[проблема] Asterisk и звонки в другую подсеть
xShepard199x
Сообщение xShepard199x »
Здравствуйте ув.форумчане. Столкнулся с такой проблемой, имеется вызывная панель Dahua(VTO3221D) и сервер Asterisk 15, при подключении панели в ту же подсеть где находится Asterisk то всё работает нормально, но стоит вынести её в другую подсеть организации то она вечно сбрасывает входящий вызов (и она так же не может совершать вызовы) хотя она спокойно регистрируется на сервере, что странно ATA в той же подсети ведёт себя нормально.
Connected to Asterisk 15.4.0 currently running on freepbx (pid = 2008)
Audio is at 19142
Adding codec g722 to SDP
Adding codec g729 to SDP
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Adding codec gsm to SDP
Adding codec g726 to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.10.146.116:5060:
INVITE sip:3105@192.10.146.116:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.0.38:5060;branch=z9hG4bK439a33da
To: <sip:3105@192.10.146.116:5060>
Contact: <sip:78193@172.27.0.38:5060>
Call-ID: 47ff729a00ea38e7626c40796ae7e51b@172.27.0.38:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-14.0.3.1(15.4.0)
Date: Fri, 15 Feb 2019 10:55:28 GMT
P-Asserted-Identity: "Max" <sip:78193@172.27.0.38>
Content-Length: 384
v=0
o=root 269982279 269982279 IN IP4 172.27.0.38
s=Asterisk PBX 15.4.0
c=IN IP4 172.27.0.38
t=0 0
m=audio 19142 RTP/AVP 9 18 0 8 3 111 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:192.10.146.116:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Dahua UAC/3.0 VTO3221D V3.200.0.0
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 101 Dialog Establishement
To: <sip:3105@192.10.146.116:5060>;tag=2122678646
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:3105@192.10.146.116:5060>
--- (9 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
MaxRingingTime: 27
MaxConnectingTime: 120
DependentInfo:
--- (12 headers 0 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sip:3105@192.10.146.116:5060>
BYE sip:78193@172.27.0.38:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;rport;branch=z9hG4bK1807383711
From: <sip:3105@192.10.146.116:5060>;tag=2122678646
To: "Max" <sip:78193@172.27.0.38>;tag=as6b30909b
CSeq: 103 BYE
--- (10 headers 0 lines) ---
Sending to 192.10.146.116:5060 (no NAT)
Scheduling destruction of SIP dialog '47ff729a00ea38e7626c40796ae7e51b@172.27.0.38:5060' in 11968 ms (Method: BYE)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.10.146.116:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;branch=z9hG4bK1807383711;received=192.10.146.116;rport=5060
CSeq: 103 BYE
Server: FPBX-14.0.3.1(15.4.0)
Really destroying SIP dialog '611759543@192.10.146.116' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog '47ff729a00ea38e7626c40796ae7e51b@172.27.0.38:5060' Method: BYE
  == Using SIP VIDEO TOS bits 136
  == Using SIP VIDEO CoS mark 6
  == Using SIP RTP TOS bits 184
       > 0x7ff600009c20 -- Strict RTP learning after remote address set to: 172.27.0.97:4028
    -- Executing [3105@from-internal:1] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?ext-local,3105,1:followme-check,3105,1") in new stack
    -- Goto (ext-local,3105,1)
    -- Executing [3105@ext-local:1] Set("SIP/78193-00000128", "__RINGTIMER=60") in new stack
    -- Executing [3105@ext-local:2] Macro("SIP/78193-00000128", "exten-vm,novm,3105,0,0,0") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/78193-00000128", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/78193-00000128", "TOUCH_MONITOR=1550231013.296") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/78193-00000128", "AMPUSER=78193") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/78193-00000128", "1?Set(REALCALLERIDNUM=78193)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/78193-00000128", "AMPUSER=78193") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/78193-00000128", "AMPUSERCIDNAME=Max") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/78193-00000128", "AMPUSERCID=78193") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/78193-00000128", "__DIAL_OPTIONS=HhTtr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] Set("SIP/78193-00000128", "CALLERID(all)="Max" <78193>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=78193)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:16] NoOp("SIP/78193-00000128", "Macro Depth is 2") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?report2:macroerror") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,18)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] ExecIf("SIP/78193-00000128", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/78193-00000128", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:21] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,37)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("SIP/78193-00000128", "CALLERID(number)=78193") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:38] Set("SIP/78193-00000128", "CALLERID(name)=Max") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:39] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?cnum") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/78193-00000128", "CDR(cnam)=Max") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("SIP/78193-00000128", "CDR(cnum)=78193") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:42] Set("SIP/78193-00000128", "CHANNEL(language)=en") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/78193-00000128", "RingGroupMethod=none") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/78193-00000128", "__EXTTOCALL=3105") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/78193-00000128", "__PICKUPMARK=3105") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/78193-00000128", "RT=") in new stack
[2019-02-15 11:43:33] ERROR[16659][C-000000a3]: res_pjsip_header_funcs.c:454 func_read_header: This function requires a PJSIP channel.
