h264 с вызывной панели DS-KD8102-V только при движении
podmigor
Сообщение podmigor »
Приветствую. Помогите пожалуйста с проблемой, решение которой в инете я не нашел.
Пытаюсь настроить локальные видеозвонки с вызывной панели Hikvision DS-KD8102-V на программные сип-клиенты h264 (Linphone, Bas-IP). Сервер - последний FreePBX 14.0.5.25 с Asterisk 13.22.0 (также пробовал Asterisk 15).
Проблема в следующем: видео с панели вызова в сип-клиентах отображается только при условии значительного движения в кадре. В остальное время видим черный квадрат.
В моменты движения в логах астериска ничего не проскакивает. Интуиция подсказывает, что когда нет движения что-то происходит с кодеком h264. При просмотре камеры панели через IVMS и VLC с изображением проблем нет. При звонках между сип-клиентами все работает как надо.
Данную панель знакомый админ подтягивал к Freeswitch - там таких проблем нет.
Настройки asterisk:
Global Settings:
UDP Bindaddress: 0.0.0.0:5060
TCP SIP Bindaddress: Disabled
TLS SIP Bindaddress: Disabled
Videosupport: Yes
Textsupport: No
Ignore SDP sess. ver.: No
AutoCreate Peer: Off
Match Auth Username: No
Allow unknown access: No
Allow subscriptions: Yes
Allow overlap dialing: Yes
Allow promisc. redir: No
Enable call counters: No
SIP domain support: No
Path support : No
Realm. auth: No
Our auth realm asterisk
Use domains as realms: No
Call to non-local dom.: Yes
URI user is phone no: No
Always auth rejects: Yes
Direct RTP setup: No
User Agent: FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
SDP Session Name: Asterisk PBX 13.22.0
SDP Owner Name: root
Reg. context: (not set)
Regexten on Qualify: No
Trust RPID: No
Send RPID: No
Legacy userfield parse: No
Send Diversion: Yes
Caller ID: Unknown
Record SIP history: Off
Auth. Failure Events: Off
T.38 support: No
T.38 EC mode: Unknown
T.38 MaxDtgrm: 4294967295
SIP realtime: Disabled
Qualify Freq : 60000 ms
Q.850 Reason header: No
Store SIP_CAUSE: No
Network QoS Settings:
IP ToS SIP: CS3
IP ToS RTP audio: EF
IP ToS RTP video: AF41
IP ToS RTP text: CS0
802.1p CoS SIP: 4
802.1p CoS RTP audio: 5
802.1p CoS RTP video: 6
802.1p CoS RTP text: 5
Jitterbuffer enabled: No
Network Settings:
SIP address remapping: Disabled
Externhost: <none>
Externaddr: (null)
Externrefresh: 10
Localnet: 192.168.1.0/255.255.255.0
Global Signalling Settings:
Codecs: (ulaw|g726|alaw|h264)
Relax DTMF: No
RFC2833 Compensation: No
Symmetric RTP: No
Compact SIP headers: No
RTP Keepalive: 30
RTP Timeout: 300
RTP Hold Timeout: 3000
MWI NOTIFY mime type: application/simple-message-summary
DNS SRV lookup: No
Pedantic SIP support: Yes
Reg. min duration 60 secs
Reg. max duration: 3600 secs
Reg. default duration: 120 secs
Sub. min duration 60 secs
Sub. max duration: 3600 secs
Outbound reg. timeout: 20 secs
Outbound reg. attempts: 0
Outbound reg. retry 403:No
Notify ringing state: Yes
Include CID: No
Notify hold state: Yes
SIP Transfer mode: open
Max Call Bitrate: 384 kbps
Auto-Framing: No
Outb. proxy: <not set>
Session Timers: Accept
Session Refresher: uas
Session Expires: 1800 secs
Session Min-SE: 90 secs
Timer T1: 500
Timer T1 minimum: 100
Timer B: 32000
No premature media: Yes
Max forwards: 70
Default Settings:
Allowed transports: UDP
Outbound transport: UDP
Context: from-sip-external
Record on feature: automon
Record off feature: automon
Force rport: No
DTMF: rfc2833
Qualify: 0
Keepalive: 0
Use ClientCode: No
Progress inband: No
Language: ru
Tone zone: <Not set>
MOH Interpret: default
MOH Suggest:
Voice Mail Extension: *97
RTCP Multiplexing: No
Настройки панели 0120001:
* Name : 0120001
Description :
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Remote Secret: <Not set>
Context : context_d1p2
Record On feature : apprecord
Record Off feature : apprecord
Subscr.Cont. : <Not set>
Language : ru
Tonezone : <Not set>
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
Callgroup :
Pickupgroup :
Named Callgr :
Nam. Pickupgr:
MOH Suggest :
Mailbox : 0120001@device
VM Extension : *97
LastMsgsSent : 0/0
Call limit : 2147483647
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "0120001" <0120001>
MaxCallBR : 384 kbps
Expire : 3473
Insecure : no
Force rport : No
Symmetric RTP: No
ACL : Yes
DirectMedACL : No
T.38 support : No
T.38 EC mode : Unknown
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: Yes
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : Yes
Send RPID : Yes
Path support : No
Path : N/A
TrustIDOutbnd: Legacy
Subscriptions: Yes
Overlap dial : Yes
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : 192.168.1.235:5060
Defaddr->IP : (null)
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 0120001
SIP Options : (none)
Codecs : (ulaw|g726|alaw|h264)
Auto-Framing : No
Status : OK (39 ms)
Useragent : HKVS/2.0.0
Reg. Contact : sip:0120001@192.168.1.235:5060
Keepalive : 0 ms
Sess-Timers : Accept
Sess-Refresh : uas
Sess-Expires : 1800 secs
Min-Sess : 90 secs
RTP Engine : asterisk
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
RTCP Mux : No
Настройки клиента 0120012:
* Name : 0120012
Description :
Secret : <Set>
Language : ru
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
Callgroup :
Pickupgroup :
Named Callgr :
Nam. Pickupgr:
MOH Suggest :
Mailbox : 0120012@device
VM Extension : *97
LastMsgsSent : 0/0
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "ext_0120012" <0120012>
Expire : 3550
Insecure : no
Force rport : No
Symmetric RTP: No
ACL : Yes
DirectMedACL : No
T.38 support : No
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: Yes
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : Yes
Send RPID : Yes
Path support : No
Path : N/A
Subscriptions: Yes
Overlap dial : Yes
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : 192.168.1.33:47919
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 0120012
Auto-Framing : No
Status : OK (23 ms)
Useragent : LinphoneAndroid/2.1.6 (belle-sip/1.6.3)
Reg. Contact : sip:0120012@192.168.1.33:47919;transport=udp
Keepalive : 0 ms
Sess-Refresh : uas
Min-Sess : 90 secs
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
RTCP Mux : No
sngrep панели 0120001
xINVITE sip:1@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
192.168.1.235:5060 192.168.1.246:5060 xMax-Forwards: 20
qqqqqqqqqqwqqqqqqqqq qqqqqqqqqqwqqqqqqqqq xVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK2430131205
x INV (192.168.1.235) x xFrom: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=3836884672
x audio 16384 (g711u) x xTo: <sip:1@192.168.1.246:5060>
13:55:28.239350 x video 16386 (H264/90000) x xCall-ID: 461913097@192.168.1.235
+0.000628 x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xCSeq: 34 INVITE
13:55:28.239978 x 401 Unauthorized x xUser-Agent: HKVS/2.0.0
+0.001532 x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xContact: <sip:0120001@192.168.1.235:5060>
13:55:28.241510 x ACK x xAllow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, MESSAGE, OPTIONS, INFO
x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xContent-Type: application/sdp
x INV (192.168.1.235) x xContent-Length: 343
+0.000735 x audio 16384 (g711u) x x
13:55:28.242245 x video 16386 (H264/90000) x xv=0
+0.002397 x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xo=HKVS 1550843727 1550843727 IN IP4 192.168.1.235
13:55:28.244642 x 100 Trying x xs=SIP Call
x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xc=IN IP4 192.168.1.235
x RTP (g711u) 1217 x xt=0 0
13:55:28.570474 x16384 <---<------------ 18448x xm=audio 16384 RTP/AVP 0 8 2 101
x 200 (192.168.1.246) x xa=rtpmap:0 PCMU/8000
+1.972067 x audio 18448 (g711u) x xa=rtpmap:8 PCMA/8000
13:55:30.216709 x video 16044 (H264/90000) x xa=rtpmap:2 G726-32/8000
x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xa=rtpmap:101 telephone-event/8000
x 200 (192.168.1.246) x xm=video 16386 RTP/AVP 96
+0.099407 x audio 18448 (g711u) x xa=rtpmap:96 H264/90000
13:55:30.316116 x video 16044 (H264/90000) x xa=fmtp:96 profile-level-id=4D001F; packetization-mode=1
+0.020650 x <<<qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x x
13:55:30.336766 x ACK x x
x RTP (H264/90000) 5852 x x
13:55:30.385259 x16386 ------------>---> 16044x x
x RTP (g711u) 675 x x
13:55:30.533761 x16384 ------------>---> 18448x x
x RTP (Unassigned) 851 x x
13:55:31.720484 x16386 <---<------------ 16044x x
sngrep клиента 0120012:
xINVITE sip:0120012@192.168.1.33:47919;transport=udp SIP/2.0
192.168.1.246:5060 192.168.1.33:47919 xVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK2e11d185
qqqqqqqqqqwqqqqqqqqq qqqqqqqqqqwqqqqqqqqq xMax-Forwards: 70
x INV (192.168.1.246) x xFrom: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as0ec8f4e8
x audio 10192 (g711u) x xTo: <sip:0120012@192.168.1.33:47919;transport=udp>
13:55:28.654438 x video 12370 (H264/90000) x xContact: <sip:0120001@192.168.1.246:5060>
+0.126520 x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xCall-ID: 4d951d8379b0ee7e41b7d98a29d12638@192.168.1.246:5060
13:55:28.780958 x 100 Trying x xCSeq: 102 INVITE
+0.158307 x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xUser-Agent: FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
13:55:28.939265 x 180 Ringing x xDate: Fri, 22 Feb 2019 11:55:28 GMT
x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xAllow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
x 200 (192.168.1.33) x xSupported: replaces, timer
+1.266372 x audio 7076 (g711u) x xP-Asserted-Identity: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>
13:55:30.205637 x video 9078 (H264/90000) x xContent-Type: application/sdp
+0.000860 x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xContent-Length: 399
13:55:30.206497 x ACK x x
x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xv=0
x RTP (H264/90000) 11712 x xo=root 321307705 321307705 IN IP4 192.168.1.246
13:55:30.385842 x12370 -------------->-> 9078 x xs=Asterisk PBX 13.22.0
x RTP (g711u) 1895 x xc=IN IP4 192.168.1.246
13:55:30.465281 x10192 <-<-------------- 7076 x xb=CT:384
x RTP (g711u) 1159 x xt=0 0
13:55:30.534037 x10192 -------------->-> 7076 x xm=audio 10192 RTP/AVP 0 111 8 101
x INV (192.168.1.33) x xa=rtpmap:0 PCMU/8000
+0.706765 x audio 7076 (g711u) x xa=rtpmap:111 G726-32/8000
13:55:30.913262 x video 9078 (VP8/90000) x xa=rtpmap:8 PCMA/8000
+0.000670 x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x xa=rtpmap:101 telephone-event/8000
13:55:30.913932 x 100 Trying x xa=fmtp:101 0-16
x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xa=maxptime:150
x 200 (192.168.1.246) x xa=sendrecv
+0.000243 x audio 10192 (g711u) x xm=video 12370 RTP/AVP 99
13:55:30.914175 x video 12370 (H264/90000) x xa=rtpmap:99 H264/90000
x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq> x xa=fmtp:99 packetization-mode=1
+0.194472 x audio 10192 (g711u) x x
13:55:31.108647 x video 12370 (H264/90000) x x
x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq>>> x x
+0.390569 x audio 10192 (g711u) x x
13:55:31.499216 x video 12370 (H264/90000) x x
+0.068258 x qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq>>> x x
13:55:31.567474 x ACK x x
+0.008482 x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x x
13:55:31.575956 x ACK x x
+0.007948 x <qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq x x
13:55:31.583904 x ACK x x
x RTP (H264/90000) 1988 x x
13:55:31.720303 x12370 <-<-------------- 9078 x x
Лог астериск:
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[6727][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP VIDEO TOS bits 136
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[6727][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP VIDEO CoS mark 6
