Проблема с Originate
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Добрый день.
Пытаюсь совершить звонок через Manager API, на уровне внутренних линий все получается:
Action: Originate
Channel: SIP/104
Context: default
Exten: 106
Priority: 1
Timeout: 30000
Callerid: 106
ActionID: orig_104to106_1500
Звонит сначала 106 телефон, затем 104 сообщает о том, что дозвонился, можно разговаривать.
При попытке совершить звонок на внешний номер происходит звонок на внутреннюю линию, с которой я пытаюсь совершить звонок, при поднятии трубки идут короткие гудки.
Таким образом пытаюсь звонить на мобильный (при наборе номера напрямую на телефонном аппарате все ок):
Action: Originate
Channel: SIP/104
Context: default
Exten: 80292223355
Priority: 1
Timeout: 30000
Callerid: 80292223355
ActionID: 111111111111111
Или на городской:
Action: Originate
Channel: SIP/104
Context: default
Exten: 92548090
Priority: 1
Timeout: 30000
Callerid: 92548090
Отправляю originate, звонит внутренний телефон - поднимаю, мгновенно в консоли появляется
Response: Success
Message: Originate successfully queued
И следом короткие гудки...
Подскажите, в чем может быть проблема?
При наборе таких же последовательностей прямо с телефонной трубки - звонки проходят.
Настройкой АТС занимался не я.
Re: Проблема с Originate
Context: default
CLI> dialplan show default
вообще не безопасно это
лучше
Context: out-originate
[out-originate]
exten => _X.,1,Dial(SIP/operator/${EXTEN})
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Поясните пожалуйста подробно, насколько я вижу эта строка диал плана просто набирает номер с данной SIP линии. Поскольку диал-план я не настраивал и следит за этим другой человек (с которым уже попытался связаться), и лезть в него и менять что-то не очень хочется.
Есть ли другой способ отловить в чем же проблема?
Как я вижу, проблема именно в констексте default, точнее его реализации в диал плане.
покажите
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Вот контекст default, вынял из диал плана:
default
include=ext-local
exten=s,1,Playback(vm-goodbye)
exten=s,n,Noop(ERROR: FreePBX Does not use the [default] context, confguration error)
exten=s,n,Macro(hangupcall)
Кхм, как я уже сам начинаю догадываться, этот контекст только для внутренних звонков? :)
угу
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Vlad1983, благодарю за наводку.
Действительно, данный контекст только для локальных вызовов.
Использовал другой контекст и все получилось.
Спасибо.
