Ухудшение качества связи после обновления Asterisk
GeneralFailure
Сообщение GeneralFailure »
Всем добра!
Есть проблема. Стоял в офисной АТС Asterisk какой-то очень-очень древней версии, ещё на старой нумерации. Обновлять смысла не было, переустановил на новый 15.5.0 с ручным переносом всех-всех настроек и появилась проблема: ухудшилось качество связи, причём по офису нормально, а извне и от удалённых SIP-клиентов - разрывы, пропадания и хрипы. Пример: я говорю из офиса с филиалом через SIP-телефоны, я слышу просто идеально, а филиал - очень плохо. Звоню в соседний кабинет - связь идеальная.
Астериск смотрит одним интерфейсом наружу (белый ip), другим - в локалку, локальные юзеры подключаются к локальному интерфейсу, наружные - к наружному. Кодек: ulaw/alaw, Астериск без NAT, удалённые клиенты за NAT, в extensions это указано. В логах - только блокировки переборщиков, пинги до серверов телефонии идут нормально, jitter buffer уже включал, отключал, настраивал. Канал для телефонии - 10 Мбит, выше 1 Мбита не забивался. Кодеки перебирал, на клиентах тоже. Логи просматривал, ничего подозрительного своим неопытным взглядом не увидел. Конфиги сливал с обоих серверов и смотрел через diff - одинаково всё, ну кроме новых фичей в новой версии Астериска.
Если нужны какие-то конфиги или логи - скину, но всё настолько стандартно, что даже смысла нет - сотня SIP-extensions, два многоканальных транка, какой-то сложной маршрутизации нет. После обновления отвалились некоторые Грандстрёмы, но я их прошил и всё заработало.
В чём может быть дело? Что такого добавили в новом Астере, что начались проблемы?
Re: Ухудшение качества связи после обновления Asterisk
А зачем перешли на новый?
Этот новый 15.5.0 - виртуалка? Или физическая машина?
Старый совсем убрали? Или есть доступ?
GeneralFailure
Старый не мог работать с Bitrix24, организация на него переходит.
Машина физическая, сервер.
От старого сохранил жёсткий диск, могу поднять в виртуалке.
GeneralFailure
Кстати, особенность: проблемы начинаются где-то через 40-60 секунд или минуту после начала разговора.
1) На физическом порту коммутатора/роутера, куда воткнут порт сервера , ошибки есть?
2) При выводе ifconfig на сервере, на его eth0 - есть ошибки?
RX packets 593827327 bytes 208972673212 (208.9 GB)
RX errors 0 dropped 689 overruns 0 frame 0
TX packets 549984136 bytes 211602359447 (211.6 GB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
GeneralFailure
1: сервер находится в ЦОДе, локальный порт (eth0) воткнут в наш Микрот, там всё нормально, внешний (eth1) идёт не знаю куда. Видимо, в коммутатор провайдера, я с ними уже связывался (были потери пакетов до серверов телефонии), но это не помогло. То есть потери прошли, но связь не улучшилась. Был ещё нехилый джиттер, но теперь его тоже нет и пинги идут стабильно.
2:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet <local_ip>  netmask 255.255.252.0  broadcast <ip>
        inet6 <ip>  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether <mac>  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 22537413  bytes 3450267274 (3.2 GiB)
        RX errors 0  dropped 3  overruns 0  frame 0
        TX packets 15288112  bytes 3858469722 (3.5 GiB)
        device memory 0xb1300000-b13fffff
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet <external_ip>  netmask 255.255.255.252  broadcast <ip>
        ether 00:1e:67:4d:15:98  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 23203443  bytes 5587646831 (5.2 GiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 21641905  bytes 5190841616 (4.8 GiB)
        device memory 0xb1100000-b11fffff
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 141790327  bytes 29721801496 (27.6 GiB)
        TX packets 141790327  bytes 29721801496 (27.6 GiB)
Подозрение на загруженность CPU роутера провайдера, или вашего микротика.
Несколько способов проверки:
1) пинги разным с размером пакетов и анализ статистики,
2) делайте тестовую прокачку iperf на этот сервер от себя, и с этого сервера к себе, по UDP, разными размерами пакетов: 20 байт, 10 байт. Анализируйте результаты.
3) Запишите всю голосовую сессию с деградацией звука через tcpdump -w /tmp/sip_call.pcap
и потом открывайте в Wireshark. Обратите внимание на секвентирование - последовательную нумерацию RTP пакетов. Wireshark покажет, если там будут нарушения. Это результат работы "умных" буферов на интерфейсах, из которых пакеты выходят в нарушенной последовательности.
GeneralFailure
1. Пропинговал сервер телефонии пакетами по 40 Кб 100 раз в секунду: потери 7%, средний пинг 39 мс.
Пропинговал пакетами по 64 бейта 100 раз в секунду: потерь 0%, пинг 0,9 мс.
Остальное в процессе.
На одном из самых проблемных телефонов почему-то был выставлены совсем не те порты RTP, какие надо (5000-5005), поменял на 10000-20000. Странно.
Потери 7% - критично для голоса. Голос ходит малыми пакетами, они перегружают CPU роутеров, которе измеряется pps - packet per second,
Ищите причину потерь.
GeneralFailure писал(а):На одном из самых проблемных телефонов почему-то был выставлены совсем не те порты RTP, какие надо (5000-5005), поменял на 10000-20000.
Диапазон 10000-20000 - это на сервере. Сервер открывает 10000-20000 у себя, а с каких портов клиент оригинируется - серверу всё равно.
GeneralFailure
"Но раньше ведь работало!" (с)
Одновременно, судя по логам, совершается 2-3 звонка максимум. Этого достаточно для перегрузки?
