Ответить на звонок не прикасаясь к телефону.
pavelbek
Сообщение pavelbek »
Приветствую вас, коллеги.
Столкнулся с задачей сделать кнопку "снять трубку" в карточке клиента.
Мы пользуемся сип телефонами с гарнитурой. При входящим звонке всплывает карточка клиента. Мы хотим добавить туда кнопку "снять трубку" и в теории мы должны что то отправить на asterisk.
Asterisk что то на телефон и разговор начинается.
В какую строну капать? Может дать идею того что отравлять на asterisk?
Я нашел только CLI> channel request но это только умеет hangup.
Re: Ответить на звонок не прикасаясь к телефону.
Эту команду надо в телефон посылать, а не в Астериск, и это зависит от модели аппарата.
Проще сделать Autoanswer на телефонном аппарате при таких звонках, опять же, если модель эту функцию поддерживает.
pavelbek
Спасибо за ответ.
Изначальна идея делать через asterisk что бы не думать о моделях телефона.
Я делаю звонок с карточки через originate и там срабатывает автоответ. Думал что то подобное есть и для входящий звонка.
Нагуглил https://habr.com/ru/post/265647/ место где "Перехват вызова".
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Не представляю как это сделать в лоб.
Только через вот такой велосипед: по нажатию генерируем второй звонок с автоответом в header-e на телефон, и бриджуем с первым, который предварительно перенаправляем на что-то типа Wait.
,,, или по клику запускаем по столу маленького такого робота, который доезжает до ИП-телефона и нажимает кнопку Answer.
При originate срабатывает автоответ, потому что в header-e SIP пакета INVITE на телефон
    Call-Info: Answer-After=0.
    Alert-Info: ;info=alert-autoanswer.
    Alert-Info: <sip:>;info=alert-autoanswer.
    Alert-Info: <sip:domain>;info=alert-autoanswer. domain = AsteriskPBX.mydomain.org
Much of the discussion of this topic in working group meetings and on
the mailing list dealt with differentiating "answering mode" from
"alerting mode". Some early work did not make this distinction. We
therefore proceed with the following definitions:
o Answering Mode includes behaviors in a SIP UA relating to
acceptance or rejection of a request that are contingent on
interaction between the UA and the user of that UA after the UA
has received the request. We are principally concerned with the
user interaction involved in accepting the request and initiating
an active session. An example of this might be pressing the "yes"
button on a mobile phone.
o Alerting Mode includes behaviors in a SIP UA relating to informing
the user of the UA that a request to initiate a session has been
received. An example of this might be activating the ring tone of
a mobile phone.
This document deals only with "Answering Mode". Issues relating to
"Alerting Mode" are outside its scope.
This document defines two SIP extension header fields: "Answer-Mode"
and "Priv-Answer-Mode". These two extensions take the same
parameters and operate in the same general way.
RFC5373 (c)
У входящий звонка скорее всего такого хидеоа нет. Но поставьте?