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[6727][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[6727][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [0120012@context_d1p2:1] Goto("SIP/0120001-00000018", "context_d1p2_rulematch,0120012,1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (context_d1p2_rulematch,0120012,1)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [0120012@context_d1p2_rulematch:1] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?ext-local,0120012,1:followme-check,0120012,1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (ext-local,0120012,1)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [0120012@ext-local:1] Set("SIP/0120001-00000018", "__RINGTIMER=15") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [0120012@ext-local:2] Macro("SIP/0120001-00000018", "exten-vm,novm,0120012,0,0,0") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/0120001-00000018", "user-callerid,") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/0120001-00000018", "TOUCH_MONITOR=1550836741.42") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/0120001-00000018", "AMPUSER=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?report") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "1?Set(REALCALLERIDNUM=0120001)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/0120001-00000018", "AMPUSER=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?limit") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/0120001-00000018", "AMPUSERCIDNAME=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?report") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/0120001-00000018", "AMPUSERCID=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/0120001-00000018", "__DIAL_OPTIONS=HhTtr") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:12] Set("SIP/0120001-00000018", "CALLERID(all)="0120001" <0120001>") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?limit") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=0120001)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] NoOp("SIP/0120001-00000018", "Macro Depth is 2") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?report2:macroerror") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,18)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?continue") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:19] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/0120001-00000018", "__TTL=64") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:21] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?continue") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,37)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("SIP/0120001-00000018", "CALLERID(number)=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:38] Set("SIP/0120001-00000018", "CALLERID(name)=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:39] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?cnum") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/0120001-00000018", "CDR(cnam)=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("SIP/0120001-00000018", "CDR(cnum)=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:42] Set("SIP/0120001-00000018", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/0120001-00000018", "RingGroupMethod=none") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/0120001-00000018", "__EXTTOCALL=0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/0120001-00000018", "__PICKUPMARK=0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/0120001-00000018", "RT=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:8] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Gosub(ext-intercom,*800120012,1())") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:9] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:10] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?ChanSpy(SIP/0120012,q)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:11] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] ERROR[25656][C-0000000c] pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:12] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:13] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:14] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Gosub(ext-intercom,*800120012,1())") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:15] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:16] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?ChanSpy(SIP/0120012,q)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:17] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:18] Gosub("SIP/0120001-00000018", "sub-record-check,s,1(exten,0120012,dontcare)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?initialized") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/0120001-00000018", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/0120001-00000018", "NOW=1550836741") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/0120001-00000018", "__DAY=22") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/0120001-00000018", "__MONTH=02") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/0120001-00000018", "__YEAR=2019") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/0120001-00000018", "__TIMESTR=20190222-135901") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/0120001-00000018", "__FROMEXTEN=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/0120001-00000018", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/0120001-00000018", "Recordings initialized") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/0120001-00000018", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "5?checkaction") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,1)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/0120001-00000018", "Exten Recording Check between 0120001 and 0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/0120001-00000018", "CALLTYPE=internal") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/0120001-00000018", "CALLEE=dontcare") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?callee") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:7] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?caller") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,13)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:13] Set("SIP/0120001-00000018", "RECMODE=dontcare") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:14] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:15] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:16] Gosub("SIP/0120001-00000018", "recordcheck,1(dontcare,internal,0120012)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/0120001-00000018", "Starting recording check against dontcare") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/0120001-00000018", "dontcare") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:17] Return("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:19] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?macrodial") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-exten-vm,s,25)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:25] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "0?clrheader,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:26] Macro("SIP/0120001-00000018", "dial-one,,HhTtr,0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/0120001-00000018", "DEXTEN=0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/0120001-00000018", "__CRM_SOURCE=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(__EXTTOCALL=0120012)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:4] Set("SIP/0120001-00000018", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "0?screen,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:6] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "0?cf,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:7] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?skip1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,10)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?nodial") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?continue") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:12] Set("SIP/0120001-00000018", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,25)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?next3:continue") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,27)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?nodial") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:28] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/0120001-00000018", "DSTRING=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/0120001-00000018", "DEVICES=0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Return()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(DEVICES=120012)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/0120001-00000018", "LOOPCNT=1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/0120001-00000018", "ITER=1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/0120001-00000018", "THISDIAL=SIP/0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Return()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/0120001-00000018", "NEWDIAL=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/0120001-00000018", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/0120001-00000018", "ITER2=1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/0120001-00000018", "THISPART2=SIP/0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(THISPART2=DAHDI/0120012)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/0120001-00000018", "NEWDIAL=SIP/0120012&") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/0120001-00000018", "ITER2=2") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?begin2") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/0120001-00000018", "THISDIAL=SIP/0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?docheck") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,15)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:15] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?skipset") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("SIP/0120001-00000018", "DSTRING=SIP/0120012&") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:17] Set("SIP/0120001-00000018", "ITER=2") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:18] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?begin") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:19] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Return()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:20] Set("SIP/0120001-00000018", "DSTRING=SIP/0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:21] Return("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?nodial") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:30] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?skiptrace") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:31] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/0120001-00000018", "DB(CALLTRACE/0120012)=0120001") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:32] Set("SIP/0120001-00000018", "D_OPTIONS=HhTtr") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:33] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:34] NoOp("SIP/0120001-00000018", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 0120001, Alert Info: ") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:39] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:40] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:41] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:42] GosubIf("SIP/0120001-00000018", "0?qwait,1()") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:43] Set("SIP/0120001-00000018", "__CWIGNORE=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:44] Set("SIP/0120001-00000018", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?usegoto,1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:46] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "0?godial") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:47] Gosub("SIP/0120001-00000018", "sub-presencestate-display,s,1(0120012)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/0120001-00000018", "state-not_set,1") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/0120001-00000018", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:48] Set("SIP/0120001-00000018", "CONNECTEDLINE(name,i)=ext_0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:49] Set("SIP/0120001-00000018", "CONNECTEDLINE(num)=0120012") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:50] Set("SIP/0120001-00000018", "D_OPTIONS=HhTtrI") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:51] Macro("SIP/0120001-00000018", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrII)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(D_OPTIONS=HhTtrIg)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("SIP/0120001-00000018", "SIP/0120012,,HhTtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP VIDEO TOS bits 136
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP VIDEO CoS mark 6
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_stack.c: SIP/0120012-00000019 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("SIP/0120012-00000019", "0?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("SIP/0120012-00000019", "Applying SIP Headers to channel SIP/0120012-00000019") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/0120012-00000019", "TECH=SIP") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] Set("SIP/0120012-00000019", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:5] While("SIP/0120012-00000019", "0") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_while.c: Jumping to priority 10
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/0120012-00000019", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_stack.c: Spawn extension (context_d1p2, 0120012, 1) exited non-zero on 'SIP/0120012-00000019'
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_stack.c: SIP/0120012-00000019 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_dial.c: Called SIP/0120012
[2019-02-22 13:59:01] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_dial.c: Connected line update to SIP/0120001-00000018 prevented.