    -- Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:8] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Gosub(ext-intercom,*803105,1())") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:9] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:10] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?ChanSpy(SIP/3105,q)") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:11] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:12] Gosub("SIP/78193-00000128", "sub-record-check,s,1(exten,3105,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/78193-00000128", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/78193-00000128", "NOW=1550231013") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/78193-00000128", "__DAY=15") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/78193-00000128", "__MONTH=02") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/78193-00000128", "__YEAR=2019") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/78193-00000128", "__TIMESTR=20190215-114333") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/78193-00000128", "__FROMEXTEN=78193") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/78193-00000128", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/78193-00000128", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/78193-00000128", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/78193-00000128", "5?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,1)
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/78193-00000128", "Exten Recording Check between 78193 and 3105") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/78193-00000128", "CALLTYPE=internal") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/78193-00000128", "CALLEE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?callee") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:7] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?caller") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,13)
    -- Executing [exten@sub-record-check:13] Set("SIP/78193-00000128", "RECMODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:14] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:15] ExecIf("SIP/78193-00000128", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:16] Gosub("SIP/78193-00000128", "recordcheck,1(dontcare,internal,3105)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/78193-00000128", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/78193-00000128", "dontcare") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:17] Return("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:13] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?macrodial") in new stack
    -- Goto (macro-exten-vm,s,19)
    -- Executing [s@macro-exten-vm:19] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?clrheader,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:20] Macro("SIP/78193-00000128", "dial-one,,HhTtr,3105") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/78193-00000128", "DEXTEN=3105") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/78193-00000128", "__CRM_SOURCE=78193") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(__EXTTOCALL=3105)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] Set("SIP/78193-00000128", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:6] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:7] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?skip1") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,10)
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:12] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(D_OPTIONS=g)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:13] Set("SIP/78193-00000128", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:14] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,26)
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?next3:continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,28)
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/78193-00000128", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/78193-00000128", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/78193-00000128", "DEVICES=3105") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(DEVICES=105)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/78193-00000128", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/78193-00000128", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/78193-00000128", "THISDIAL=SIP/3105") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/78193-00000128", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/78193-00000128", "NEWDIAL=") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/78193-00000128", "LOOPCNT2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/78193-00000128", "ITER2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/78193-00000128", "THISPART2=SIP/3105") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(THISPART2=DAHDI/3105)") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/78193-00000128", "NEWDIAL=SIP/3105&") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/78193-00000128", "ITER2=2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?begin2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/78193-00000128", "THISDIAL=SIP/3105") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?docheck") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,dstring,14)
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("SIP/78193-00000128", "DSTRING=SIP/3105&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("SIP/78193-00000128", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?begin") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("SIP/78193-00000128", "DSTRING=SIP/3105") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] GosubIf("SIP/78193-00000128", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/78193-00000128", "DB(CALLTRACE/3105)=78193") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] Set("SIP/78193-00000128", "D_OPTIONS=HhTtr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] NoOp("SIP/78193-00000128", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 78193, Alert Info: ") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("SIP/78193-00000128", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Set("SIP/78193-00000128", "__CWIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] Set("SIP/78193-00000128", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:46] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?godial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:47] Gosub("SIP/78193-00000128", "sub-presencestate-display,s,1(3105)") in new stack
    -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/78193-00000128", "state-not_set,1") in new stack
    -- Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
    -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/78193-00000128", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
    -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:48] Set("SIP/78193-00000128", "CONNECTEDLINE(name,i)=3105") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:49] Set("SIP/78193-00000128", "CONNECTEDLINE(num)=3105") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] Set("SIP/78193-00000128", "D_OPTIONS=HhTtrI") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] Macro("SIP/78193-00000128", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrII)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:54] Dial("SIP/78193-00000128", "SIP/3105,,HhTtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- SIP/3105-00000129 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("SIP/3105-00000129", "0?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("SIP/3105-00000129", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/3105-00000129", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/3105-00000129", "0") in new stack
    -- Jumping to priority 8
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:9] Return("SIP/3105-00000129", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 3105, 1) exited non-zero on 'SIP/3105-00000129'
    -- SIP/3105-00000129 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
Audio is at 15050
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.0.38:5060;branch=z9hG4bK677cbac4
Call-ID: 31ae12304f25b5503ab2e5232ee12ba6@172.27.0.38:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Fri, 15 Feb 2019 11:43:33 GMT
Content-Length: 384
v=0
o=root 235540019 235540019 IN IP4 172.27.0.38
t=0 0
m=audio 15050 RTP/AVP 9 18 0 8 3 111 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
    -- Called SIP/3105
    -- Connected line update to SIP/78193-00000128 prevented.
