Одинаковый значения в полях START ANSWER END
moonlight
Сообщение moonlight »
Столкнулся с такой ситуацией при настройке импорта CDR в базу MySQL - поля START ANSWER END в БД имеют абсолютно одинаковые значения, при этом в master.csv cdr логируются нормально, время начала звонка, ответа и окончания различаются и имеют правильные значения. Настройка таблицы БД производилась по одному из популярных примеров:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cdr` (
`id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`calldate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`clid` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`src` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`dst` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`dcontext` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`channel` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`dstchannel` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`lastapp` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`lastdata` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`start` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`answer` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`end` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`duration` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`billsec` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`disposition` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '',
`amaflags` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`accountcode` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
`userfield` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`uniqueid` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`linkedid` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`sequence` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`truedst` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`did` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
`didanswer` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '',
`recordingfile` varchar(255) DEFAULT 'none',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `calldate` (`calldate`),
KEY `clid` (`clid`),
KEY `src` (`src`),
KEY `dst` (`dst`),
KEY `disposition` (`disposition`),
KEY `uniqueid` (`uniqueid`),
KEY `dcontext` (`dcontext`),
KEY `didanswer` (`didanswer`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
Чем может быть вызвано такое поведение и как можно исправить?