[2019-02-22 13:59:02] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_dial.c: SIP/0120012-00000019 is ringing
[2019-02-22 13:59:04] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_dial.c: Connected line update to SIP/0120001-00000018 prevented.
[2019-02-22 13:59:04] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_dial.c: SIP/0120012-00000019 answered SIP/0120001-00000018
[2019-02-22 13:59:04] VERBOSE[25763][C-0000000c] bridge_channel.c: Channel SIP/0120012-00000019 joined 'simple_bridge' basic-bridge <22d853fb-a0f9-4536-afef-6717ed3f37ee>
[2019-02-22 13:59:04] VERBOSE[25656][C-0000000c] bridge_channel.c: Channel SIP/0120001-00000018 joined 'simple_bridge' basic-bridge <22d853fb-a0f9-4536-afef-6717ed3f37ee>
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] bridge_channel.c: Channel SIP/0120001-00000018 left 'simple_bridge' basic-bridge <22d853fb-a0f9-4536-afef-6717ed3f37ee>
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_macro.c: Spawn extension (macro-dial-one, s, 55) exited non-zero on 'SIP/0120001-00000018' in macro 'dial-one'
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_macro.c: Spawn extension (macro-exten-vm, s, 26) exited non-zero on 'SIP/0120001-00000018' in macro 'exten-vm'
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Spawn extension (ext-local, 0120012, 2) exited non-zero on 'SIP/0120001-00000018'
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/0120001-00000018", "hangupcall,") in new stack
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/0120001-00000018", "1?theend") in new stack
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25763][C-0000000c] bridge_channel.c: Channel SIP/0120012-00000019 left 'simple_bridge' basic-bridge <22d853fb-a0f9-4536-afef-6717ed3f37ee>
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/0120001-00000018", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("SIP/0120001-00000018", "SIP/0120012-00000019 monior file= ") in new stack
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:5] AGI("SIP/0120001-00000018", "attendedtransfer-rec-restart.php,SIP/0120012-00000019,") in new stack
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/attendedtransfer-rec-restart.php
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] res_agi.c: <SIP/0120001-00000018>AGI Script attendedtransfer-rec-restart.php completed, returning 0
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:6] Hangup("SIP/0120001-00000018", "") in new stack
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 6) exited non-zero on 'SIP/0120001-00000018' in macro 'hangupcall'
[2019-02-22 13:59:45] VERBOSE[25656][C-0000000c] pbx.c: Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/0120001-00000018'
Re: h264 с вызывной панели DS-KD8102-V только при движении
podmigor писал(а):Max Call Bitrate: 384 kbps
;maxcallbitrate=384             ; Maximum bitrate for video calls (default 384 kb/s)
                                ; Videosupport and maxcallbitrate is settable
                                ; for peers and users as well
podmigor
Пробовал ставить 8192 - безрезультатно.
sasa
Сообщение sasa »
Параметры SDP между панелью и клиентом через астерик передаются не полностью.
Только править код астериска.
sasa писал(а): Параметры SDP между панелью и клиентом через астерик передаются не полностью.
+1
Зацепите Invite со стороны панели DS-KD8102-V
tcpdump port 5060 -s0 -A
и Invite, переданный от Астериска на Linphone,
podmigor
Чтобы не путаться:
Панель - 192.168.1.235
Астериск - 192.168.1.246
Linphone - 192.168.1.33
ded писал(а): tcpdump port 5060 -s0 -A
Инвайт панель-астериск:
10:18:07.202550 IP 192.168.1.235.sip > freepbx.sip: SIP: INVITE sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
E..=..@.@..~.............)..INVITE sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 20
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK299588445
From: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=2872417167
To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>
Call-ID: 702043377@192.168.1.235
CSeq: 26 INVITE
Content-Length: 343
v=0
o=HKVS 1551089887 1551089887 IN IP4 192.168.1.235
s=SIP Call
t=0 0
10:18:07.202947 IP freepbx.sip > 192.168.1.235.sip: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
E`.2....@..................aSIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;branch=z9hG4bK299588445;received=192.168.1.235;rport=5060
To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>;tag=as72fb51d4
CSeq: 26 INVITE
Server: FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="71496561"
Инвайт астериск-linphone:
10:18:07.280791 IP freepbx.sip > android-9a0acf47ea93293d.36305: SIP: INVITE sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp SIP/2.0
E`..<z .@..........!........INVITE sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK4b4ef871
From: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as77f84035
To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>
Call-ID: 054fa35c69c50d637b1e22d737d2cb4d@192.168.1.246:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Mon, 25 Feb 2019 08:18:07 GMT
Content-Length: 434
v=0
o=root 1660761808 1660761808 IN IP4 192.168.1.246
b=CT:8192
t=0 0
m=audio 19070 RTP/AVP 0 111 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
m=video 12762 RTP/AVP 99 104
a=fmtp:99
10:18:07.280969 IP freepbx.sip > 192.168.1.235.sip: SIP: SIP/2.0 180 Ringing
E`.M....@..S.............9.|SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;branch=z9hG4bK3996826531;received=192.168.1.235;rport=5060
To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>;tag=as5a0e4a80
CSeq: 27 INVITE
Contact: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>
P-Asserted-Identity: "ext_0120012" <sip:0120012@192.168.1.235>
sasa
Сообщение sasa »
Астериск дебаг левел и сип дебаг в звонке сделайте, не видно кто как отработал
res_format_attr_h264 загружен ?
--- res_format_attr_h264.c.orig 2019-02-25 11:41:21.487089361 +0200
+++ res_format_attr_h264.c      2019-02-25 11:45:13.183883769 +0200
@@ -105,8 +105,7 @@
        struct h264_attr *attr1 = ast_format_get_attribute_data(format1);
        struct h264_attr *attr2 = ast_format_get_attribute_data(format2);
-       if (!attr1 || !attr1->PROFILE_IDC || !attr2 || !attr2->PROFILE_IDC ||
-               (attr1->PROFILE_IDC == attr2->PROFILE_IDC)) {
+       if (!attr1 || !attr2 || (attr1 && attr2 && !memcmp(attr1, attr2, sizeof(*attr1)))) {
                return AST_FORMAT_CMP_EQUAL;
патчить тогда должно заработать
podmigor
Включил дебаги.
