Cisco 7940 SIP, есть ли функция занято?
nazaru
Сообщение nazaru »
Добрый день, уважаемые специалисты!
Купили в АТС (Issabel 4, CentOS7, Asterisk 11) аппарат Cisco 7940, прошил на SIP (P0S3-8-12-00), залил настройки номера и диалплан, телефон благополучно зарегистрировался в сети и начал выполнять свои обязанности.
Но не могу понять, как организовать на нем функцию "занято". То-есть, нельзя сразу отбросить звонок. Чтобы сбросить звонок необходимо снять а затем положить трубку.
Сходу не смог найти информацию как организовать данную функцию. Подскажите пожалуйста, это можно сделать.
Re: Cisco 7940 SIP, есть ли функция занято?
Нет такой функции. Телефон или может принять звонок, или не может, по причине текущего разговора и установленного параметра CW=no, именно это называется состоянием BUSY.
Cisco 7940 SIP - это не мобильный телефон, на котором есть cancel. Другая психология, не хотите брать трубку - поставьте DND на телефоне (Do not disturb).
Или - уберите громкость почти до нуля, и он не будет тревожить: поморгает и затихнет, звонок останется в Неотвеченных вызовах.
Или - укажите на Астериске CW=no (Call waiting), чтобы второй звонок не поступал.
nazaru
Сообщение nazaru »
ded, спасибо за быстрый ответ.
Печально что нет такой функции, в основном у нас ее используют для дальнейшей переадресации вызова.
Внешний вызов приходит на группу номеров:
100 - приемка
101 - дополнительный оператор 1
102 - дополнительный оператор 2
103 - дополнительный оператор 3
В офисе звонит 1 свободный номер (наивысший приоритет 100, далее 101, далее 102, далее 103).
На номерах 100 и 101 стоят аппараты Grandstream gxp1400, и в них при входящем звонке, можно нажать правую функциональную клавишу, и звонок переходит далее по приоритету в группе, (на софтфоне эта функция "положить трубку" при входящем звонке.
Если основной оператор занят, не телефонным звонком, а например устно общается к клиентом, он не поднимая трубку, просто сбрасывает у себя входящий звонок, который переходит далее к следующему "свободному".
Можно ли, каким либо образом организовать подобный функционал?
На данный момент в cisco, необходимо снять трубку нажать more BlndXfr внутрений номер абонента и положить трубку.
nazaru писал(а):Можно ли, каким либо образом организовать подобный функционал?
Можно.
Вопрос - "А как?" уже не имеете права задавать. Ибо правильный вопрос - уже половина ответа.
