;expires=65535
Accept: application/sdp
Invite всё равно уходит с порта 5060, в ответ не прилетает ничего, потому что провайдер ждет обращений с порта 5061.
Я просил INVITE ВХОДЯЩЕГО звонка.
транспорт на отдельном порту может chan_pjsip.
можно поднять рядом второй asterisk.
это для проверки теории что от вас ждут с 5061, либо с pjsip либо проблемы, либо как временный вариант пока не разберетесь как настроить pjsip.
обычно от вас ждут на 5061.
на исходящий порт не привязываются, ибо часто клиент за NAT.
issekel
Сообщение issekel »
Zavr2008 писал(а):Я просил INVITE ВХОДЯЩЕГО звонка.
Входящего INVITE сейчас не будет, потому что была попытка перевести работающие номера с меди в sip. Так как я сразу сказал провайдеру о невозможности реализации его настроек, он вернул звонки в медь, оставив возможность совершать исходящие. PJSIP в 11 Asterisk нет поэтому буду думать над выходом. Спасибо всем за помощь.
Оператора и попросите прислать INVITE в дампе от любого другого номера. По-идее одинаково должно быть.