<--- SIP read from UDP:192.168.1.235:5060 --->
Max-Forwards: 20
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK1166489507
From: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=3830252008
Call-ID: 3045659965@192.168.1.235
CSeq: 40 INVITE
Content-Length: 343
v=0
o=HKVS 1551098214 1551098214 IN IP4 192.168.1.235
s=SIP Call
t=0 0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 45]: INVITE sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 16]: Max-Forwards: 20
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 66]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK1166489507
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [ 57]: From: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=3830252008
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 36]: To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 33]: Call-ID: 3045659965@192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 15]: CSeq: 40 INVITE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 22]: User-Agent: HKVS/2.0.0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 41]: Contact: <sip:0120001@192.168.1.235:5060>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 55]: Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, MESSAGE, OPTIONS, INFO
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 29]: Content-Type: application/sdp
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [ 19]: Content-Length: 343
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 12 [ 0]:
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 0 [ 3]: v=0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 1 [ 49]: o=HKVS 1551098214 1551098214 IN IP4 192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 2 [ 10]: s=SIP Call
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 3 [ 22]: c=IN IP4 192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 4 [ 5]: t=0 0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 5 [ 31]: m=audio 16384 RTP/AVP 0 8 2 101
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 6 [ 20]: a=rtpmap:0 PCMU/8000
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 7 [ 20]: a=rtpmap:8 PCMA/8000
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 8 [ 23]: a=rtpmap:2 G726-32/8000
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 9 [ 33]: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 10 [ 24]: m=video 16386 RTP/AVP 96
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 11 [ 22]: a=rtpmap:96 H264/90000
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 12 [ 55]: a=fmtp:96 profile-level-id=4D001F; packetization-mode=1
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (12 headers 13 lines) ---
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 3045659965@192.168.1.235 (Checking From) --From tag 3830252008 --To-tag
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] acl.c: For destination '192.168.1.235', our source address is '192.168.1.246'.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Setting AST_TRANSPORT_UDP with address 192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] netsock2.c: Splitting '192.168.1.235:5060' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] netsock2.c: ...host '192.168.1.235' and port '5060'.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Sending to 192.168.1.235:5060 (no NAT)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Allocating new SIP dialog for 3045659965@192.168.1.235 - INVITE (No RTP)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: **** Received INVITE (5) - Command in SIP INVITE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.235:5060' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.235' and port '5060'.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Sending to 192.168.1.235:5060 (no NAT)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Initializing initreq for method INVITE - callid 3045659965@192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Using INVITE request as basis request - 3045659965@192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.235' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.235' and port ''.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found peer '0120001' for '0120001' from 192.168.1.235:5060
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.235:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;branch=z9hG4bK1166489507;received=192.168.1.235;rport=5060
To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>;tag=as1b36af0e
CSeq: 40 INVITE
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="5fc91f06"
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: *** SIP TIMER: Initializing retransmit timer on packet: Id #13
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 401' onto UDP socket destined for 192.168.1.235:5060
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '3045659965@192.168.1.235' in 6976 ms (Method: INVITE)
ACK sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
CSeq: 40 ACK
Max-Forwards: 20
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 42]: ACK sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 66]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK1166489507
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 57]: From: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=3830252008
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [ 51]: To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>;tag=as1b36af0e
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 33]: Call-ID: 3045659965@192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 12]: CSeq: 40 ACK
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 16]: Max-Forwards: 20
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 41]: Contact: <sip:0120001@192.168.1.235:5060>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 22]: User-Agent: HKVS/2.0.0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 17]: Content-Length: 0
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (10 headers 0 lines) ---
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 3045659965@192.168.1.235 (Checking From) --From tag 3830252008 --To-tag as1b36af0e
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: **** Received ACK (6) - Command in SIP ACK
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: ** SIP TIMER: Cancelling retransmit of packet (reply received) Retransid #13
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3045659965@192.168.1.235' of Response 40: Match Found
Max-Forwards: 20
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK583344925
CSeq: 41 INVITE
Authorization: Digest username="0120001", realm="asterisk", nonce="5fc91f06", uri="sip:0120012@192.168.1.246:5060", response="f0713304460037c3e88be3c8bf93a1d1", algorithm=MD5
Content-Length: 343
v=0
s=SIP Call
t=0 0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 65]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK583344925
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 22]: User-Agent: HKVS/2.0.0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 55]: Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, MESSAGE, OPTIONS, INFO
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 15]: CSeq: 41 INVITE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [174]: Authorization: Digest username="0120001", realm="asterisk", nonce="5fc91f06", uri="sip:0120012@192.168.1.246:5060", response="f0713304460037c3e88be3c8bf93a1d1", algorithm=MD5
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [ 29]: Content-Type: application/sdp
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 12 [ 19]: Content-Length: 343
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 13 [ 0]:
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (13 headers 13 lines) ---
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] netsock2.c: Splitting '192.168.1.246:5060' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524] netsock2.c: ...host '192.168.1.246' and port '5060'.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Using engine 'asterisk' for RTP instance '0x7eff0001e750'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Allocated port 19044 for RTP instance '0x7eff0001e750'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Creating ICE session 0.0.0.0:19044 (19044) for RTP instance '0x7eff0001e750'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.246' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.246' and port ''.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: RTP instance '0x7eff0001e750' is setup and ready to go
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Using engine 'asterisk' for RTP instance '0x7eff0000cb20'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Allocated port 11588 for RTP instance '0x7eff0000cb20'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Creating ICE session 0.0.0.0:11588 (11588) for RTP instance '0x7eff0000cb20'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: RTP instance '0x7eff0000cb20' is setup and ready to go
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting 'freepbx.sangoma.local' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host 'freepbx.sangoma.local' and port ''.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setup RTCP on RTP instance '0x7eff0000cb20'
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] netsock2.c: Using SIP VIDEO TOS bits 136
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] netsock2.c: Using SIP VIDEO CoS mark 6
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setup RTCP on RTP instance '0x7eff0001e750'
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Setting NAT on RTP to Off
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Setting NAT on VRTP to Off
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP v=0... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP o=HKVS 1551098214 1551098214 IN IP4 192.168.1.235... OK.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP s=SIP Call... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP c=IN IP4 192.168.1.235... OK.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP t=0 0... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 0 based on m type on 0x7efe942051c0
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 8
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 8 based on m type on 0x7efe942051c0
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 2
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Don't have a default tx payload type 2 format for m type on 0x7efe942051c0
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 101
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 101 based on m type on 0x7efe942051c0
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found audio description format PCMU for ID 0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (audio) SDP a=rtpmap:0 PCMU/8000... OK.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found audio description format PCMA for ID 8
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (audio) SDP a=rtpmap:8 PCMA/8000... OK.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found audio description format G726-32 for ID 2
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (audio) SDP a=rtpmap:2 G726-32/8000... OK.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found audio description format telephone-event for ID 101
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (audio) SDP a=rtpmap:101 telephone-event/8000... OK.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP video format 96
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 96 based on m type on 0x7efe94205150
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found video description format H264 for ID 96
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (video) SDP a=rtpmap:96 H264/90000... OK.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (video) SDP a=fmtp:96 profile-level-id=4D001F; packetization-mode=1... OK.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Capabilities: us - (ulaw|g726|alaw|h264|mpeg4), peer - audio=(ulaw|g726|alaw)/video=(h264)/text=(nothing), combined - (ulaw|g726|alaw|h264)
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] acl.c: For destination '192.168.1.235', our source address is '192.168.1.246'.
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setting RTCP address on RTP instance '0x7eff0001e750'
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 192.168.1.235:16384
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 0 (0x7eff0000bda8) from 0x7efe942051c0 to 0x7eff0001e918
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 2 (0x7eff00000ce8) from 0x7efe942051c0 to 0x7eff0001e918
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 8 (0x7eff00011e08) from 0x7efe942051c0 to 0x7eff0001e918
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 101 (0x7eff00000d88) from 0x7efe942051c0 to 0x7eff0001e918
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ignoring duplicate RTCP property on RTP instance '0x7eff0001e750'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Set role to CONTROLLED (0x7eff0000cb20)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Set role failed; no ice instance (0x7eff0000cb20)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setting RTCP address on RTP instance '0x7eff0000cb20'
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Peer video RTP is at port 192.168.1.235:16386
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 96 (0x7eff00009848) from 0x7efe94205150 to 0x7eff0000cce8
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ignoring duplicate RTCP property on RTP instance '0x7eff0000cb20'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: We're settling with these formats: (ulaw|g726|alaw|h264)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Checking SIP call limits for device 0120001
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Updating call counter for incoming call
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Call from peer '0120001' is 1 out of 2147483647
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.246:5060' into...
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2480] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for SIP - 0120001
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Looking for 0120012 in context_d1p2 (domain 192.168.1.246)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2480] chan_sip.c: Checking device state for peer 0120001
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2480] devicestate.c: Changing state for SIP/0120001 - state 2 (In use)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2626] manager.c: Examining AMI event:
Event: DeviceStateChange
Privilege: call,all
Device: SIP/0120001
State: INUSE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking if I can find provider for "Custom" - number: DND0120001
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider SLA with Custom
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider Meetme with Custom
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider Custom with Custom
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] channel.c: Channel 0x7eff0002fe40 'SIP/0120001-00000002' allocated
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2491] db.c: Unable to find key 'DND0120001' in family 'CustomDevstate'
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: *** Our native formats are (h264|ulaw)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: *** Joint capabilities are (ulaw|g726|alaw|h264)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: *** Our capabilities are (ulaw|g726|alaw|h264|mpeg4)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: *** AST_CODEC_CHOOSE formats are ulaw
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: This channel can handle video! HOLLYWOOD next!
Event: ExtensionStatus
Privilege: call,all
Exten: 0120001
Context: ext-local
Hint: SIP/0120001&Custom:DND0120001,CustomPresence:0120001
Status: 1
StatusText: InUse
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2542] app_queue.c: Device 'SIP/0120001' changed to state '2' (In use) but we don't care because they're not a member of any queue.
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[2524][C-00000001] sip/route.c: sip_route_dump: route/path hop: <sip:0120001@192.168.1.235:5060>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: SIP/0120001-00000002: New call is still down.... Trying...
