не активируется и не обновляется pm2
joshua
Сообщение joshua »
Всем хорошего настроения!
помогите пожалуйста решить проблему
Дано: RaspberryPi 3B+ + Raspbx дистр на ней
проблема с модулем pm2
при попытке его обновить и задействовать - ошибка:
Installing pm2
Installing/Updating Required Libraries. This may take a while...Found npm-cache v0.7.0 Running installation.. ...................
Finished updating libraries!
There was an error installing. Please review the install log. (/var/www/html/admin/modules/pm2/node/logs/install.log)
Error(s) installing pm2:
Failed to run installation scripts
Updating Hooks...Done
Интернет курил но решения так и не нашел
Re: не активируется и не обновляется pm2
Вы не ошиблись форумом? разделом? IMHO - это точно не вопросы новичков.
joshua
Сообщение joshua »
ну я не Гуру Астриска... поэтому от греха подальше :)
Понимаю. Я тоже.
Похоже надо всего два раздела на форуме:
Громы и Молнии Гуру (тут они будут друг в друга кидаться и язвить напропалую),
Для новичков.
For some weird reason the very short “internal name” of that module (pm2) is used when dependencies are shown instead of its description (“Process Management”)
Try installing pm2 from the shell:
fwconsole ma downloadinstall pm2
https://community.freepbx.org/t/the-mod ... ired/40744
Если при этом
Node is not installed
то
You need to install nodejs (nodejs-legacy)
но это не решает проблем, как пишут по ссылке выше, поэтому сначала следуйте инструкциям
https://nodejs.org/en/download/package- ... tributions
а уж потом
joshua
Сообщение joshua »
в том то и загвоздка. с дистром в комплекте есть нод. 6.11.3
пробовал обновить его до крайней - яйши те же, ошибка та же. т.е. по логике ошибка не в нем
пробовал pm2 удалить. через веб морду не дает, через консоль - без проблем.
дальше пробовал установить через fwconsole ma downloadinstall pm2 - загружает, но при установке по сути та же ошибка:
root@raspbx:~# fwconsole ma downloadinstall pm2
No repos specified, using: [standard,extended] from last GUI settings
Downloading module 'pm2'
Processing pm2
Verifying local module download...Verified
Extracting...Done
Download completed in 18 seconds
Installing/Updating Required Libraries. This may take a while...The following messages are ONLY FOR DEBUGGING. Ignore anything that says 'WARN' or is just a warning
[npm-cache] [INFO] using /home/asterisk/.package_cache as cache directory
[npm-cache] [INFO] [composer] Dependency config file /var/www/html/admin/modules/pm2/node/composer.json does not exist. Skipping install
[npm-cache] [INFO] [npm] config file exists
[npm-cache] [INFO] [npm] cli exists
[npm-cache] [INFO] [npm] hash of /var/www/html/admin/modules/pm2/node/package.json: 72e37e0910b4ea542a3fc885a90f5372
[npm-cache] [INFO] [npm] running [npm install]...
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mixin-deep@^1.2.0 (node_modules/base/node_modules/mixin-deep):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Failed to parse json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: No data, empty input at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ^
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /home/asterisk/.npm/mixin-deep/1.3.1/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: class-utils@^0.3.5 (node_modules/base/node_modules/class-utils):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /home/asterisk/.npm/class-utils/0.3.6/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: component-emitter@^1.2.1 (node_modules/base/node_modules/component-emitter):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /home/asterisk/.npm/component-emitter/1.2.1/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: pascalcase@^0.1.1 (node_modules/base/node_modules/pascalcase):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /home/asterisk/.npm/pascalcase/0.1.1/package/package.json
npm ERR! Linux 4.14.79-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install"
npm ERR! node v6.11.3
npm ERR! npm  v3.10.10
npm ERR! file /home/asterisk/.npm/cache-base/1.0.1/package/package.json
npm ERR! code EJSONPARSE
npm ERR! Failed to parse json
npm ERR! No data, empty input at 1:1
npm ERR!
npm ERR! ^
npm ERR! File: /home/asterisk/.npm/cache-base/1.0.1/package/package.json
npm ERR! Failed to parse package.json data.
npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
npm ERR!
npm ERR! This is not a bug in npm.
npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /var/www/html/admin/modules/pm2/node/npm-debug.log
[npm-cache] [ERROR] [npm] error running npm install
[npm-cache] [ERROR] error installing dependencies
Unable to install module pm2:
 - Failed to run installation scripts
LordDeNide
Сообщение LordDeNide »
Я нашел решение этой проблемы у меня получилось:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
apt install -y nodejs
fwconsole ma remove pm2 --force
rm -rf /home/asterisk/.package_cache/npm/
rm -rf /home/asterisk/.npm
