asterisk на роутер
sussal
asterisk на роутер
Сообщение sussal »
Здравствуйте.
Необходимо реализовать вот такое: на роутер с подключенным к нему Bluetooth адаптером установить asterisk для совершения звонков через сотовый телефон.
Т.е. сделать VoIP-GSM шлюз по средствам подключаемого через Bluetooth мобильный телефон.
sussal@yandex.ru
8 977 55Ч-I3-66
yandrey
Re: asterisk на роутер
Сообщение yandrey »
Интересная задача, в OpenWrt 18 есть bluez* и asterisk13-chan-mobile, на каком роутере и адаптере это будет практически работать.
sussal
Сообщение sussal »
Роутер хотелось бы миниатюрный, напиример TL-MR3020. Адаптер не принципиально какой.
yandrey
Сообщение yandrey »
TL-MR3020 до 3 версии c chan-dongle в сети есть удачные примеры, а с chan-mobile есть большой риск неудачи, зря потраченных времени, средств на usb хабы, bluetooth адаптеры и более дорогие роутеры. Если взять что-нибудь простенькое-старенькое mini-itx, может быть дешевле и заработает с вероятностью 99.9%, но будет менее миниатюрно и потреблять больше электроэнергии.
yandrey
Сообщение yandrey »
Попробовал TP-Link TL-WR842N v5 (MediaTek) + USB HUB Ginzzu GR-474UB + USB Flash (на внутреннюю память нереально, asterisk по минимуму тянет десятки мегабайт) + Адаптер Bluetooth Buro BU-BT40B (BCM20702)
все определяется, подключается, звонки проходят, НО звук от адаптера не ходит в обе стороны, как загрузить .hcd firmware в OpenWrt, непонятно
Ivan
Сообщение Ivan »
Делал на Asus WL-500gP без внешних флешь.
Asterisk 1.8 + chan_dongle.
Прошивку собирал сам на основе OpenWRT с помощью attitude_adjustment
Работает лет 5. Уже несколько блоков питания сменил :)
yandrey
Сообщение yandrey »
С адаптером на CSR8510 заработало! проблема с отсутствующим/прерывистым входящим звуком решилась rtp пакетами 10мс.
yandrey
Сообщение yandrey »
чтобы не обнадеживать написанным выше желающих повторить, все же есть серьезная проблема c CSR - нет входящего звука при входящем звонке на мобильный, в отличии от исходящего вызова, как это исправить не нашел, кроме использовать версию не новее 11 (а в прошлых версиях openwrt нет chan-mobile из-за какой то несовместимости с bluez)
адаптеры на broadcom не работают из-за выпиленного модуля btbcm в openwrt
chan_mobile = суксь..
yandrey
Сообщение yandrey »
Этот суксь все еще поддерживается https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-28832
появятся обновления в openwrt, буду снова пробовать.