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.235:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;branch=z9hG4bK583344925;received=192.168.1.235;rport=5060
CSeq: 41 INVITE
Второй лог в следующем сообщении.
podmigor
Сообщение podmigor »
Инвайт астериск-linphone ч.1:
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding codec alaw to SDP
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding video codec mpeg4 to SDP
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: -- Done with adding codecs to SDP
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Done building SDP. Settling with this capability: (h264|ulaw|g726|alaw|mpeg4)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Initializing initreq for method INVITE - callid 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 0 [268]: INVITE sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK3e7824d2
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 2 [ 16]: Max-Forwards: 70
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 3 [ 58]: From: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as2a663392
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 4 [259]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 5 [ 41]: Contact: <sip:0120001@192.168.1.246:5060>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 6 [ 60]: Call-ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 7 [ 16]: CSeq: 102 INVITE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 8 [ 35]: User-Agent: FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 9 [ 35]: Date: Mon, 25 Feb 2019 10:36:54 GMT
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 10 [ 90]: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 11 [ 26]: Supported: replaces, timer
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 12 [ 58]: P-Asserted-Identity: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Header 13 [ 29]: Content-Type: application/sdp
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.33:36305:
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 432
v=0
o=root 786193631 786193631 IN IP4 192.168.1.246
b=CT:8192
t=0 0
m=audio 11224 RTP/AVP 0 111 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
m=video 10554 RTP/AVP 99 104
a=rtpmap:104 MP4V-ES/90000
a=sendrecv
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: *** SIP TIMER: Initializing retransmit timer on packet: Id #4
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'INVITE sip:' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[5845][C-00000001] app_dial.c: Called SIP/0120012
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>;tag=as135569c1
CSeq: 41 INVITE
[2019-02-25 12:36:54] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 180' onto UDP socket destined for 192.168.1.235:5060
[2019-02-25 12:36:54] VERBOSE[5845][C-00000001] app_dial.c: Connected line update to SIP/0120001-00000002 prevented.
Event: DialBegin
Privilege: call,all
Channel: SIP/0120001-00000002
ChannelState: 4
ChannelStateDesc: Ring
CallerIDNum: 0120001
CallerIDName: 0120001
ConnectedLineNum: 0120012
ConnectedLineName: ext_0120012
Language: ru
AccountCode:
Context: macro-dial-one
Exten: s
Priority: 55
Uniqueid: 1551091014.2
Linkedid: 1551091014.2
DestChannel: SIP/0120012-00000003
DestChannelState: 0
DestChannelStateDesc: Down
DestCallerIDNum: 0120012
DestCallerIDName: ext_0120012
DestConnectedLineNum: 0120001
DestConnectedLineName: 0120001
DestLanguage: ru
DestAccountCode:
DestContext: func-apply-sipheaders
DestExten: s
DestPriority: 11
DestUniqueid: 1551091014.3
DestLinkedid: 1551091014.2
DialString: 0120012
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:192.168.1.33:36305 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 18]: SIP/2.0 100 Trying
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK3e7824d2
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 58]: From: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as2a663392
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [259]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 60]: Call-ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 16]: CSeq: 102 INVITE
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (6 headers 0 lines) ---
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as2a663392 --To-tag
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: *** SIP TIMER: Cancelling retransmission #4 - INVITE (got response)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: (Provisional) Stopping retransmission (but retaining packet) on '1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060' Request 102: Found
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: SIP response 100 to standard invite
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=8sV~vVB
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
Supported: replaces, outbound, gruu
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 19]: SIP/2.0 180 Ringing
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [271]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=8sV~vVB
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 51]: User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 35]: Supported: replaces, outbound, gruu
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as2a663392 --To-tag 8sV~vVB
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: SIP response 180 to standard invite
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524][C-00000001] sip/route.c: sip_route_dump: no route/path
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2480] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for SIP - 0120012
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2480] chan_sip.c: Checking device state for peer 0120012
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2480] devicestate.c: Changing state for SIP/0120012 - state 6 (Ringing)
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[5845][C-00000001] app_dial.c: SIP/0120012-00000003 is ringing
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2626] manager.c: Examining AMI event:
Event: Newstate
Privilege: call,all
ChannelState: 5
ChannelStateDesc: Ringing
Language: ru
AccountCode:
Context: context_d1p2
Exten: 0120012
Priority: 1
Event: Newexten
Privilege: call,all
ChannelState: 5
Language: ru
AccountCode:
Exten: 0120012
Priority: 1
Extension: 0120012
Application: AppDial
AppData: (Outgoing Line)
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c:
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 41 INVITE
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2542] app_queue.c: Device 'SIP/0120012' changed to state '6' (Ringing) but we don't care because they're not a member of any queue.
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 180' onto UDP socket destined for 192.168.1.235:5060
Privilege: call,all
Device: SIP/0120012
State: RINGING
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking if I can find provider for "Custom" - number: DND0120012
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider SLA with Custom
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider Meetme with Custom
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider Custom with Custom
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2491] db.c: Unable to find key 'DND0120012' in family 'CustomDevstate'
REGISTER sip:192.168.1.246 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.33:36305;branch=z9hG4bK.4GWJUOetJ;rport
To: sip:0120012@192.168.1.246
CSeq: 76 REGISTER
Call-ID: 2fX-U78xPr
Accept: application/sdp
Accept: text/plain
Accept: application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml
Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:9e4ebe39-d650-400b-9ca3-c8ecee2e68bb>";+org.linphone.specs=groupchat
Expires: 3600
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="34c32f37", algorithm=MD5, username="0120012", uri="sip:192.168.1.246", response="f2940339282acfd31ff94a4b0256bcea"
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 34]: REGISTER sip:192.168.1.246 SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 66]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.33:36305;branch=z9hG4bK.4GWJUOetJ;rport
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 47]: From: <sip:0120012@192.168.1.246>;tag=iQDLoRH2D
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [ 29]: To: sip:0120012@192.168.1.246
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 17]: CSeq: 76 REGISTER
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 19]: Call-ID: 2fX-U78xPr
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 16]: Max-Forwards: 70
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 23]: Accept: application/sdp
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 18]: Accept: text/plain
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 44]: Accept: application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [358]: Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:9e4ebe39-d650-400b-9ca3-c8ecee2e68bb>";+org.linphone.specs=groupchat
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 12 [ 13]: Expires: 3600
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 13 [ 51]: User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 14 [161]: Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="34c32f37", algorithm=MD5, username="0120012", uri="sip:192.168.1.246", response="f2940339282acfd31ff94a4b0256bcea"
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (15 headers 0 lines) ---
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 2fX-U78xPr (Checking From) --From tag iQDLoRH2D --To-tag
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: **** Received REGISTER (2) - Command in SIP REGISTER
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Initializing initreq for method REGISTER - callid 2fX-U78xPr
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] netsock2.c: Splitting '192.168.1.33:36305' into...
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] netsock2.c: ...host '192.168.1.33' and port '36305'.
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Sending to 192.168.1.33:36305 (no NAT)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] netsock2.c: Splitting '192.168.1.246' into...
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] netsock2.c: ...host '192.168.1.246' and port ''.
[2019-02-25 12:36:55] NOTICE[2524] chan_sip.c: Correct auth, but based on stale nonce received from '<sip:0120012@192.168.1.246>;tag=iQDLoRH2D'
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.33:36305 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.33:36305;branch=z9hG4bK.4GWJUOetJ;received=192.168.1.33;rport=36305
To: sip:0120012@192.168.1.246;tag=as2f020331
Call-ID: 2fX-U78xPr
CSeq: 76 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="4253f426", stale=true
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 401' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '2fX-U78xPr' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.33:36305;branch=z9hG4bK.zeFC2ZDH1;rport
CSeq: 77 REGISTER
Call-ID: 2fX-U78xPr
Accept: text/plain
Expires: 3600
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="4253f426", algorithm=MD5, username="0120012", uri="sip:192.168.1.246", response="d71fb2ff31b060d0ffc3ed325b017a47"
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 66]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.33:36305;branch=z9hG4bK.zeFC2ZDH1;rport
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 17]: CSeq: 77 REGISTER
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 14 [161]: Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="4253f426", algorithm=MD5, username="0120012", uri="sip:192.168.1.246", response="d71fb2ff31b060d0ffc3ed325b017a47"
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Store REGISTER's src-IP:port for call routing.
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: build_path: do not use Path headers
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Allocating new SIP dialog for 3bd739b5226315280413a6a340e7dcd6@127.0.0.1:5060 - OPTIONS (No RTP)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: OBPROXY: Not applying OBproxy to this call
Event: PeerStatus
Privilege: system,all
ChannelType: SIP
Peer: SIP/0120012
PeerStatus: Registered
Address: 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] acl.c: For destination '192.168.1.33', our source address is '192.168.1.246'.
