Астериск16 и сверху freepxb14
sf2015
Сообщение sf2015 »
Был установлен Астериск16 на убунту 18.04.02
Далее установлен freepxb14. После установки все заработало. Добавил пару экспеншн и решил перезагрузить убунту.
В веб интерфесе freepxb14 вижу красную надпись Can not connect to asterisk
https://wiki.freepbx.org/display/HTGS/E ... or+FreePBX нашел что делать:
Создать /etc/systemd/system/freepbx.service
стаким содержимым:
[Unit]
Description=FreePBX VoIP Server
After=mysql.service
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/fwconsole start -q
ExecStop=/usr/sbin/fwconsole stop -q
[Install]
WantedBy=multi-user.target
и выполним команду для авто запуска systemctl enable freepbx.service
Но результата после перезагрузки нет
Через консоль пытаюсь стартонуть астер
service asterisk start
появляются ошибки https://yadi.sk/i/VSP_-i84nebQKQ
Re: Астериск16 и сверху freepxb14
service asterisk start - не правильно.
Все известные мне астериски работают через скрипт safe_asterisk.
Выглядит это в процессах вот так:
root 4945 0.0 0.0 2396 100 ? S Jan29 0:00 /bin/sh /usr/sbin/safe_asterisk -U asterisk -G asterisk
asterisk 4947 1.3 2.2 201644 91428 ? Sl Jan29 1131:37 \_ /usr/sbin/asterisk -f -U asterisk -G asterisk -vvvg -c
В предыдущих версиях это запускалось через команду
amportal start
в современных версиях -
fwconsole start
В ручном режиме нужно пробовать
asterisk -vvvvgc
sf2015
Сообщение sf2015 »
Система сообщает, что астериск уже запущен. https://yadi.sk/i/5YjM7GCBHsdT4A
Картинки лучше постить вот так -
Ну, и что мешает проверить наличие файла /var/run/asterisk/asterisk.ctl ??
И проверить, действительно ли asterisk running?
ps auxwf | grep asterisk
sf2015
Сообщение sf2015 »
https://yadi.sk/i/Z_Mr_bOYoeUAmw
каким образом вставить картинку?
asterisk.ctl есть, но он пустой
Если я могу посмотреть на теги при редактировании (вверху), то, предполагаю, что и вы можете.
Если вы, видя эти теги, спрашиваете
sf2015 писал(а):каким образом вставить картинку?
то рассказывать про FreePBX и asterisk.ctl думаю, бессмысленно. Может кто-то более лояльный вам подскажет стереть файл asterisk.ctl
А может и не подскажет.
Asterisk16 говорит о многом.. Не живется спокойно, хочется приключений ))
Просто ставите FreePBX Distro, не умеете готовить - кушайте сделанное другими)
