Asterisk не проходит вызов
LoyrLino
Сообщение LoyrLino »
Здравствуйте. Такая проблема: При звонке на внутренний номер пишет «dial_exec_full: Dial argument takes format (technology/resource)» и сбрасывает вызов. Это при значении exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}), но при значении exten => 102,1,Dial(SIP/102) вызов проходит номально. В чём может быть ошибка? Ubuntu 18 LTS, Asterisk 16 LTS
Если exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
[Mar  1 03:38:48] NOTICE[10011]: app_queue.c:9096 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
 Reloading unistim.conf...
       > 0x7f9f90031d40 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.51.88:11808
    -- Executing [102@call-out:1] Dial("SIP/100-0000000d", "SIP/") in new stack
[Mar  1 03:38:52] WARNING[10021][C-0000000f]: app_dial.c:2449 dial_exec_full: Dial argument takes format (technology/resource)
  == Spawn extension (call-out, 102, 1) exited non-zero on 'SIP/100-0000000d'
Если exten => 102,1,Dial(SIP/102)
       > 0x7f9f90031d40 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.51.88:11812
    -- Executing [102@call-out:1] Dial("SIP/100-0000000f", "SIP/102") in new stack
    -- Called SIP/102
    -- SIP/102-00000010 is ringing
  == Spawn extension (call-out, 102, 1) exited non-zero on 'SIP/100-0000000f'
sip.conf
srvlookup=yes
externaddr=192.168.51.77:5060
defaultexpiry=360
allowguest=no
language=ru
bindaddr=0.0.0.0
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
allowoverlap=no
tcpenable=no
limitonpeers=yes
[authentication]
[nombers](!)
context=call-out
secret=123
nat=no
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
call-limit=1
dtmfmode=auto
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
[100](nombers)
callerid=»Номер 100<100>
[101](nombers)
callerid=»Номер 101<101>
[102](nombers)
callerid=»Номер 102<102>
extensions.conf
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
[call-out]
Re: Asterisk не проходит вызов
Согласно логу
у вас ничего не набралось вообще в качестве назначения. Поэтому -
Включайте
sip set debug on
и старайтесь понять что происходит. Если в написании SIP/${EXTEN}) будут русские буквы Е Х Т например, то будет выглядеть синтаксически верно, но работать не будет, как раз так, как описано.
LoyrLino
При звонке "exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})"
    -- Executing [101@call-out:1] Dial("SIP/100-00000018", "SIP/") in new stack
[Mar  1 04:46:48] WARNING[10118][C-00000019]: app_dial.c:2449 dial_exec_full: Dial argument takes format (technology/resource)
  == Spawn extension (call-out, 101, 1) exited non-zero on 'SIP/100-00000018'
Scheduling destruction of SIP dialog '0_55649304@192.168.51.88' in 6400 ms (Method: INVITE)
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.51.88:5060 --->
SIP/2.0 603 Declined
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.51.88:5060;branch=z9hG4bK3967064991;received=192.168.51.88
From: "100" <sip:100@192.168.51.77:5060>;tag=2531734837
To: <sip:101@192.168.51.77:5060>;tag=as41c00ce1
Call-ID: 0_55649304@192.168.51.88
CSeq: 2 INVITE
Server: Asterisk PBX 16.2.1
<--- SIP read from UDP:192.168.51.88:5060 --->
ACK sip:101@192.168.51.77:5060 SIP/2.0
CSeq: 2 ACK
При звонке "exten => 102,1,Dial(SIP/102)"
--- (7 headers 0 lines) ---
Ubuntu18LTS-Asterisk16LTS*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
       > 0x7f9f9003a770 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.51.88:11830
    -- Executing [102@call-out:1] Dial("SIP/100-00000019", "SIP/102") in new stack
    -- Called SIP/102
    -- SIP/102-0000001a is ringing
  == Spawn extension (call-out, 102, 1) exited non-zero on 'SIP/100-00000019'
Wapo
Сообщение Wapo »
Asterisk 16 LTS
LoyrLino
Самая последняя версия
LoyrLino, зачем вы дважды публикуете одно и то же?
Вы читали моё сообщение? Вы его поняли/проверили?
dialplan show call-out
в студию..
LoyrLino
Ubuntu18-Asterisk16*CLI> dialplan show call-out
[ Context 'call-out' created by 'pbx_config' ]
  '_XXX' =>         1. Dial(SIP/)                                 [extensions.conf:9]
-= 1 extension (1 priority) in 1 context. =-
Как написано, так и работает.
В написании SIP/${EXTEN}) кириллических букв нет)
[ Context 'omg' created by 'pbx_config' ]
  '_XXX' =>         1. SIP/${EXTEN})()                            [pbx_config]
но где-то в конфиге у ТС ошибка.
LoyrLino
Может я как то не так устанавливаю asterisk?
apt update
apt upgrade
apt install wget build-essential subversion libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev
apt install git curl libsqlite3-dev libjansson-dev libxml2-dev  uuid-dev
cd /usr/src/
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
tar zxf asterisk-16-current.tar.gz
cd asterisk-16.*/
contrib/scripts/install_prereq install
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
./configure
make menuselect
Add-ons: format_mp3, res_config_mysql, app_mysql и cdr_mysql.
Core Sound Packages: Выбираем русские звуки RU.
Music On Hold File Packages: Выбираем звуки EN.
Extras Sound Packages: Выбираем английский EN.
Applications: app_macro - on
make
make install
make samples
make config
ldconfig
sudo groupadd asterisk
sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /usr/lib/asterisk
sudo mcedit /etc/default/asterisk
AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"
sudo mcedit /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as.
systemctl restart asterisk
systemctl enable asterisk
systemctl status asterisk
asterisk -rvvvvvvvvvvc