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:3105@192.10.146.116:5060>;tag=2099849453
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
MaxRingingTime: 27
DependentInfo:
    -- SIP/3105-00000129 is ringing
Really destroying SIP dialog '84797043@192.10.146.116' Method: REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;rport;branch=z9hG4bK1670358657
From: <sip:3105@192.10.146.116:5060>;tag=2099849453
To: "Max" <sip:78193@172.27.0.38>;tag=as37580e4c
CSeq: 103 BYE
Scheduling destruction of SIP dialog '31ae12304f25b5503ab2e5232ee12ba6@172.27.0.38:5060' in 10560 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;branch=z9hG4bK1670358657;received=192.10.146.116;rport=5060
CSeq: 103 BYE
    -- No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
    -- Executing [s@macro-dial-one:55] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:56] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:57] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?s-NOANSWER,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:58] MacroExit("SIP/78193-00000128", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:21] Set("SIP/78193-00000128", "SV_DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:22] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?docfu,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:23] GosubIf("SIP/78193-00000128", "0?docfb,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:24] Set("SIP/78193-00000128", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:25] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:26] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?s-NOANSWER,1") in new stack
    -- Goto (macro-exten-vm,s-NOANSWER,1)
    -- Executing [s-NOANSWER@macro-exten-vm:1] GotoIf("SIP/78193-00000128", "0?exit,1") in new stack
    -- Executing [s-NOANSWER@macro-exten-vm:2] PlayTones("SIP/78193-00000128", "congestion") in new stack
    -- Executing [s-NOANSWER@macro-exten-vm:3] Congestion("SIP/78193-00000128", "10") in new stack
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s-NOANSWER, 3) exited non-zero on 'SIP/78193-00000128' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (ext-local, 3105, 2) exited non-zero on 'SIP/78193-00000128'
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/78193-00000128", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/78193-00000128", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/78193-00000128", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("SIP/78193-00000128", " monior file= ") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:5] AGI("SIP/78193-00000128", "attendedtransfer-rec-restart.php,,") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/attendedtransfer-rec-restart.php
    -- <SIP/78193-00000128>AGI Script attendedtransfer-rec-restart.php completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-hangupcall:6] Hangup("SIP/78193-00000128", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 6) exited non-zero on 'SIP/78193-00000128' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/78193-00000128'
Really destroying SIP dialog '31ae12304f25b5503ab2e5232ee12ba6@172.27.0.38:5060' Method: BYE
REGISTER sip:172.27.0.38 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;rport;branch=z9hG4bK1595706800
To: <sip:3105@172.27.0.38:5060>
Call-ID: 1330533396@192.10.146.116
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 60
PhoneState: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;branch=z9hG4bK1595706800;received=192.10.146.116;rport=5060
To: <sip:3105@172.27.0.38:5060>;tag=as7887f751
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="1b24c4b8"
Scheduling destruction of SIP dialog '1330533396@192.10.146.116' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;rport;branch=z9hG4bK1729931070
CSeq: 2 REGISTER
Authorization: Digest username="3105", realm="asterisk", nonce="1b24c4b8", uri="sip:172.27.0.38", response="6216662dd0861a32d786760bc1a8a142", algorithm=MD5
Expires: 60
PhoneState: 0
--- (13 headers 0 lines) ---
OPTIONS sip:3105@192.10.146.116:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.27.0.38:5060;branch=z9hG4bK1088d7a6
From: "Unknown" <sip:Unknown@172.27.0.38>;tag=as1ca7e222
Contact: <sip:Unknown@172.27.0.38:5060>
Call-ID: 0706fa8c050b62b56f73c9172aee59bc@172.27.0.38:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Fri, 15 Feb 2019 11:44:05 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.10.146.116:5060;branch=z9hG4bK1729931070;received=192.10.146.116;rport=5060
CSeq: 2 REGISTER
Expires: 60
Contact: <sip:3105@192.10.146.116:5060>;expires=60
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:3105@192.10.146.116:5060>;tag=232954513
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '0706fa8c050b62b56f73c9172aee59bc@172.27.0.38:5060' Method: OPTIONS
freepbx*CLI>
В чём может быть проблема? Заранее благодарен
sasa
Re: [проблема] Asterisk и звонки в другую подсеть
Сообщение sasa »
Панель сама завершает звонок BYE
Ищите на ней какие то логи или играйтесь настройками
Отключите на панели все кодеки, кроме alaw & ulaw.
xShepard199x
К сожалению не помогло
Проблема SIP ALG на роутере 192.10.146.116? За ним ведь больше, чем одно устройство SIP?
Соединяйте без НАТа, через VPN, и будет всё ОК.
