Видео по протоколу h.323?
alexus
Сообщение alexus »
Подскажите существует ли реализация протокола h.323 для asterisk с поддержкой видеосигнала
Re: Видео по протоколу h.323?
Весь Н.323 версии 2 поддерживает видео. Но требуется MCU - отдельный сервер, который обслуживает видеозвонки и видеоконференции.
Четать - http://sources.ru/magazine/1204/h323.html
alexus
Сообщение alexus »
Спасибо, теория мне более или менее знакома.
Подскажите какой драйвер и какой версии реализует поддержку видео по этому протоколу для Asterisk
Уточняю.
В архитектуре Н.323 оба драйвера Астериска - chan_h323.so & chan_ooh323.so родственны и являются шлюзами.
Полная конфигурация Н.323 должна включать гейткипер в центре и терминалы и шлюзы по краям, которыми руководит гейткипер.
Отдельным устройством в этой схеме будет MCU.
Если нет этих компонентов, то тяжко. Шлюз не может рулить MCU.
Если задумали конвертировать видеозвонки SIP - H.323 - тухло совсем.
alexus
Сообщение alexus »
в качестве gatekeeper хочу использовать GNU Gatekeeper, а в качастве MCU - OpenMCU,без asterisk все работеает
И что дальше??
Ваше видео останется в пределах Н.323, на Астериск пройдут только голосовые соединения.
Конвертации SIP-to-H.323 и наоборот при видеозвонках не будет. Сложности с синхронизацией видео.
Можно попробовать использовать какой-нить Cisco шлюз, с IOS где есть CUBE - Cisco Unified Border Element.
Это конвертер SIP-to-H.323 и наоборот. Но опыта с видео SIP-to-H.323 и наоборот нет.
alexus
Сообщение alexus »
Я и справшивал с самого начала топика "Подскажите существует ли реализация протокола h.323 для asterisk с поддержкой видеосигнала". Теперь понятно что реализации протокола h.323 для Asterisk с поддержкой видеосигнала нет.
Спасибо
tma
Сообщение tma »
alexus писал(а):"Подскажите существует ли реализация протокола h.323 для asterisk с поддержкой видеосигнала".
Сейчас в списках рассылки yate что-то про поддержку видео-кодеков при конвертации протоколов пишут.
В данный момент не интересовался вопросом, поэтому не вникал о чем там речь.
Но если интересует данный вопрос, то рекомендую почитать их...
Если что-нибудь выясните, то опубликуйте здесь на форуме -- думаю и другим интересно будет.
tma
Сообщение tma »
От видео никуда не деться, странно, что не понимают этого... Обидно.
alexus
Сообщение alexus »
Если, можно дайте пожалуйста ссылку на мануал
