Либо шлюз GS1002 (AddPac) либо Asterisk
aike
Сообщение aike »
Добрый день!
У меня следующая ситуация.
Звоню с города на FXO шлюз (AddPac GS1002).
В голосовом меню выбираю DISA.
Набираю внутренний номер АТС (Panasonic KX-TDA100).
В качестве FXS шлюзов выступают D-Link.
Прошло сеодинение на внутренний номер.
Идут гудки но никого нет.
Кладу трубки со звонящего номера (с городского, если 10 звонков не отвечают - никого нет).
Asterisk все равно упорно звонит через FXS на АТС.
Канал забит.
Т.е AddPac не понимает ни коротких гудков, ни даже того что я просто отрубаю физически RG45 разъем с входящей городской линии.
Поставил отбойники - они не помогают.
Все равно судя по текущему статусу GS1002 звонок не обрывается.
Либо канала 0/2 либо 0/3 (Это FXO каналы) заняты.
Значит проблема не в AddPac.
Где копать?
aike
Re: Либо шлюз GS1002 (AddPac) либо Asterisk
Сообщение aike »
Ну как дальше настраивать, если физически линия отключается, а AddPac думает что идет разговор?
тут даже не стоит вопрос о том ловится ли занято или нет.
Не надо писать об этом сразу во всех форумах.
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8765
aike писал(а):Ну как дальше настраивать, если физически линия отключается, а AddPac думает что идет разговор?
Знаете что такое физически линия отключается? Замерим вольтаж (это же город, верно?) - там ничего не будет. Как провода отрезало. И это не ваш случай, у вас будет в линии всегда примерно 45-50 вольт. Физически состоянием линии управляет обычно телефонный аппарат - замыкает линию (тишина в линии) или размыкает (длинный гудок - КПВ, короткие гудки занято и или disconnect). В вашем случае это должен делать порт FXO шлюза. Он будет делать это если будет понимать - там сделали disconnect на другом конце? А понимать он будет только на основе стандартов в этой линии. Знать о стандартах вашей конкретной линии AddPac не может, нужно замерять, выставлять и/или обучать его.