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Setting AST_TRANSPORT_UDP with address 192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: SIP call-id changed from '3bd739b5226315280413a6a340e7dcd6@127.0.0.1:5060' to '70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060'
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Initializing initreq for method OPTIONS - callid 70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [269]: OPTIONS sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK113a3615
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 16]: Max-Forwards: 70
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [ 58]: From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.246>;tag=as3e62d02e
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [259]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 41]: Contact: <sip:Unknown@192.168.1.246:5060>
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 60]: Call-ID: 70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 17]: CSeq: 102 OPTIONS
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 35]: User-Agent: FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 35]: Date: Mon, 25 Feb 2019 10:36:55 GMT
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 90]: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [ 26]: Supported: replaces, timer
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.33:36305:
CSeq: 102 OPTIONS
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: *** SIP TIMER: Initializing retransmit timer on packet: Id #30
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Trying to put 'OPTIONS sip' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.33:36305;branch=z9hG4bK.zeFC2ZDH1;received=192.168.1.33;rport=36305
Call-ID: 2fX-U78xPr
CSeq: 77 REGISTER
Expires: 3600
Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;expires=3600
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 200' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Allocating new SIP dialog for 0beb5d200b1a09553fa7d6e354245c0a@127.0.0.1:5060 - NOTIFY (No RTP)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: SIP call-id changed from '0beb5d200b1a09553fa7d6e354245c0a@127.0.0.1:5060' to '5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060'
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060' in 46272 ms (Method: NOTIFY)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Initializing initreq for method NOTIFY - callid 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [268]: NOTIFY sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK651b6aaa
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [ 58]: From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.246>;tag=as7b5201bf
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 60]: Call-ID: 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 16]: CSeq: 102 NOTIFYCSeq: 102 NOTIFY
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 22]: Event: message-summary
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 48]: Content-Type: application/simple-message-summary
CSeq: 102 NOTIFY
Content-Length: 88
Messages-Waiting: no
Message-Account: sip:*97@192.168.1.246
Voice-Message: 0/0 (0/0)
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: *** SIP TIMER: Initializing retransmit timer on packet: Id #13
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Trying to put 'NOTIFY sip:' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
SIP/2.0 200 Ok
To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=Eo2BK
CSeq: 102 OPTIONS
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 14]: SIP/2.0 200 Ok
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 58]: From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.246>;tag=as3e62d02e
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [269]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=Eo2BK
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 60]: Call-ID: 70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 17]: CSeq: 102 OPTIONS
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as3e62d02e --To-tag Eo2BK
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: ** SIP TIMER: Cancelling retransmit of packet (reply received) Retransid #30
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Stopping retransmission on '70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060' of Request 102: Match Found
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: Destroying SIP dialog 70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '70e1f93501c9756d22d4b9191f8eec03@192.168.1.246:5060' Method: OPTIONS
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: SIP TIMER: Rescheduling retransmission #13 (1) NOTIFY - 4
[2019-02-25 12:36:55] DEBUG[2524] chan_sip.c: ** SIP timers: Rescheduling retransmission 2 to 1446 ms (t1 723 ms (Retrans id #13))
[2019-02-25 12:36:55] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Retransmitting #1 (no NAT) to 192.168.1.33:36305:
CSeq: 102 NOTIFY
Content-Length: 88
[2019-02-25 12:36:56] VERBOSE[2524] chan_sip.c:
SIP/2.0 200 Ok
To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=~b5yps5
CSeq: 102 NOTIFY
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 14]: SIP/2.0 200 Ok
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK651b6aaa
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 58]: From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.246>;tag=as7b5201bf
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [271]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=~b5yps5
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 60]: Call-ID: 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 16]: CSeq: 102 NOTIFY
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 51]: User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 35]: Supported: replaces, outbound, gruu
[2019-02-25 12:36:56] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as7b5201bf --To-tag ~b5yps5
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: ** SIP TIMER: Cancelling retransmit of packet (reply received) Retransid #13
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Stopping retransmission on '5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060' of Request 102: Match Found
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Got 200 accepted on NOTIFY 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Destroying SIP dialog 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:56] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060' Method: NOTIFY
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 102 NOTIFY
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: That's odd... Got a response on a call we don't know about. Callid 5eadf0c639f5549e33bf70bd11a5ffa1@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:56] DEBUG[2524] chan_sip.c: Invalid SIP message - rejected , no callid, len 571
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524] chan_sip.c:
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE
Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;expires=3600;+sip.instance="<urn:uuid:9e4ebe39-d650-400b-9ca3-c8ecee2e68bb>";+org.linphone.specs=groupchat
Content-Length: 233
v=0
o=0120012 1105 3600 IN IP4 192.168.1.33
s=Talk
c=IN IP4 192.168.1.33
t=0 0
m=audio 7076 RTP/AVP 0 8 101
m=video 9078 RTP/AVP 99
a=rtpmap:99 H264/90000
a=fmtp:99 profile-level-id=42801F
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 14]: SIP/2.0 200 Ok
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK3e7824d2
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 58]: From: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as2a663392
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [271]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=8sV~vVB
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 60]: Call-ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 16]: CSeq: 102 INVITE
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 51]: User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 35]: Supported: replaces, outbound, gruu
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 89]: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [371]: Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;expires=3600;+sip.instance="<urn:uuid:9e4ebe39-d650-400b-9ca3-c8ecee2e68bb>";+org.linphone.specs=groupchat
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 29]: Content-Type: application/sdp
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [ 19]: Content-Length: 233
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 12 [ 0]:
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 0 [ 3]: v=0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 1 [ 39]: o=0120012 1105 3600 IN IP4 192.168.1.33
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 2 [ 6]: s=Talk
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 3 [ 21]: c=IN IP4 192.168.1.33
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 4 [ 5]: t=0 0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 5 [ 28]: m=audio 7076 RTP/AVP 0 8 101
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 6 [ 33]: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 7 [ 23]: m=video 9078 RTP/AVP 99
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 8 [ 22]: a=rtpmap:99 H264/90000
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 9 [ 33]: a=fmtp:99 profile-level-id=42801F
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (12 headers 10 lines) ---
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as2a663392 --To-tag 8sV~vVB
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Acked pending invite 102
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Stopping retransmission on '1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060' of Request 102: Match Found
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: SIP response 200 to standard invite
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP v=0... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP o=0120012 1105 3600 IN IP4 192.168.1.33... OK.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP s=Talk... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.33' into...
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.33' and port ''.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP c=IN IP4 192.168.1.33... OK.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing session-level SDP t=0 0... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 0 based on m type on 0x7efe94205110
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 8
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 8 based on m type on 0x7efe94205110
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP audio format 101
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 101 based on m type on 0x7efe94205110
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found audio description format telephone-event for ID 101
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (audio) SDP a=rtpmap:101 telephone-event/8000... OK.
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found RTP video format 99
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Setting tx payload type 99 based on m type on 0x7efe942050a0
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Found video description format H264 for ID 99
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (video) SDP a=rtpmap:99 H264/90000... OK.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Processing media-level (video) SDP a=fmtp:99 profile-level-id=42801F... OK.
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Capabilities: us - (ulaw|g726|alaw|h264|mpeg4), peer - audio=(ulaw|alaw)/video=(h264)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|h264)
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Set role to CONTROLLING (0x7efeec0bad40)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Set role failed; no ice instance (0x7efeec0bad40)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] acl.c: For destination '192.168.1.33', our source address is '192.168.1.246'.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setting RTCP address on RTP instance '0x7efeec0bad40'
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 192.168.1.33:7076
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 0 (0x23dbe88) from 0x7efe94205110 to 0x7efeec0baf08
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 8 (0x23dc4b8) from 0x7efe94205110 to 0x7efeec0baf08
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 101 (0x7eff000270a8) from 0x7efe94205110 to 0x7efeec0baf08
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ignoring duplicate RTCP property on RTP instance '0x7efeec0bad40'
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Set role to CONTROLLING (0x7efeec06e0f0)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Set role failed; no ice instance (0x7efeec06e0f0)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setting RTCP address on RTP instance '0x7efeec06e0f0'
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Peer video RTP is at port 192.168.1.33:9078
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] rtp_engine.c: Copying payload 99 (0x7eff00027568) from 0x7efe942050a0 to 0x7efeec06e2b8
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ignoring duplicate RTCP property on RTP instance '0x7efeec06e0f0'
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: We're settling with these formats: (ulaw|alaw|h264)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: We have an owner, now see if we need to change this call
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Setting native formats after processing SDP. peer joint formats (ulaw|alaw|h264), old nativeformats (h264|ulaw)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Updating call counter for outgoing call
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] sip/route.c: sip_route_dump: route/path hop: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.33:36305' into...
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.33' and port '36305'.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2480] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for SIP - 0120012
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Strict routing enforced for session 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2480] chan_sip.c: Checking device state for peer 0120012
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2480] devicestate.c: Changing state for SIP/0120012 - state 2 (In use)
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: set_destination: Parsing <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp> for address/port to send to
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: set_destination: set destination to 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Transmitting (no NAT) to 192.168.1.33:36305:
ACK sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK515115b6
CSeq: 102 ACK
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'ACK sip:012' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2542] app_queue.c: Device 'SIP/0120012' changed to state '2' (In use) but we don't care because they're not a member of any queue.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking if I can find provider for "Custom" - number: DND0120012
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider SLA with Custom
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider Meetme with Custom
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2491] devicestate.c: Checking provider Custom with Custom
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2626] manager.c: Examining AMI event:
Privilege: call,all
Device: SIP/0120012
State: INUSE
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2491] db.c: Unable to find key 'DND0120012' in family 'CustomDevstate'
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] app_dial.c: Connected line update to SIP/0120001-00000002 prevented.
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] app_dial.c: SIP/0120012-00000003 answered SIP/0120001-00000002
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2493] res_odbc.c: Reusing ODBC handle 0x7efed8001a90 from class 'asteriskcdrdb'
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2493] cel_odbc.c: Executing SQL statement: [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appdata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,userdeftype,extra) VALUES ('ANSWER',{ts '2019-02-25 12:36:57.227647'},'ext_0120012','0120012','0120012','','','0120012','context_d1p2','SIP/0120012-00000003','AppDial','(Outgoing Line)',3,'','1551091014.3','1551091014.2','','','')]
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: SIP answering channel: SIP/0120001-00000002
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Setting the marker bit due to a source update
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2480] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for SIP - 0120001
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2480] chan_sip.c: Checking device state for peer 0120001
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2480] devicestate.c: Changing state for SIP/0120001 - state 2 (In use)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: This call needs video offers!
