ОПТС для asterisk
lb426
ОПТС для asterisk
Сообщение lb426 »
Здравствуйте.
Кратко - посоветуйте софт для организации ОПорноТранзитнойСтанции (ОПТС) для множества оконечных станций под управлением asterisk. В традиционных PBX сетях для междугородних соединений используются ОПТС, что может являться ОПТС-ом в SIP сети?
Подробно - есть несколько астерисковых станций обслуживающих по SIP абонентов.
На каждой станции одинаковая внутренняя нумерация 1хх (сотня номеров от 100 до 199)
Все эти астерисковые станции находятся в приватной сети и имеют каждая свой IP 192.168.1.2...192.168.1.x
Каким способом выпустить во внешние телефонные SIP сети все эти астерисковые АТС?
Чтобы абонент набрал 9xxxx... и попал на некую внешнюю SIP АТС которая уже разрулит (проведёт анализ B-номера) и проключит канал к дальше.
Что правильнее применять NAT или SIP Proxy c белым IP адресом ?
если SIP Proxy - то прошу посоветовать какой.
Прошу не судить строго если есть ошибки в терминологии.
Спасибо.
tma
Re: ОПТС для asterisk
Сообщение tma »
Протокол SIP не годится для транзита.
В частности не позволяет передать q931.
Для этих целей изобрели костыль по имени SIP-T.
Есть еще масса проблем, поэтому я бы рекомендовал транзит организовывать на H.323, а конечных абонентов присоединять уже по SIP.
trscod
Сообщение trscod »
lb426 писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Пожалуйста
lb426
Сообщение lb426 »
а есть ли опенсорцаналоги ?
насколько применим для этого например OpenSIPS ?
tma
Сообщение tma »
Для чего Вам нужен ОПТС?
lb426 писал(а):насколько применим для этого например OpenSIPS ?
Применим, только если нужен еще и биллинг, то опасно -- выключение/падение SER'а не приведет у разрыву соединений.
trscod
Сообщение trscod »
lb426 писал(а):а есть ли опенсорцаналоги ?
Тут неопенсорц - только сам механизм биллинга.
lb426
Сообщение lb426 »
так мне биллинг не нужен(пока)
мне нужно сделать коммутацию вызова.
например абонент 100@domain1.tld звонит абоненту 100@domain2.tld
и domain1.tld и domain2.tld имеют один и тот же внешний IP адрес, т.е. являются просто алиасами домена domain0.tld
если IP адрес один и тот же, значит NAT не подходит.
значит нужен какой-то SIP прокси который будет способен по имени домена перенаправить вызов к нужному внутреннему IP адресу
DNS SRV записи были бы идеальным решением, но тоже не подходят т.к. предполагают использование белых IP адресов.
lb426
Сообщение lb426 »
switch писал(а):не слушайте tma...
я уже успел про h.323 почитать :)
и не совсем понял каким боком он мне бы подошёл...
вот если бы мне надо было сделать шлюз из SIP сети в PBX или XMPP...
так мне этого не надо.
мне надо скрыть под одним белым IP множество серых SIP сетей, абоненты которых имеют белый IP
от общественности (форумчан) хочу получить пинок в сторону опенсорц софтины которая может это делать, вот собственно и всё
FreeSWITCH
Yate
Да можно и Астериском маршрутизировать. Как Роден, или кто там - "Беру глыбу мрамора и отсекаю всё лишнее".
То есть центральный Астериск без всяких там функций ДВО. Прекрасно будет рулить с преобразованием номеров по префиксам, особенно если клиентские * подключать по IAX2.
lb426
Сообщение lb426 »
ded писал(а):FreeSWITCH
Yate
вариант с Астериском в качестве ОПТС очень привлекателен.
хотя бы потому что не надо распылять усилия на изучение разношерстного софта.
спасибо за наводку.
