Username уходит в Транк
kaukov
Сообщение kaukov »
Добрый день,
Использую FreePBX 13. Делаю первые шаги в IP телефонии, а точнее пытаюсь освоить Asterisk.
Установил систему, сделал первичную настройку. Поднял sip транк от провайдера. Входящие заходят нормально, а вот с исходящими проблема. При наборе в транк уходит помимо номера еще имя пользователя.
Вот например звонок на "102" через транк. В транк уходит "102@0975*103", что со стороны провайдера воспринимается как "неправильно набран номер"
Dial("SIP/1000-0000013c", "SIP/Out_103/102@0975*103,300,T")
Предполагаю, что к номеру пристегивается username из настройки peer или CalerID. Но это всего лишь догадки.
Уже два дня бьюсь с этим, изучаю документацию, пересматриваю вебморду freepbx в поисках где чего можно настроить, но даже намека на прогресс нет. Пытался сформулировать вопрос в поиске, но видимо не так спрашиваю.
Уверен, что это из разряда "первые грабли при настройке Asterisk", но что-то мне никак через них не перешагнуть. Не сочите за труд, направьте в нужном направлении.
Спасибо!
Re: Username уходит в Транк
Такого синтаксиса уже не должно быть, это что-то ручное?
Должно
Технология/ресурс/экстен
Надо определить для нег (или для всех) исходящий внешний номер, который определён провайдером.
Для конкретного абонента - поставить в поле Outbound CID, для всех - закрывающий CID на транке с провайдером.
kaukov
Сообщение kaukov »
Все штатно, ничего пока не успел поправить в .conf.
Я просматриваю логи астериска и полагаю что ненужные мне @0975*103 возникают тут:
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/1000-00000152", "1?Set(CALLERID(all)=0975*103)") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("SIP/1000-00000152", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("SIP/1000-00000152", "1?Set(CALLERID(all)=0975*103)") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:20] ExecIf("SIP/1000-00000152", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
или тут:
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:17] ExecIf("SIP/1000-00000152", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TM(confirm))") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:18] Macro("SIP/1000-00000152", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1000-00000152", "") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:19] GotoIf("SIP/1000-00000152", "0?bypass,1") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/1000-00000152", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=102)") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("SIP/1000-00000152", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:0975*103)") in new stack
[2019-02-04 16:41:11] VERBOSE[29062][C-000000bb] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:22] ExecIf("SIP/1000-00000152", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)0975*103)") in new stack
Пробовал менять Исх.CID в транке, провайдер принимает только 0975*103, в остальных случаях прилетает "Forbidden"
Спасибо за уделенное время!
Wapo
Сообщение Wapo »
А ЗВЕЗДЕНЮШКА-то откуда?
Канал SIP вижу, транк Out_103 вижу, номер .... начался с 102, а далее ...
kaukov
Сообщение kaukov »
@0975*103 - это username в настройках SIP провайдера
Я Астериск подключил по сип транку к вирт.АТС провайдера. Там три номера 101-103. Транк сидит на 103.
Сделал маршрут в котором при наборе 5XXX в транк отправляется XXX.
Набираю 5102, т.е. хочу попасть на 102 вирт.АТС провайдера. Но вместе с номером 102 лезет в транк строка @0975*103.
Очевидно какая то ошибка...но где понять не могу.
Хотел в extensions.conf (и всяких custom) найти правило набора в транк, не нашел. То ли плохо искал, то ли оно где то в другом месте =(
kaukov
Сообщение kaukov »
Всем откликнувшимся спасибо!
Решил проблему вырезанием из диалплана в [macro-dialout-trunk] конструкции ${OUT_${DIAL_TRUNK}_SUFFIX} в Dial
Правда пришлось из консоли делать, вебморда extensions_additional.conf от записи защищает. Так что пригодился многолетний опыт администрирования *nix серверов =)
Не знаю насколько этот способ гуманный, но работает.
Причину по которой этот самый суффикс заполняется и где его можно отключить в вебморде не нашел. Если кто знает, отпишитесь, вдруг еще кто-то будет с этим парится.
aterisk.ru >> База знаний >> Книги >> Руководство по администрированию freePBX на русском языке.
Теперь осталось применить настройки из веб и радоваться.
В FreePBX настройки CallerID могут быть сделаны как для транка, так и любого из Outgoing маршрутов. Также и могут быть пропускаемы от самих телефонов.
Не стоит костылем костыль забивать, IMHO.
На край просто делаете custom context и там уже делаете что надо ..
Судя по логу у вас через вэб-интерфейс freePBX забита несуразная дребедень 0975*103 в качестве CALLERID.
Я бы это убрал.
