На Входящий звонок не поднимает трубку
levantuev
Сообщение levantuev »
Linux, asterisk 1.6, карта TDM410, dahdi.
В карту воткнуты две линии.
Звоню по одной, срабатывает автоответичк т.е на голосовое меню попадаю нормально
Звоню по другой, автооответичк не срабатывает, идут обычные гудки и все.
НО, за то исходящие нормально ходят по обееим линиям.
system.conf
fxoks=1
fxsks=2,3,4
echocanceller=mg2,2-4
# Global data
loadzone        = ru
defaultzone     = ru
dahdi-channels.conf
;;; line="1 WCTDM/0/0 FXOKS  (In use)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 1" <4001>
mailbox=4001
group=5
context=from-internal
channel => 1
;;; line="2 WCTDM/0/1 FXSKS"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 2
usecallerid => yes
;;; line="3 WCTDM/0/2 FXSKS"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 3
usecallerid => yes
;;; line="4 WCTDM/0/3 FXSKS"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 4
usecallerid => yes
Re: На Входящий звонок не поднимает трубку
levantuev писал(а):В карту воткнуты две линии.
судя по
fxoks=1
fxsks=2,3,4
ваши две линии в каких портах?
levantuev писал(а):Звоню по другой, автооответичк не срабатывает, идут обычные гудки и все.
Но ведь в командной строке на экране то видно что-то понятное? Исполнение диал-плана сведено к визуальной последовательности команд, как в бейсике. Почему нельзя смотреть и понимать что происходит в одном и в другом случае?
Может в платный суппорт?
Последний раз редактировалось ded 09 фев 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
levantuev
в логах (asterisk -r) ничего не пишется при этом!
Тогда точно в платный суппорт.
levantuev
круто, что еще сказать.
levantuev
Кстати, забыл самое главное сказать. На линию, которая типа глючит, поставил отбойник и после этого все началось.
Марка отбойника: BTD1
Производитель рекомендует:
Для портов, оборудованных детекторами:
• разрешить соединение типа “trunk to trunk”,
• установить время размыкания внешней линии, воспринимаемое портом как
“отбой”, 500-1000мсек
Как это сделать?
Почитать о стандарте для РФ
# cat /etc/asterisk/indications.conf
[ru]
; References:
; http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=1806
; http://www.aboutphone.info/lib/gost/45-223-2001.html
description = Russian Federation / ex Soviet Union
ringcadence = 1000,4000
dial = 425
busy = 425/350,0/350
ring = 425/1000,0/4000
congestion = 425/175,0/175
callwaiting = 425/200,0/5000
record = 1400/400,0/15000
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000
dialrecall = 425/400,0/40
stutter = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=435
levantuev
Я полагаю этот кусок нужно править:
busy = 425/350,0/350 на
busy = 425/700,0/700
Последний раз редактировалось levantuev 09 фев 2012, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Я полагаю всё таки почитать сначала viewtopic.php?f=5&t=435
