скрипт retrieve_conf обнаружил ошибку 1
Ynet23
Сообщение Ynet23 »
exit: 1
Unable to continue. Inbound Route / does not have a valid destination in /var/www/html/admin/modules/core/functions.inc.php on line 1444
#0 /var/www/html/admin/libraries/BMO/DialplanHooks.class.php(95): core_do_get_config('asterisk')
#1 /var/lib/asterisk/bin/retrieve_conf(860): FreePBX\DialplanHooks->processHooks('asterisk', Array)
#2 {main}
Выходит такая ошибка что делать? вышла после обновления, не могу перезагрузить оболочку.
Re: скрипт retrieve_conf обнаружил ошибку 1
Там ключи поменялись наверняка. Вообще нормальные перцы на виртуалках сидят и при подобном сразу шагают назад)
Дообновляйте с консоли, видать зависимость нарушена
fwconsole ma
fwconsole ma showupgrades
Ynet23
Сообщение Ynet23 »
а если нет возможности использовать оболочку?
Ynet23
Сообщение Ynet23 »
консоль то есть.
Ynet23 писал(а):а если нет возможности использовать оболочку?
Это команды из bash - локальный доступ то есть?
Login - root
Password - *********
# fwconsole ma
Ynet23
Сообщение Ynet23 »
ded писал(а): Это команды из bash - локальный доступ то есть?
Login - root
# fwconsole ma
А дальше? обновил все модули через консоль и все равно толку нет в ГУИ ошибка висит не могу применить настройки.
Варианта три:
1) "Я всё сделал правильно, по инструкции, но - не работает. Что делать?" - "Искать другую инструкцию, и выполнить досконально и точно."
2) Поднять новую, чистую систему и мигрировать данные со старой.
3) Платный суппорт.
суппорт ждет :)
Ynet23
Сообщение Ynet23 »
Если сможете счет отписать.
