Проблема с входящими
Re14x
Сообщение Re14x »
Добрый день. Пришел в контору работать, и сразу секретарь набросилась говорит входящие звонки приходят пустые(тоесть тишина в трубке)
проверил это так звоню с мобилки на рабочий номер слышу отрабатывает IVR (голос) далее я ложу трубку на мобилке, смотрю в операторскую панель там в транке так и высит мой номер мобилки (32 секунды IVR проговаривает) а далее идет перевод на секретаря. и как раз звонок идет пустой до секретаря. Вопрос: как можно избавиться от этих пустых звонков
если клиент звонит и не дожидается, не набирает внутренний и просто бросает трубку.
Re: Проблема с входящими
Re14x писал(а):Пришел в контору работать
кем?
Re14x
Сообщение Re14x »
мне кажется это не столь важно?!
Есть какие либо предположения что не так?
проблема в наличии аналоговой линии и отсутствии детектирования "коротких гудков" на этом стыке
Re14x
Сообщение Re14x »
да именно присутствуют аналоговые линии.
а можно подробнее пожалуйста. как это реализовать
Re14x писал(а):мне кажется это не столь важно?!
Оказалось - очень важно.
Ибо специалист на своём месте разобрался бы, а не просто "звоню с мобилки на рабочий номер слышу отрабатывает IVR..."
только один из примеров с места "Настройка определения сигнала Занято"
Двухпроводные CO-линии (они же FXO) часто зависают на определении коротких гудков при заверешении разговора удалённым абонентом, в российских сетях они такие же как сигнал «занято» - 425 герц, периодичность 350 мсек гудок и 350 мсек тишина. Также могут зависать при переадресации входящего с FXO на внешний номер, также через другой FXO (зависает сразу 2 линии), например, если входящий городской вызов приходит на внутренний номер, который в свою очередь переадресован в город.
Также линии могут зависнуть при использовании DISA (голосовое приветствие с донабором или очередью на группу операторов): звучит приветствие, звонок попадает в очередь, оператор не берет трубку либо занят, выдается сигнал «ожидайте на линии», клиенту надоело ждать и он кладет трубку, а для АТС звонок не завершается, телефонный аппарат продолжает звонить; когда оператор берет трубку, то там идет сброс, и складывается ощущение, будто вызов сбрасывают клиенты, но бывает и такое что клиенты жалуются будто трубки сбрасывают. Calling Party Control (CPC) Signal Detection — отслеживание сигнала окончания соединения. Это сигнал отбоя соединения посредством разрыва шлейфа, т.е. кратковременного пропадания напряжения в линии.
В России не поддерживается, в том числе даже коммерческими операторами, поэтому часто используют дополнительные коробочки — отбойники (http://www.otboinik.ru), которые реагируют на все виды коротких гудков, занято, ошибка, перегрузка направления и выдают разрыв шлейфа open loop (0 volts DC) с интервалом от 250 до 500 миллисекунд (или другое). АТС имеет поддержку, т.е. аппаратный узел и его программную обработку контроля напряжения в СО-линии.
Если напряжение отсутствует в течении программно задаваемого времени СРС (это время так же может именоваться в станциях как Open Loop Disconnect Timer), АТС разъединяет линию. Время CPC в Panasonic например должно быть не более времени CPC отбойника, соответственно включается в разрыв линии без соблюдения полярности и входа-выхода. Если вы установите CPC равным 800ms, а на самом деле CPC составляет только 500ms (это полсекунды!), система никогда не распознает open loop. Если вы установите CPC равным 500ms, а на самом деле длительность CPC составляет 800ms, АТС распознает open loop, т.к. точно существовал интервал времени длительностью 500 миллисекунд, когда напряжение было равным 0 volt, и не важно, что напряжение отсутствовало ещё 300 миллисекунд. Но слишком коротким CPC таймер тоже нельзя назначать, т.к. могут быть ложные срабатывания при проблемах с напряжением в сети и очень кратковременном отсутствии напряжения, что может вообще прерывать любые разговоры.
Также встречается метод определения начала и конца разговора (и, следовательно - завершения) т.н. переполюсовка (Reverse Polarity, Battery Reversal), Применялся обычно в таксофонах, где тарификация должна начинаться именно тогда, когда вызываемый абонент берёт трубку.
http://asterisk.ru/knowledgebase/analogue
Re14x
Сообщение Re14x »
Спасибо всем за советы.
в итоге докопался сам.
на шлюзе Grandstream GXW4104 PSTN Gateway во вкладке FXO Lines (Busy Tone: ch1-8:f1=420@-17,f2=0@-17,c=35/35;) выставил после прослушки тона: занято.
выяснил что настройка на Казахстан 420Hz. 17Db.
всем спасибо! Вопрос решен!
Так и должно было быть. В итоге - просто подтвердил свою профпригодность.
