Проблема с Call Transfer.
Terentiy
Сообщение Terentiy »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Не знаю в какую сторону копать.
Ситуация заключается в том, что при входящем вызове когда происходит Call Transfer. на какой либо номер в случае его занятости, на стороне вызывающего абонента происходит обрыв.
Использую Asterisk 1.4.
Смотрел по сигнализации, сообщение Busy Here, которое должно выдавать сигнал занято, проключается только от занятого абонента, до Asterisk, а до вызывающего абонента уже не идет.
Я хочу, что бы вызывающему абоненту проключалась корректная занятость.
входящий вызов происходит на SIP телефон Snom 320 далее Call Transfer к TAU-72, но это не так важно, потому что Linksys и Audiocodes также использовал с тем же результатом.
Заранее спасибо.
Terentiy
Re: Проблема с Call Transfer.
SIP
directrtpsetup=yes
canreinvite=nonat
recordhistory=yes
allowguest=no
context=incoming
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
musicclass=default
language=ru
rtpholdtimeout=400
rtptimeout=300
progressinband=yes
useragent=Asterisk
nat=no
localnet=172.16.0.0/12
rfc2833compensate=yes
allowsubscribe=yes
limitonpeers=yes
notifyringing=yes
notifyhold=yes
[7750] ;Snom320
;host=192.168.11.15
secret=7750
dtmfmode=info
callerid=test <812XXXXXXX>
context=cos1
callgroup=1
pickupgroup=1
nat=no
canreinvite=no
;ranreinvite=yes
call-limit=2
[7008] ; TAU-72
host=192.168.11.17
secret=7008
dtmfmode=info;rfc2833
context=cos1
nat=no
canreinvite=no
Exten
static=yes
writeprotect=no
autofallthrough=no
Set(TIMEOUT(digit)=4)
Set(TIMEOUT(response)=180)
priorityjumping=yes
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
[local]
exten => 7750,1,Dial(SIP/${EXTEN}@${EXTEN},180) ; test
exten => 7750,2,Hangup
exten => 7008,1,Dial(SIP/${EXTEN}@${EXTEN},180) ; test
exten => 7008,2,Hangup
[incoming]
exten => XXXXXXX,1,Goto(local,7750,1)
Terentiy
Я имею в виду трансфер средствами телефона. Вызов пришел на абонента "A", поставлен на удержание , набран внутренний номер, вызов отправлен на занятый телефон абонента "B" без снятия трубки на телефоне "A".
Вызывающему абоненту не проключается занятость от телефона "B"
Где Вы нашли такоую формулу?
Не хотите в библиотеку пойти, кноиги с примерами там разные? Исправлять чужой безграмотный код - не очень интересно
Dial(SIP/${EXTEN},,tr)
Последний раз редактировалось ded 08 фев 2012, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Terentiy
На версии 1.6 тоже пробовал, не получилось.
Вызов с TDM поступает на VoIP попадает на Snom ставится на удержание трансферится на TAU и кладется трубка. На TAU абонент занят, TAU и посылает сообщение Asterisk, Busy Here, а в сторону стыка с TDM на шлюз Busy Here не передается. И, соответственно, занятость в трубке вызывающего абонента не звучит.
ded писал(а):Где Вы нашли такоую формулу?
Terentiy
Простите, но есть же имя пользователя и имя хоста. И оба эти имени указываются в параметре Dial.
Пожалуйста, прочтите рекомендации и теорию.
Формула abc@host_name_or_ip_address - это SIP URI, общая концепция так сказать.
Для Астериска понятные пиры это (обычно)
SIP/${EXTEN} - внутренние номера, типа SIP/101
и
SIP/gateway/${EXTEN} - внешние номера. Например, gateway - это может быть шлюз, провайдер, и т.п.
Парадокс, но это может быть FXS шлюз, на котором тоже внутренние номера. Но смысла это не меняет. Логический объект gateway описывается как peer (friend) в конфиге Астериска, и имеет такие параметры как аутентификация при вызове - username & password on INVITE.
А общая формула SIP URI abc@host_name_or_ip_address таких параметров не имеет.
В общем - в платный суппорт.
Terentiy
По поводу пира 7750 я действительно скопировал из другого Астериска, и корректно
будет написать
exten => 7750,1,Dial(SIP/${EXTEN},180)
Я читаю книгу О Рейли "Будущее телефонии", работаю в большей степени по ней.
понимаю , что вы боле опытны чем.
Но Asterisk воспринимаю эту информация (о host name) корректно.
Почему же это безграмотно , если следуешь общим рекомендациям для Asterisk?
Скажите , если я напишу
exten => 7750,1,Dial(SIP/${EXTEN},180,tr)
Это сможет решить мою конкретнуб проблему?
Спасибо.
Terentiy
Попробовал, проблема осталась.