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: ** Our capability: (ulaw|g726|alaw|h264) Video flag: False Text flag: True
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: ** Our prefcodec: (nothing)
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Audio is at 19044
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Video is at 192.168.1.246:11588
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding codec ulaw to SDP
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding codec g726 to SDP
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding codec alaw to SDP
Privilege: call,all
Exten: 0120012
Context: ext-local
Hint: SIP/0120012&Custom:DND0120012,CustomPresence:0120012
Status: 1
StatusText: InUse
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding video codec h264 to SDP
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: -- Done with adding codecs to SDP
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Setting framing on incoming call: 0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Done building SDP. Settling with this capability: (ulaw|g726|alaw|h264)
Event: Newstate
Privilege: call,all
ChannelState: 6
ChannelStateDesc: Up
Language: ru
AccountCode:
Exten: 0120012
Priority: 1
podmigor
Re: h264 с вызывной панели DS-KD8102-V только при движении
Инвайт астериск-linphone ч.2:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 41 INVITE
Server: FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
Content-Length: 396
v=0
o=root 895523193 895523193 IN IP4 192.168.1.246
s=Asterisk PBX 13.22.0
c=IN IP4 192.168.1.246
b=CT:8192
t=0 0
m=audio 19044 RTP/AVP 0 2 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
m=video 11588 RTP/AVP 96
a=fmtp:96 packetization-mode=1
a=sendrecv
Event: VarSet
Privilege: dialplan,all
ChannelState: 4
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
Variable: DIALSTATUS
Value: ANSWER
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: *** SIP TIMER: Initializing retransmit timer on packet: Id #18
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 200' onto UDP socket destined for 192.168.1.235:5060
Event: VarSet
ChannelState: 4
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
Variable: DIALEDPEERNAME
Value: SIP/0120012-00000003
Event: VarSet
ChannelState: 4
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
Variable: DIALEDPEERNUMBER
Value: 0120012
Event: DialEnd
Privilege: call,all
ChannelState: 4
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
DestChannelState: 6
DestChannelStateDesc: Up
DestLanguage: ru
DestAccountCode:
DestContext: context_d1p2
DestExten:
DestPriority: 1
DialStatus: ANSWER
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] dahdi/bridge_native_dahdi.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: Cannot use native DAHDI. Must have two channels.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge technology native_dahdi is not compatible with properties of existing bridge.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge technology holding_bridge does not have any capabilities we want.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge_native_rtp.c: Bridge '59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328' can not use native RTP bridge as two channels are required
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge technology native_rtp is not compatible with properties of existing bridge.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Chose bridge technology simple_bridge
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: calling simple_bridge technology constructor
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: calling simple_bridge technology start
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge_channel.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: 0x7efeec00e950(SIP/0120012-00000003) is joining
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge_channel.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: pushing 0x7efeec00e950(SIP/0120012-00000003)
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5846][C-00000001] bridge_channel.c: Channel SIP/0120012-00000003 joined 'simple_bridge' basic-bridge <59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328>
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] dahdi/bridge_native_dahdi.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: Cannot use native DAHDI. Must have two channels.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Bridge technology native_dahdi is not compatible with properties of existing bridge.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Bridge technology softmix does not have any capabilities we want.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2493] res_odbc.c: Releasing ODBC handle 0x7efed8001a90 into pool
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Bridge technology holding_bridge does not have any capabilities we want.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge_native_rtp.c: Bridge '59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328' can not use native RTP bridge as two channels are required
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Bridge technology native_rtp is not compatible with properties of existing bridge.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Chose bridge technology simple_bridge
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328 is already using the new technology.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] bridge.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: 0x7efeec00e950(SIP/0120012-00000003) is joining simple_bridge technology
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Not changing SSRC since we haven't sent any RTP yet
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge_channel.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: 0x7efeec013b30(SIP/0120001-00000002) is joining
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge_channel.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: pushing 0x7efeec013b30(SIP/0120001-00000002)
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2493] cel_odbc.c: Executing SQL statement: [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appdata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,userdeftype,extra) VALUES ('ANSWER',{ts '2019-02-25 12:36:57.228800'},'0120001','0120001','0120001','','0120012','s','macro-dial-one','SIP/0120001-00000002','Dial','SIP/0120012,,HhTtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)',3,'','1551091014.2','1551091014.2','','','')]
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[5845][C-00000001] bridge_channel.c: Channel SIP/0120001-00000002 joined 'simple_bridge' basic-bridge <59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328>
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] dahdi/bridge_native_dahdi.c: Channel 'SIP/0120012-00000003' has DTMF hooks.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] dahdi/bridge_native_dahdi.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: Cannot use native DAHDI. Channel 'SIP/0120012-00000003' not compatible.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge technology softmix does not have any capabilities we want.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge_native_rtp.c: Bridge '59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328'. Checking compatability for channels 'SIP/0120012-00000003' and 'SIP/0120001-00000002'
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge_native_rtp.c: Bridge '59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328' can not use native RTP bridge as channel 'SIP/0120012-00000003' has DTMF hooks
Event: Newstate
Privilege: call,all
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328 is already using the new technology.
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] bridge.c: Bridge 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328: 0x7efeec013b30(SIP/0120001-00000002) is joining simple_bridge technology
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2490] cdr.c: Finalized CDR for SIP/0120012-00000003 - start 1551091014.625806 answer 1551091017.227413 end 1551091017.229092 dispo ANSWERED
Event: BridgeCreate
Privilege: call,all
BridgeUniqueid: 59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328
BridgeType: basic
BridgeTechnology: simple_bridge
BridgeCreator: <unknown>
BridgeName: <unknown>
BridgeNumChannels: 0
BridgeVideoSourceMode: none
Event: Newexten
Privilege: call,all
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten:
Priority: 1
Extension:
Event: BridgeEnter
Privilege: call,all
BridgeType: basic
BridgeNumChannels: 1
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten:
Priority: 1
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Not changing SSRC since we haven't sent any RTP yet
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2453] threadpool.c: Increasing threadpool stasis-core's size by 1
Event: BridgeEnter
Privilege: call,all
BridgeType: basic
BridgeNumChannels: 2
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
Event: VarSet
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten:
Priority: 1
Variable: BRIDGEPEER
Value: SIP/0120001-00000002
Event: VarSet
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten:
Priority: 1
Variable: BRIDGEPVTCALLID
Value: 3045659965@192.168.1.235
Event: VarSet
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
Event: VarSet
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten: s
Priority: 55
Value: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2493] cel_odbc.c: Executing SQL statement: [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appdata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,userdeftype,extra) VALUES ('BRIDGE_ENTER',{ts '2019-02-25 12:36:57.230663'},'ext_0120012','0120012','0120012','','','','context_d1p2','SIP/0120012-00000003','AppDial','(Outgoing Line)',3,'','1551091014.3','1551091014.2','','','{"bridge_id":"59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328","bridge_technology":"simple_bridge"}')]
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2493] cel_odbc.c: Executing SQL statement: [INSERT INTO cel (eventtype,eventtime,cid_name,cid_num,cid_ani,cid_rdnis,cid_dnid,exten,context,channame,appname,appdata,amaflags,accountcode,uniqueid,linkedid,peer,userdeftype,extra) VALUES ('BRIDGE_ENTER',{ts '2019-02-25 12:36:57.231387'},'0120001','0120001','0120001','','0120012','s','macro-dial-one','SIP/0120001-00000002','Dial','SIP/0120012,,HhTtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)',3,'','1551091014.2','1551091014.2','SIP/0120012-00000003','','{"bridge_id":"59c46eb9-adba-4293-9baa-4cedeee4e328","bridge_technology":"simple_bridge"}')]
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: SIP TIMER: Rescheduling retransmission #18 (1) SIP/2.0 - 1
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: ** SIP timers: Rescheduling retransmission 2 to 218 ms (t1 109 ms (Retrans id #18))
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524] chan_sip.c: Retransmitting #1 (no NAT) to 192.168.1.235:5060:
SIP/2.0 200 OK
From: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=3830252008
Call-ID: 3045659965@192.168.1.235
CSeq: 41 INVITE
Contact: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>
P-Asserted-Identity: "ext_0120012" <sip:0120012@192.168.1.235>
Content-Length: 396
v=0
b=CT:8192
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
a=sendrecv
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 200' onto UDP socket destined for 192.168.1.235:5060
<--- SIP read from UDP:192.168.1.235:5060 --->
ACK sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK2809640397
CSeq: 41 ACK
Max-Forwards: 20
Contact: <sip:0120001@192.168.1.235:5060>
Authorization: Digest username="0120001", realm="asterisk", nonce="5fc91f06", uri="sip:0120012@192.168.1.246:5060", response="f0713304460037c3e88be3c8bf93a1d1", algorithm=MD5
