Перенаправление исходящего внешнего номера на внутренний
EvilKolik
Сообщение EvilKolik »
Есть FreePBX v.14 и аналоговая АТС.
На аналог приходит поток Е1 с городским пулом номеров так же в аналоге стоит плата Sip и через нее идет связь с Asterisk. Но лицензия на плате всего 4 канала.
Часть городских номеров с аналога перенесена на IP и теперь часть номеров на аналоге, а часть на IP.
Избалованные сотрудники по привычке внутри офиса звонят друг другу не по внутренним 4х значным номерам, а по городским 7ми значным.
В итоге вроде все внутри одной АТС общаются но при этом все 4ре внешние линии заняты.
Требуется настроить автоподмену, звонок на 7ми значный внешний номер подменить его внутренним аналогом 4х значным.
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?
Сам пробовал стандартными средствами FreePBX 14.
А именно через Outbound Routes сделал шаблоны где указал
(внутренний 4х значный номер) внешний 7ми значный| [внешний 7ми значный/] (смысл в том что из набранного номера стираются все цифры и дополняются цифрами внутреннего номера)
поле с транком оставил пустым с надеждой что будет вместо транка использоваться стандартный звонок в нутри АТС, но это не заработало.
Звонок просто никуда не идет.
Kroteg
Re: Перенаправление исходящего внешнего номера на внутренний
Сообщение Kroteg »
[from-internal-custom]
exten => _XXXXXXX,1,NoOP()
   same => n,Dial(SIP/${EXTEN:3},60,TtR)
   same => n,Hangup()
не?
необходимые контексты уже потом можно добавить по мере надобности
Вычислить таких избалованных , и заставить оплатить счета за такие звонки . Сразу баловство прекратится.
Проблему избалованности пользователей нельзя решать мозгами системных администратор!
А еще в том SIP закрыт транзит на внешку)
Этим делом занимаемся постоянно. Ставите Alvis-GW-2E1-R1 "в разрыв" потока E1, далее уже на любимую FreePBX по SIP. Получите обновленную систему и плавный переход на Asterisk. Поможем с настройкой всего зоопарка. Подробнее в статье.
Поможем в решении Ваших "детских" проблем)
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Вариант 1: Outbound Routes -> Dial Patterns->prepend (сюда внутренний); prefix (сюда внешний)
В качестве транка использовать : Custom Trunk -> Custom Settings ->Local/$OUTNUM$@from-internal/n
Вариант 2: Misc Application-> Сделать бинд внешнего номера на внутренний, если номеров много 1 вариант предпочтительнее.
Или как Kroteg написал, тоже можно.
