FreePBX перестаёт работать
Merei
Сообщение Merei »
Добрый день.
После установки обновлений появилась проблема следующего характера:
Все соединения активны, но звонки не проходят, случается это через несколько часов работы
Перед примерном времени падения в логе появляется это
[2019-04-16 09:27:47] VERBOSE[13808] asterisk.c: Remote UNIX connection
[2019-04-16 09:27:47] VERBOSE[18160] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2019-04-16 09:27:47] VERBOSE[18162] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2019-04-16 09:27:47] VERBOSE[18164] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2019-04-16 09:30:05] VERBOSE[13808] asterisk.c: Remote UNIX connection
[2019-04-16 09:30:05] VERBOSE[19312] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2019-04-16 09:30:05] VERBOSE[19314] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2019-04-16 09:30:05] VERBOSE[19316] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2019-04-16 09:30:09] VERBOSE[13860][C-00000005] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2019-04-16 09:30:09] VERBOSE[13860][C-00000005] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
FreePBX 14.0.10.1
Asterisk 13.26.0
Куда копать?
Re: FreePBX перестаёт работать
Сообщения
никак не относятся к вашей проблеме, это сообщения о том, что где-то открыт вэб интерфейс FreePBX - Dashboard, который подключается через интерфейс AMI (manager.conf) к Астериску и считывает сколько пиров зарегистрировано, и др.
Merei
Сообщение Merei »
Она опять упала. На консоли эта информация
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/attendedtransfer-rec-restart.php
[2019-04-16 10:26:49] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:26:55] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:01] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:08] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:13] NOTICE[13256]: chan_sip.c:29634 check_rtp_timeout: Disconnecting call 'SIP/siprucomtech-0000000d' for lack of RTP activity in 31 seconds
[2019-04-16 10:27:14] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:21] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:27] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
  == Setting global variable 'SIPDOMAIN' to '172.22.4.1'
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
  == Using SIP RTP Audio CoS mark 5
[2019-04-16 10:27:33] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:40] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:46] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:53] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:27:59] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:28:05] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:28:12] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:28:18] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:28:25] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:28:31] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
[2019-04-16 10:28:37] WARNING[13256]: chan_sip.c:4337 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '{key}@switch.rucom.tech' with owner SIP/siprucomtech-0000000d in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
Merei
Сообщение Merei »
В дополнение
На почту сыпется это
Тема
Cron <asterisk@ASTER> /usr/sbin/fwconsole qxactreports --sync -q 2>&1 > /dev/null
Сообщение
Command "qxactreports" is not defined.
Может быть не взаимосвязано
Уже ищите того, кто вам это починит.
Merei
Сообщение Merei »
ded писал(а):Уже ищите того, кто вам это починит.
А что это?
Это совет. Вы его можете принять, то есть воспользоваться, или отвергнуть.
melkey
Сообщение melkey »
Откатитесь на предыдущую версию Астера и будет вам счастье
yum list --showduplicates asterisk13
yum downgrade asterisk13*-13.22.0-1*
Не поможет. Проблема не в Астериске, а в обновлённых модулях FreePBX.
melkey
Сообщение melkey »
Ну мне помогло сегодня... тоже вчера обновлялись, на одном серваке все норм, а на другом Астер стал сегодня тихо падать.
Я как одно из решений предложил...