User-Agent: HKVS/2.0.0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 42]: ACK sip:0120012@192.168.1.246:5060 SIP/2.0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 66]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.235:5060;rport;branch=z9hG4bK2809640397
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 57]: From: "0120001"<sip:0120001@192.168.1.235>;tag=3830252008
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [ 51]: To: <sip:0120012@192.168.1.246:5060>;tag=as135569c1
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 33]: Call-ID: 3045659965@192.168.1.235
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 12]: CSeq: 41 ACK
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 16]: Max-Forwards: 20
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 41]: Contact: <sip:0120001@192.168.1.235:5060>
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [174]: Authorization: Digest username="0120001", realm="asterisk", nonce="5fc91f06", uri="sip:0120012@192.168.1.246:5060", response="f0713304460037c3e88be3c8bf93a1d1", algorithm=MD5
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [ 22]: User-Agent: HKVS/2.0.0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 17]: Content-Length: 0
[2019-02-25 12:36:57] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (11 headers 0 lines) ---
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 3045659965@192.168.1.235 (Checking From) --From tag 3830252008 --To-tag as135569c1
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: **** Received ACK (6) - Command in SIP ACK
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: ** SIP TIMER: Cancelling retransmit of packet (reply received) Retransid #18
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3045659965@192.168.1.235' of Response 41: Match Found
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ooh, format changed from none to ulaw
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Starting RTCP transmission on RTP instance '0x7efeec0bad40'
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ooh, format changed from none to h264
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Starting RTCP transmission on RTP instance '0x7efeec06e0f0'
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Difference is 1261077094, ms is 0 (0), pred/ts/samples 1261077094/0/0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Difference is 7742, ms is 126 (11340), pred/ts/samples 1261088434/1261080692/3598
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Difference is 7742, ms is 0 (0), pred/ts/samples 1261080692/1261088434/0
[2019-02-25 12:36:57] DEBUG[5845][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ooh, format changed from none to ulaw
[2019-02-25 12:36:58] VERBOSE[2524] chan_sip.c:
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 233
v=0
s=Talk
t=0 0
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 14]: SIP/2.0 200 Ok
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK3e7824d2
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 58]: From: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as2a663392
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [271]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=8sV~vVB
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 60]: Call-ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 16]: CSeq: 102 INVITE
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 51]: User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 35]: Supported: replaces, outbound, gruu
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 89]: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [371]: Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;expires=3600;+sip.instance="<urn:uuid:9e4ebe39-d650-400b-9ca3-c8ecee2e68bb>";+org.linphone.specs=groupchat
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 29]: Content-Type: application/sdp
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [ 19]: Content-Length: 233
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 12 [ 0]:
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 0 [ 3]: v=0
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 1 [ 39]: o=0120012 1105 3600 IN IP4 192.168.1.33
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 2 [ 6]: s=Talk
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 3 [ 21]: c=IN IP4 192.168.1.33
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 4 [ 5]: t=0 0
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 5 [ 28]: m=audio 7076 RTP/AVP 0 8 101
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 6 [ 33]: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 7 [ 23]: m=video 9078 RTP/AVP 99
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 8 [ 22]: a=rtpmap:99 H264/90000
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 9 [ 33]: a=fmtp:99 profile-level-id=42801F
[2019-02-25 12:36:58] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (12 headers 10 lines) ---
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as2a663392 --To-tag 8sV~vVB
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Stopping retransmission on '1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060' of Request 102: Match Not Found
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Strict routing enforced for session 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:36:58] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: set_destination: Parsing <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp> for address/port to send to
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.33:36305' into...
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.33' and port '36305'.
[2019-02-25 12:36:58] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: set_destination: set destination to 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:36:58] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Transmitting (no NAT) to 192.168.1.33:36305:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK42937de6
CSeq: 102 ACK
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Trying to put 'ACK sip:012' onto UDP socket destined for 192.168.1.33:36305
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 233
v=0
s=Talk
t=0 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK373c3b5a
CSeq: 102 ACK
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[5845][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Ooh, format changed from none to h264
[2019-02-25 12:36:58] DEBUG[5845][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Difference is 781698151, ms is 0 (0), pred/ts/samples 781698151/0/0
[2019-02-25 12:36:59] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Got RTCP report of 132 bytes from 192.168.1.33:9079
[2019-02-25 12:36:59] DEBUG[2626] manager.c: Examining AMI event:
Event: RTCPReceived
Privilege: reporting,all
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten:
Priority: 1
To: 192.168.1.246:10555
RTT: 0.0000
SSRC: 0x3bcc8f67
PT: 200(SR)
ReportCount: 1
SentNTP: 1551091015.668245
SentRTP: 781699051
SentPackets: 7
SentOctets: 2741
Report0SourceSSRC: 0x7cb48445
Report0FractionLost: 21
Report0CumulativeLost: 40
Report0HighestSequence: 29337
Report0SequenceNumberCycles: 0
Report0IAJitter: 15
Report0LSR: 0
Report0DLSR: 0.0000
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Difference is 7830, ms is 127 (11430), pred/ts/samples 1261333256/1261325426/3600
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Difference is 7830, ms is 0 (0), pred/ts/samples 1261325426/1261333256/0
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[5846][C-00000001] res_rtp_asterisk.c: Got RTCP report of 132 bytes from 192.168.1.33:7077
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2626] manager.c: Examining AMI event:
Event: RTCPReceived
ChannelState: 6
Language: ru
AccountCode:
Exten:
Priority: 1
To: 192.168.1.246:11225
RTT: 0.0000
SSRC: 0x8fd4fe5a
PT: 200(SR)
ReportCount: 1
SentNTP: 1551091017.195796
SentRTP: 3255411343
SentPackets: 128
SentOctets: 20480
Report0SourceSSRC: 0x47f58e01
Report0FractionLost: 3
Report0CumulativeLost: 1
Report0HighestSequence: 17844
Report0IAJitter: 139
Report0LSR: 0
Report0DLSR: 0.0000
[2019-02-25 12:37:00] VERBOSE[2524] chan_sip.c:
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 233
v=0
s=Talk
t=0 0
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 0 [ 14]: SIP/2.0 200 Ok
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 1 [ 58]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK3e7824d2
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 2 [ 58]: From: "0120001" <sip:0120001@192.168.1.246>;tag=as2a663392
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 3 [271]: To: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;tag=8sV~vVB
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 4 [ 60]: Call-ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 5 [ 16]: CSeq: 102 INVITE
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 6 [ 51]: User-Agent: LinphoneAndroid/4.0.1 (belle-sip/1.6.3)
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 7 [ 35]: Supported: replaces, outbound, gruu
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 8 [ 89]: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 9 [371]: Contact: <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp>;expires=3600;+sip.instance="<urn:uuid:9e4ebe39-d650-400b-9ca3-c8ecee2e68bb>";+org.linphone.specs=groupchat
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 10 [ 29]: Content-Type: application/sdp
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 11 [ 19]: Content-Length: 233
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Header 12 [ 0]:
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 0 [ 3]: v=0
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 1 [ 39]: o=0120012 1105 3600 IN IP4 192.168.1.33
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 2 [ 6]: s=Talk
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 3 [ 21]: c=IN IP4 192.168.1.33
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 4 [ 5]: t=0 0
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 5 [ 28]: m=audio 7076 RTP/AVP 0 8 101
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 6 [ 33]: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 7 [ 23]: m=video 9078 RTP/AVP 99
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 8 [ 22]: a=rtpmap:99 H264/90000
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: Body 9 [ 33]: a=fmtp:99 profile-level-id=42801F
[2019-02-25 12:37:00] VERBOSE[2524] chan_sip.c: --- (12 headers 10 lines) ---
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060 (Checking To) --From tag as2a663392 --To-tag 8sV~vVB
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Stopping retransmission on '1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060' of Request 102: Match Not Found
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524][C-00000001] chan_sip.c: Strict routing enforced for session 1260fbe52688481014747a30273f5387@192.168.1.246:5060
[2019-02-25 12:37:00] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: set_destination: Parsing <sip:0120012@192.168.1.33:36305;app-id=929724111839;pn-type=firebase;pn-tok=dwlZKk3PC9M:APA91bFvweh3npwEPyPr9zX058eCu_4BMbm9MQiisTt5nr8Un_fZXRpRFyFX-36ABj07XtfJIo9BKGzsVwE0c0b60iXN9FWdhNWsgT6JEtlrmvw1YhGOksyvBiwdHQo5XYN3umBbcng1;pn-silent=1;transport=udp> for address/port to send to
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: Splitting '192.168.1.33:36305' into...
[2019-02-25 12:37:00] DEBUG[2524][C-00000001] netsock2.c: ...host '192.168.1.33' and port '36305'.
[2019-02-25 12:37:00] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: set_destination: set destination to 192.168.1.33:36305
[2019-02-25 12:37:00] VERBOSE[2524][C-00000001] chan_sip.c: Transmitting (no NAT) to 192.168.1.33:36305:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.246:5060;branch=z9hG4bK2ee16ef3
Contact: <sip:0120001@192.168.1.246:5060>
CSeq: 102 ACK
res_format_attr_h264.so загружен.
