Отладка pbx_spool
amalinin
Отладка pbx_spool
Сообщение amalinin »
Всем привет!
Asterisk версии 1.8.32.2 работает под управлением CentOS.
Используется для обработки call файлов.
Проблематика:
Через разные промежутки времени (раз в день, раз в неделю, по разному) Asterisk перестаёт реагировать на call файлы в /var/spool/asterisk/outgoing и не читает/удаляёт их.
В лог файле asterisk ошибок нет, сама asterisk продолжает работать и обмениваться sip options пакетами.
Всё выглядит так, как-будто каталог пустой для asterisk.
Перезапуск службы временно устраняет проблему.
Что уже проверил/попробовал:
1. Создавать файлы в каталоге, находящемся на одном логическом разделе с /var/spool/asterisk/outgoing. Не помогло.
2. Костыль в виде перезапуска asterisk кроном тоже не помог.
Не нашёл в поиске, можно ли как-то смотреть дебаг модуля pbx_spool.so.
Прошу подсказать, в какую сторону можно ещё покопать, идеи кончились.
Заранее спасибо!
Re: Отладка pbx_spool
Наш давний опыт. Может и вам поможет.
Используйте AMI , избавитесь от этих всех проблем.
