SIP и VPN
El_Vago
SIP и VPN
Сообщение El_Vago »
Добрый день. Хотели подключиться к провайдеру SIP телефонии. Они через интернет не пускают, только через свою локалку. Предложили им создать VPN, к которому мы подключимся микротиком как VPN клиентом и уже через него подключим наши телефоны, на которых настроим требуемые логины-пароли-адреса-явки. Провайдер сказал, что схема работать не будет. Попробовали у себя такую же схему, т.е. подняли VPN сервер, подключились к нему микротиком, к микротику подключили два сипа с настройками на наш Астериск, который стоит за VPN. Всё работает. Звонки идут во все стороны. Сообщили провайдеру. Ответом было, что это не правильно и так делать они не будут, потому что так не работает. Для повышения образованности, объясните пожалуйста, почему это неправильно, возможно нам просто повезло подключиться один раз, и в действительности схема не работает.
Re: SIP и VPN
Именно в этом и причина - они Вам навязывают услуги интернета под соусом безопасности SIP-телефонии.
Бегом от этого оператора, еще можно и в ФАС написать.
Можете еще им сказать, что даже в серой сети они могут быть взломаны - если поломают какого-то их клиента из вне.
Для нормального оператора без разницы - серая, белая..
El_Vago
Re: SIP и VPN
Сообщение El_Vago »
Zavr2008 писал(а):Именно в этом и причина - они Вам навязывают услуги интернета под соусом безопасности SIP-телефонии.
Забыл сказать, что имеем свой диапазон адресов, так что при настроенном ACL проблем с безопасностью быть не должно.
Возможно и вправду хотят продать нам доп услугу, которая нам не особо нужна.
Re: SIP и VPN
Заканчивайте оверквоттить.
А этому оператору скажите - пусть дают транк без регистрации с авторизацией по IP. В этом случае они будут спокойны насчет безопасности.
Ну и заикнитесь что придадите публичности их действия.
Re: SIP и VPN
El_Vago писал(а): Провайдер сказал, что схема работать не будет.
Ух ты!
El_Vago писал(а): Всё работает. Звонки идут во все стороны. Сообщили провайдеру. Ответом было, что это не правильно и так делать они не будут, потому что так не работает.
Волшебно! :)
А сообщите нам название этого замечательного провайдера?
Имя, имя, сестра! (С)
El_Vago
Re: SIP и VPN
Сообщение El_Vago »
Как я понял, провайдеру просто нужна возможность подключения к телефонам. А при нашей схеме действительно так не получится.
Провайдер, наш местный карагандинский, не подскажу даже как называется.
