односторонняя слышимость через GSM модем
Barbaros
Сообщение Barbaros »
Коллеги, есть проблема.
Работает следующая сборка: CentOS 5.7 + Asterisk 1.8 + FreePBX 2.9
Все работало замечательно, пока я не подключил 2 модема (МТС E1550 и мегафон E173). модемы разлочены и рабочие. для них соответственно dongle. При попытке позвонить по схеме софтфон -> asterisk -> modem -> мобильный номер в динамике мобильного при под, через которые еле слышен голос, но если в микрофон мобильно что-нить сказать, то в софтфоне все слышно. при этом в астериске наблюдаю следующий ворнинг
WARNING[21239]: translate.c:162 framein: no samples for ulawtolin
как я понимаю - это означает проблемы с транскодингом, но при этом команда core show translation показывает, что транскодинг между ulaw и slin присутствует.
Перерыл кучу инфы, но кроме описания относительно схожих проблем, без их решения так ничего и не нашел. Прошу помощи.
Barbaros
Re: односторонняя слышимость через GSM модем
Linux aster 2.6.18-274.18.1.el5PAE #1 SMP Thu Feb 9 13:25:50 EST 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
P.S. как-то не подумал (
Barbaros
всем спасибо огромное!!!, пересборка ядра помогла. и кстати, никаких описанных проблем не возникло. FreePBX работает нормально, Asterisk ресурсов не жреть.
