SIP Trunk через SBC
Gich
SIP Trunk через SBC
Сообщение Gich »
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при подключении SIP транка к SBC Ростелекома через внутрянку vpn.
Поднял транк с их настройками:
[78162637225]
secret=secret
outboundproxy=10.180.151.17
nat=no
insecure=invite,port
host=16.rt.ru
fromuser=vnovgorod
fromdomain=16.rt.ru
dtmfmode=auto
directmedia=no
description=RT VATS VPN vnovgorod
defaultuser=vnovgorod
context=from-trunk
callbackextension=78162637225
allow=ulaw&alaw&g729
Транк регистрируется.
Но входящий приходит как анонимный звонок и попадает в контекст для анонима и распределяется через DID.
-- Executing [78182608131@from-sip-external:1] NoOp("SIP/786847.16.rt.ru-00000bd5", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 78182608131") in new stack
В глобальных настройках nat = yes, прописан внешний ip AA.ZZ.XX.YY , в параметрах транка nat = no?
От РТК первый инвайт приходит на внешний адрес
Request-Line: INVITE sip:7XXXXXXXXXX@AA.ZZ.XX.YY:5160 SIP/2.0
потом второй инвайт уже на внутренний
Request-Line: INVITE sip:7XXXXXXXXXX@10.180.158.25:5160 SIP/2.0
Это у меня в настройках nat косяк или они инвайт отправляют не тот?
Re: SIP Trunk через SBC
Gich писал(а):в параметрах транка nat = no?
Скорее нет. Если прибегает по VPN от10.180.151.17 (rt.ru) на ваш 10.180.158.25 то маршрутизация прямая, без НАТ.
И они должны видеть ваш 10.180.158.25 при регистрации, а не внешний AA.ZZ.XX.YY
смотрим - host=16.rt.ru
Что такое 16.rt.ru?
ping 16.rt.ru
ping: unknown host 16.rt.ru
Делаем
host=10.180.151.17
и/или какой там source IP
похоже на виртуальную атс в новом формате от ростелеком
только товарищь шифруется и обрезал полное имя атс - как будто по имени можно узнать что то секретное
легко настроики гуглятся
localnet для 10 сетки прописан ?
Заменить на insecure=invite
Также можно найти нужные поля в заголовках INVITE. ТС к сожалению не показывает, вангование дело то еще.
Gich
Сообщение Gich »
сетка прописана в local net
После указания host= 10.180.151.17 прошел звонок по корректному транку. ded - СПАСИБО!
Но после того как запрещаю аноним звонки, звонок неприходит на станцию...
Продолжу дампить...
Инвайт не ассоциируется ни с одним прописанным у вас пиром по ИП адресу. Смотрите SIP заголовки, адреса.
Он бы принялся без ассоциации с ИП адресом, если была бы аутентификация по Username & secret, но провайдеры не посылают инвайт с аутентификацией, именно поэтому мы указываем
insecure=invite
awsswa писал(а):localnet для 10 сетки прописан ?
Этот параметр рулит голосом, односторонним голосом. Но не принятием пакета Invite.
Gich
Сообщение Gich »
Сейчас смотрю, инвайты вообще не идут.
Только обмен опциями.
Начинайте с ping & traceroute 10.180.151.17
или лучше -
mtr 10.180.151.17
Также посниферить = есть пакеты от провайдера?
tcpdump host 10.180.151.17
Gich
Сообщение Gich »
Проблема решилась корректно прописанной строчкой регистрации в настройках входящих.
+ настройки где host = домену ртк.
Светец Ростелекома "огонь".
Спасибо за помощь.
